[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin DomoGeek
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin DomoGeek
Idem chez moi les Vacances sont à Non
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Idem chez moi, je suis en zone C, et il dit vacances scolaires "non"
J'ai également Vacances Scolaires en valeur "Non"
Idem....vacances à non....un peu pénible sachant que mon scénario reveil est basé dessus (madame est prof....)
Il pas l'air d'y avoir que les vacances j'ais essayé plusieurs des urls à la mains dans le navigateur et beaucoup ne fonctionne pas , se n'est peut être pas le plugin qui est en cause mais l'api
Il faudrait faire avec sont développeur il n'a plus l'air actif sur le github mais il l'est sur Twitter => https://twitter.com/guiguiabloc
Avez vous trouver un work-arround ou une alternative?
- Fabrice
- Modérateur
L'utilisation du plugin "Infos du jour" de @Lunarok, remplace cette fonctionnalité.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour à tous,
Savez-vous quelle est la fréquence de rafraichissement pour l'affichage de l'ip publique ?
- Fabrice
- Modérateur
Passez la souris sur la valeur et vous aurez la date de la dernière information. Avec cette donnée, vous allez voir si c'est 1 fois par jour ou toutes les 15 minutes et ainsi de suite.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ok,
merci pour l'info
merci pour l'info
impossible de créer l'objet avec comme type : "vacances scolaires" ou "global" vu que le menu déroulant localisation ne propose que "Pas de localisation possible".... Y arrives tu?
Salut Diablo,Diablo54800 a écrit : ↑30 août 2018, 11:49impossible de créer l'objet avec comme type : "vacances scolaires" ou "global" vu que le menu déroulant localisation ne propose que "Pas de localisation possible".... Y arrives tu?
le plug-in info du jour s'appuie sur le plug-in géoloc pour récupérer la localisation de ton domicile (c'est pas clairement écris dans la doc d'info du jour c'est vrai)
Helloddfdom a écrit : ↑30 août 2018, 13:53Salut Diablo,Diablo54800 a écrit : ↑30 août 2018, 11:49impossible de créer l'objet avec comme type : "vacances scolaires" ou "global" vu que le menu déroulant localisation ne propose que "Pas de localisation possible".... Y arrives tu?
Merci pour ton retour mais j'ai bien le plugin geoloc IOS d'installé...
edit : j'ai installé également Geoloc et j'ai créé un objet "domicile" et lui ai mis en fixe mes coordonnées GPS mais ca ne fonctionne toujours pas...
Edit 2 : c'est Geotrav et non Geoloc....c'est bon ca fonctionne
aah oui pardon j'ai les 2 aussi, d'ailleurs geoloc doit être déprécié je pense ?
Juste une remarque concernant le nom de la ville, chez moi le plugin ne fonctionnait pas en mettant un accent dans le nom.
Je l'ai retiré et ça fonctionne.
Comment peut-on forcer le check de l'IP publique par exemple, tous les X temps ?
Pour vérifier si elle a changer ou pour savoir si la connexion internet est toujours fonctionnel ? Pour la première raison il y a un post sur le forum ou il compare l'IP affiché pour la deuxième avec un ping d'un site grâce au plugin network par exemplejschwab a écrit :Comment peut-on forcer le check de l'IP publique par exemple, tous les X temps ?
mecano91 a écrit : ↑08 nov. 2018, 09:31Pour vérifier si elle a changer ou pour savoir si la connexion internet est toujours fonctionnel ? Pour la première raison il y a un post sur le forum ou il compare l'IP affiché pour la deuxième avec un ping d'un site grâce au plugin network par exemplejschwab a écrit :Comment peut-on forcer le check de l'IP publique par exemple, tous les X temps ?
En fait je me suis monté un scénario, ou je regarde si l'IP publique remonté par DomoGeek est identique à celle que j'ai stocké dans une variable.
Si c'est différent, c'est que mon IP publique à changé, donc j'ai comme action:
- Mise à jour des mes enreg DNS via le plugin Gandi
- mise à jour de la variable avec la nouvelle IP.
Mais si l'info "IP Publique" du Domogeek n'est mis à jour qu'une fois par jours, ça me sert à rien :p
Le but ce serait que le check soit fait genre une fois par heure, comme ça si mon IP change, mon accès externe fonctionne à nouveau au bout de max 1h.
en même temps ça se fait en 4 lignes de codes avec un shell script, surtout que tu as déjà un script pour la mise à jour de ta zone DNS gandi, enrichi le et oublie domogeekjschwab a écrit : ↑08 nov. 2018, 10:50mecano91 a écrit : ↑08 nov. 2018, 09:31Pour vérifier si elle a changer ou pour savoir si la connexion internet est toujours fonctionnel ? Pour la première raison il y a un post sur le forum ou il compare l'IP affiché pour la deuxième avec un ping d'un site grâce au plugin network par exemplejschwab a écrit :Comment peut-on forcer le check de l'IP publique par exemple, tous les X temps ?
Est ce que vous aussi ne récupérez plus le saint du jour ?
