[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Nouvel utilisateur de se plugin, j essai de comprendre son fonctionnement.... il est noter dans la documentation qu en renseignant un petit bout de code générer par le Plugin dans la description de l événement on peu exécuter des actions. Jusqu’à là pas de soucis.
J aimerai que dans mon agenda, quand je Crée un evenement « abscent », un scénario soit exécuter. On m a dis qu il était possible de paramétrer le plugin pour qu à la détection de l événement en question il sache déjà quel scénario lancer sans avoir à saisir à chaque fois le petit bout de code dans la description de l événement.... mais là je bloque.....
Pouvez vous m aider ?
Pareil que toi..... je galère....Tarlak a écrit : ↑23 nov. 2018, 10:39Bonjour,
Je cherche un moyen simple pour en fonction de l'intitulé d'un évènement, déclencher un scenario à l'heure dite ou X minutes avant ou après, est-ce que c'est possible avec ce plugin ? Car j'avoue plus je lis la documentation moins je la comprend
Devoir mettre une description que je trouve complexe (surtout si on veut saisir un évènement via son téléphone hors de chez soi. J'ai pu avec un matches trouver ce que je cherchais dans le titre de mon évènement mais pour le déclenchement avant ou après je ne trouve pas si vous aviez des piste.
Je ne veux pas utiliser le plugin Agenda ou on est forcé de saisir via jeedom, je ne trouve pas cela pratique pour ma part
Il semble que le plugin dans sa version actuelle ne permettre pas de passer plus d'une variable à un scenario. C'est moi qui ne sait pas faire ou est-ce bien le cas? C'est possible d'améliorer cela?
@abarrau
J'ai un bug depuis quelques temps sur le dashboard.
Dans un objet, j'affichais 2 calendriers sans probleme mais maintenant je n'en ai plus qu'un, l'autre affiche, au lieu du widget, simplement
J'ai testé de le déplacer dans un autre objet parent et même résultat, le widget ne s'affiche plus. Cela ne semble donc pas être lié à la présence d'un autre calendrier dans le même objet.
Version installé du plugin : 1.3.0 (2017-10-14 22:56:52)
J'ai bien vérifié que la case "Autre Widget" n'était pas coché pour ce calendrier.
{"collectDate":"2019-02-11 09:00:24","value":1.21,"valueDate":"2019-02-11 09:00:24","alertLevel":"none"}
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Bonnsoir,
Depuis la mise à jour en béta jeedom version 3.3.14
J'ai ce message :
Du coup les calendriers ne sont plus récupérés.
Merci de votre aide
J'ai ce message :
[2019-02-17 00:14:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function add() on null
Merci de votre aide
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Comment peux ton avoir le nombre de jour d'un éventement ?
par exemple, j'ajoute une absence de 5 jours sans heure de début ou de fin
quand l'event commence, je voudrais pouvoir récupérer sa durée en jour, merci
- m.georgein
+1 Même problème malgré une réinstall complète, si on tente une sauvegarde dans l'écran de config => 'erreur 500'prohand a écrit : ↑17 févr. 2019, 00:17Bonnsoir,
J'ai ce message :
Du coup les calendriers ne sont plus récupérés.Code : Tout sélectionner
Merci de votre aide![]()
Donc plugin inutilisable en l'état
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Salut @abarrau
J'ai toujours un problème "Recieved unknown HTTP status"
quand je synchronise mes agendas sur baikal.
Dans la conf des agendas tous semble bon j’arrive même à afficher la liste de mes agendas via le bouton pour sélectionner le calendrier.
Il voit bein mes 3 calendriers.
Par contre dès que je sauvegarde et force la synchro j'ai l'erreur "Recieved unknown HTTP status" et aucun évenements.
Rien trouvé de plus détaillé dans les logs même en débug.
C'est vraiment gênant
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Pour le problème d'erreur HTTP, j'avais apporté la solution page 46.
