[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Todo-List
Re: [Sujet officiel]Plugin Todo-List
Salut.
Pour le moment pas de grands changements hormis le code pour prendre en compte les changements de jeedom.
Et justement la doc qui devrait suivre.
Au niveau de l'évolution , je vais prévoir une commande qui créé une tâche dans la todolist
Ah cool! Ca ca m'interesse!ZygOm4t1k a écrit :Au niveau de l'évolution , je vais prévoir une commande qui créé une tâche dans la todolist
Merci d'avance
bonjour,
quand je veux ajouter un équipement, je rentre un nom, et quand je clique sur "D'accord", j'ai le message suivant les logs Todo (en débug)
et j'ai rien dans le nginx.error.
Qqun a une idée ?
Jeedom : 2.4.6
Todo : 2017-04-18 12:54:45
[2017-05-13 01:32:50][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-05-13 01:32:51][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-05-13 01:32:51][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=todo function=install callInstallFunction=1
[2017-05-13 01:42:42][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=todo function=remove callInstallFunction=1
[2017-05-13 01:43:36][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-05-13 01:43:37][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-05-13 01:43:38][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=todo function=install callInstallFunction=1
Qqun a une idée ?
Jeedom : 2.4.6
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Salut.
Je corrige ça dans la journée
Super merci !
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Voilà tu peux mettre à jour avec la dernière stable.
ça marche, parfait, merci pour ta réactivité et ton travail !
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Todo-List
Bravo pour ce plugin.
Je viens de l'installer et je cherche comment faire pour récupèrer l'information coché ou non (isVisible ?)
En gros, je voudrais utiliser ce changement d'état (coché / non coché) dans un scénario, comme déclencheur et comme condition.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
- Timide
Merci à totoquiespèrelaneigedonc pour son bout de code dans l'optique de la Listes des courses ... et à tous pour les idées, le plugin etc etc.
Par contre je croyais qu'en cochant les "articles" dans la Todo List ça les sortiraient de la liste mais que nenni nenni.
Y'a t'il une idée pour que ça le fasse ?
L'idée générale est d'avoir une Liste constante et cochable (et oui on achète souvent la même chose) + la possibilité d'ajouter des articles ... => La Todo List le permet mais pas le code il ne fait aucune différence entre un article coché ou pas.
- Actif
J'vais voir si je peux y faire quelque chose, si j'ai bien compris , tu voudrais exporter que la liste des "cochés", c'est bien ça?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
- Timide
Je dirais plutôt l'inverse (exporter que la liste des non coché) puisqu'une fois cochée les mot sont barrés dans la Todo List ce qui correspondrait plus à "celui là je l'ai déjà pris/fait"
Mais sinon oui c'est l'idée
Sur certains points ça recoupe un peu ma demande de juillet restée sans réponse.
Dans des scénarios j'ai tenté un
SI isvisible (#[trucbidule]#) =1 ALORS
mais sans succès
mais sans succès
Nouvelle version voici le changelog
- Ajout d'une commande pour récupérer la liste des tâches ( Non cochées) d'un équipement . Pour les transmettres par mail ,TTS ...
- Doc
- Ajout d'une commande pour créer une tâche (Utilisable dans les scénarios)
- Fichier xml supprimé
- Timide
Cool (du coup j'ai forcé la detection de Mà J ... effectivement plus qu'à voir les nouveautés)
Bonjour, le plugin m'intéresse, mais j'ai 2 soucis:
1: la création via scénario ne permet pas de spécifier le délais
2: si on crée le todo via scénario, la commande liste ne se met pas à jour.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Développeur du plugin Mystrom, Honeywell.
Bonjour ZygOm4t1k,
Déja un grand merci pour le travail effectué sur le plugin.
Je l'utilise notamment pour la gestion de ma liste de courses (ajout d'un item par les interactions et envoi de la liste).
Je voulais savoir si il était possible de supprimer par une interaction un item se trouvant dans la liste svp?
Merci à vous
Merci à vous
Merci ZygOm4t1k pour ce plugin bien sympathique. J'en ai une utilisation similaire à celle de Macmada
En plus de la suppression d'un item, il serait top d'avoir une commande pour supprimer l'ensemble des items d'une liste.
Cas d'usage : J'ai fait mes courses et je souhaites supprimer toute la liste afin d'en démarrer une nouvelle pour mes prochaines courses.
Un grand merci par avance
Bobylus
NUC Intel BOXNUC5CPYH / 4Go / 64 Go SDD | Rfxcom | Aeon Labs Z-Wave | Enocean USB | HUE V2 | 2 Xiaomi Smart Home V3 | Station Netatmo | Harmony Hub | Ecocompteur Legrand | Ecran tactile 22" Iiyama | Android 7.1 TV Box | Présentation Ici
Salut.
je peux créer des commandes après à vous de gérer l'utilisation.
Hello ZygOm4t1k,
Ce serait vraiment parfait !
Après on gère, pas de problèmes
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bobylus
Un grand merci pour ce plugin très efficace.
Si d'aventure un "erreur 401" s'affiche c'est qu'il faut avoir les droits d'écriture pour l'utilisateur en cours (donc mode admin). A moins d'ouvrir des droits pour d'autres utilisateurs juste pour ce plugin? Mais là.. Cela m'échappe encore...
