[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: Re : Plugin Présence
[quote uid=196 name="Batgod" ]Bonjour,<br /><br />Une petite question sur le plugin:<br />Simule t il une présence? (allumage/extinction automatique et aléatoire de lumière)<br /><br />Merci pour votre réponse.<br />Fred[/quote]<br />Pourquoi tu n'utilise pas un scénario ?<br/>
Oui je pourrai mais je trouve cela compliqué. J'ai souvenir d'un plugin super facile à utiliser sur vera.
Re: Plugin Présence
Salut ,
ca ne se lance toujours pas avec prowl
Et aussi ,quand on clique sur un mode sur le dash
12-11-2014 14:54:10 | info | Changement de mode :288
12-11-2014 14:54:10 | info | Déclenchement des actions present
12-11-2014 14:54:10 | info | Exécution de la commande [Aucun][Prowl][Prowl]
12-11-2014 14:54:10 | error | Erreur lors de l'exécution : [Aucun][Prowl][Prowl] Info : Le message et le sujet ne peuvent être vide
Re: Plugin Présence
@ZygOm4t1k, tu as bien fait la mise à jour ? Quelle version est affichée sur le plugin ? Essai de sauvegarder le module pour qu'il re-génère ses actions.
Chez moi cela fonctionne avec pushbullet qui est un même type d'action.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Présence
@ticed35
Oui j'ai fait la mise à jour et cela ne fonctionne pas.
toujours le même message d'erreur
Re: Plugin Présence
@ZygOm4t1k, quelle version est affiché sur le plugin ? As tu ré - enregistré le plugin ? Sinon peux tu supprimer l'action, sauvegarder puis l'ajouter de nouveau. Merci
Re: Plugin Présence
@ticed35
J'avais la version précédente en effet.
Désolé.
Par contre petit bug? quand on sélectionne le mode manuellement avec le texte retour qui apparaît.
Merci pour le taff
Désolé.
Merci pour le taff
Re: Plugin Présence
@ZygOm4t1k, tant mieux
Peux tu me dire si tu as une date de retour renseigné sur le plugin ? Et éventuellement en quelle version de jeedom tu es. Merci
Re: Plugin Présence
Dans la dernière beta de l'alarme et du plugin thermostat j'ai rajouté la gestion des scénarios dans les actions c'est en faite assez simple a mettre et ca va grandement simplifier ton code en plus (dans ta class normalement) :
Ca marche qu'avec la dernière beta de jeedom par contre. Autre truc je crois que tu as utilisé le plugin alarme comme base et dedans il y avait une petite erreur sur le fichier js :
foreach ($this->getConfiguration($_action) as $action) {
try {
scenarioExpression::createAndExec('action', $action['cmd'], $action['options']);
} catch (Exception $e) {
log::add('alarm', 'error', __('Erreur lors de l\'éxecution de ', __FILE__) . $action['cmd'] . __('. Détails : ', __FILE__) . $e->getMessage());
$('body').delegate('.cmdAction.expressionAttr[data-l1key=cmd]', 'focusout', function (event) {
var type = $(this).attr('data-type')
var expression = $(this).closest('.' + type).getValues('.expressionAttr');
[b]var el = $(this);[/b]
jeedom.cmd.displayActionOption($(this).value(), init(expression[0].options), function (html) {
[b]el.closest('.' + type).find('.actionOptions').html(html);[/b]
Re: Plugin Présence
Merci @loic, je vais faire les corrections, si je change la version requise de jeedom sur le plugin c'est suffisant pour que les personnes prenant la dernière version ai tout qui fonctionne ?
Re: Plugin Présence
Oui et non il pourra pas faire la mise a jour mais ça va écraser ses fichiers. Donc prévient c'est le mieux
Re: Plugin Présence
@loic, petite question, comment lance t'on le scénario depuis les actions ? Il y a une syntaxe à respecter je suppose
Re: Plugin Présence
Dans la case action tu ecris scenario tu clique ailleurs et la tu pourras selectionner le scenario et l'action dessus
Re: Plugin Présence
Bonjour a tous
J'ai créer un vituel pour l'état de mon alarme qui me permet de faire ma simulation de présence ou d'absence.
Le plug in fonctionne tres bien quand je passe du mode absent au mode présent avec mise en eco ou confort des radiateurs
Par contre avec mon déclencheur alarme l'etat change mais rien d'autre je reste toujours en mode présence je n'est pas de commutation.
Je suis en Beta avec jeedom en beta aussi
ou est mon erreur car la je comprend pas!!
Stéphane
Stéphane
Odroid C2 en prod
Re: Plugin Présence
J'ai aussi un petit souci mais moi c'est l'inverse, le mode absent ce déclenche alors qu'il y a 2 déclencheur avec la case ET de cocher et qu'un seul de ces déclencheur est actif...
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Présence
temporairement j'ai résolu le problème en faisant deux scénarios qui appel le plugin présence a l'etat 1 ou 2
Odroid C2 en prod
Re: Plugin Présence
Bonjour @silverman et @rosty, pouvez vous m'expliquer plus en détail de fonctionnement rencontré ?
@silverman, ton virtual a quelle valeur dans les 2 cas ?
@rosty, pourrais tu passer en début lorsque tu as le souci et m'envoyer les traces d'une vérification. Une séparation avec des ---- est faite entre chaque vérification.
Re: Plugin Présence
salut Ticed35
Mon virtual (alarme) dans le cas "présence " il est a 1 et dans le cas "absent" il est a 0
Ps: mais nous sommes voisin!!
Odroid C2 en prod
Re: Plugin Présence
@silverman et comment sont ils liés ? Si je comprends bien les modes changent bien c'est ça ? Mais des actions ne sont pas exécutées ? (J'essaie de comprendre le fonctionnement souhaité )
Re: Plugin Présence
voila une recopie d'ecran
Donc pour résume mon déclencheur n'agit pas sur le plugin que je passe a l'état 1 ou 0 le plugin reste dans le même état.
Odroid C2 en prod
A oui en effetsilverman a écrit : Ps: mais nous sommes voisin!!
