[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Todo-List
Salut.
je viens de publier sur le market un plugin qui permet de créer des todolists.
DOCUMENTATION
CHANGELOG
Mise à jour en stable ce jour pour version 3.2 minimum.
DOCUMENTATION
CHANGELOG
- Actif
Re: Plugin Todo-List
pour info, le bouton documentation du market pointe vers celle du plugin template !
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
au besoin je veux bien le tester, peut être interessant pour gérer des listes de courses également
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
oui je dois faire la doc encoretotovaauski a écrit :Bonjour
je l'ai mis à disposition c'est bonDarkeyes a écrit :Salut,
Ouep c'est bon je te retournerai les éventuels bugs que j'aurai.
Je suis du coup sur la branche stable .
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
le clic sur l'icon "i" ne fait rien chez moi, même avec une note
log ngnix:
Ps je suis toujours sous wheezy
log ngnix:
2015/11/01 13:43:40 [error] 12618#0: *40788 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: cron_todo in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/todo/core/class/todo.class.php on line 157" while reading response header from upstream, client: 192.168.10.14, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=dashboard HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.10.6", referrer: "https://192.168.10.6/index.php?v=d&p=dashboard"
2015/11/01 13:45:37 [error] 12619#0: *40924 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: cron_todo in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/todo/core/class/todo.class.php on line 157" while reading response header from upstream, client: 192.168.10.14, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=dashboard HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.10.6", referrer: "https://192.168.10.6/index.php?v=d&p=log"
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Re: [Sujet officiel]Plugin Todo-List
pour l'erreur dans le log ce sera réglé dans la prochaine version.
Pour le click sur le i c'est normal. Je réfléchis à son utilité en fait
okZygOm4t1k a écrit :pour l'erreur dans le log ce sera réglé dans la prochaine version.
ça pourrai être pas mal de pouvoir remplir la liste via un scénario ou interaction.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
merci beaucoup je vais m'en servir de celui là j'ai la mémoire qui flanche
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 38#p201538
si possible d'en le temps (a ton rythme)
la zone note plus grand
possibilité de mettre des liens (clickable)
des groupes (ou changer de todo liste/deplacer)
@ZygOm4t1k
Mon grand regret la version mobile ne fonctionne pas
A suivre.
Pour la version dashboard, le plugin est opérationnel. Je verrais bien que le 'i' en survol ou en cliquant avoir la note qui est dans la note.
Le Nom de la fenêtre {{Edit}} à rennomer en Edition ou Détail
Je ne comprend pas la notion de délai dans la configuration du plugin. Tu penses ajouter une notion de date à chaque tâche/ToDo ?
J'adore le concept de Notes/Taches dans Jeedom qui serait super pratique dans l'usage mobile. Sans cette partie hélas plugin fort limité.
Bon courage dans la poursuite de ce plugin simple mais qui risque de faire des adeptes après quelques modifications.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Super sympa et prometteur celui la.
Si jamais ce plugin un jour permet d'interagir avec les scénarios (au moins récuperer la liste en cours) ca serait vraiment ouf ! Je pourrais me lever les matins avec la liste affichée, j'oublierai plus jamais le courrier à déposer !
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
Il faudra juste ne pas oublier de renseigner la listeBaaTuuC a écrit :Super sympa et prometteur celui la.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Claude69 a écrit :Il faudra juste ne pas oublier de renseigner la listeBaaTuuC a écrit :Super sympa et prometteur celui la.
Idéalement il faudrait que je puisse construire ma liste via les scénarios, mes mails etc
Merci pour le retour.SBO a écrit :@ZygOm4t1k
Mon grand regret la version mobile ne fonctionne pasA suivre.
C'est en cours pour la version mobile.
Pour le délai , c'est pour signifier une date pour la tâche..
je peux ajouter la possibilité d'ajouter des tâches via les scénarios oui. Dans quel cas précis ?BaaTuuC a écrit :Idéalement il faudrait que je puisse construire ma liste via les scénarios, mes mails etc
Pour la zone cela devrait être jouable.winhex a écrit :merci beaucoup je vais m'en servir de celui là j'ai la mémoire qui flanche![]()
Les liens cela doit être faisable.
Pour les groupes faut que je regarde une fois terminée ce qui est en cours
Super,ZygOm4t1k a écrit :Merci pour le retour.SBO a écrit :@ZygOm4t1k
Impatient, comme toujours
Stéph
Pour faire une réponse en évident les quotes,
Ce qui serait drôlement cool, c'est d'avoir deux actions possibles (utilisables dans les scénarios) ajout d'une nouvelle tâche (avec un nom) suppression et idéalement set as done.
Comme cadre d'utilisation, si par exemple j'ai un capteur de température mais que mon chauffage n'est pas relié au systeme.
Si T < 19 création d'une tache qui dit "mettre le chauffage"
Pour ma part je verrai bien un scénario couplé au plugin maillistner pour mettre à jour en envoyant un mail type:
Objet courses
Sujet biere
Qui mettrait du coup à jour la liste.
Du téléphone je pense à un truc hop un mail c'est dans la liste
Objet courses
Sujet biere
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
J'aime bien l'idée .. quoi que en général c'est pas les bières qu'il manque
La question est: qu'est qui déclenche le fait de rajouter des bieres a la liste ? Il regarde le programme TV ? ^^
Il y a peut être eu une mise à jour de faite car de mon coté je n'ai pas de souci d'utilisation avec mon mobil androïd.
Merci beaucoup pour ce plugin !