Jeedom sur nuc/proxmox + dongle Aeotec GEN5 et RfxCom
Ecran de contrôle sur Rpi 3B+ et Google Voice Kit
bonjour depuis la mise a jour de ics et de jeedom , j'ai ce message d'erreur
et quand je regarde mon senario, je vois ca
Rpi 3 avec jeedom
J'ai lu dans le fil sur la maj 3.3.16 qu'un bug avait été corrigé sur les expressions comportant des ET au lieu des &&. C'est peut être la même chose avec les OU ? Es-tu en dernière version ?
Sinon peut-être avec des parenthèses ?
salut je suis en 3.3.18 et tout refonctionne bien
Rpi 3 avec jeedom
Je rencontre un comportement étrange depuis que j'ai passé mon agenda Domotic de gmail au calendrier du syno.
Il arrive que des évenements ne soient pas remontés dans l'agenda (et du coup, ca ne déclenche pas mon scénario).
Il s'agit d'évenement récurrents sans fin, qui figurent pourtant bien dans l'ics.
Exemple :
Autre bug plus étrange car aléatoire, certains évenements "Réveil" ne se déclenchent pas. J'en ai 3 :
Une idée ? Je sèche..
Exemple :
BEGIN:VEVENT
DTSTAMP:20190209T144339Z
UID:97774b33-52e8-4216-ba27-b6b4d5e8d70e
SUMMARY:Trajet Boulot
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190205T073000
DURATION:PT3600S
RRULE:FREQ=WEEKLY;WKST=MO;INTERVAL=1;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CREATED:20190122T093517
LAST-MODIFIED:20190122T093517
DTSTAMP:20190122T093517
UID:20190122T093517-19e8d218@172.17.0.1
SEQUENCE:1
SUMMARY:Réveil
TRANSP:OPAQUE
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20190108T062000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20190108T070000
DESCRIPTION:
RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTAMP:20190323T190829Z
UID:js4khekae5o2toct10qv10dguk@google.com
SEQUENCE:3
SUMMARY:Réveil
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20160724T073000
DURATION:PT15M
RRULE:FREQ=WEEKLY;WKST=MO;BYDAY=SU
STATUS:CONFIRMED
CREATED:20160606T083429Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTAMP:20190309T062234Z
UID:e1eqf5aar3n0dlr98m6bidio9k@google.com
SEQUENCE:4
SUMMARY:Réveil
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20170325T070000
DURATION:PT3600S
RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA
EXDATE:20170805T051500Z,20170812T051500Z,20170819T051500Z
STATUS:CONFIRMED
CREATED:20160117T073421Z
DESCRIPTION:
TRANSP:TRANSPARENT
DTEND;TZID=Europe/Paris:20170325T080000
END:VEVENT
Je me répond à moi même : le problème vient du fait de modifier un événement depuis le téléphone (App Google Agenda et App de synchro DavX5 sur Android, synchronisant un agenda sur le NAS synology).
Est-ce que l'un d'entre vous utilise un agenda synology? Et comment le synchronisez-vous sur le téléphone?
Malgré les dernières mises à jour du plugin, j'ai toujours ce probleme...cadavor a écrit : ↑14 févr. 2019, 14:12@abarrau
Dans un objet, j'affichais 2 calendriers sans probleme mais maintenant je n'en ai plus qu'un, l'autre affiche, au lieu du widget, simplementCode : Tout sélectionner
Version actuelle : 1.4.0 (2019-03-12 18:57:29)
Quelqu'un pour m'aider sur ce point?
Jeedom Stable 3.3
j'arrive à faire fonctionner comme je veux le plugin mais j'aimerai savoir si il est possible de personnaliser un peu:
j'aimerai pour changer la couleur de fond....
Comment peut-on faire svp?
merci bone journée
merci bone journée
Bonjour, j'ai ce souci j'ai bien décoché la case pour pas que la tuile sur mon design se redessine automatiquement mais en fonction du nombre d'évènements mais la tuile change quand même. A t'il une solution pour figer la taille svp?
un grand merci à vous
le plugin est-il compatible php 7.3?
Merci!
Merci!
Je suis en version Jeedom 4.0.27 sur un Pi 3B+.
Je viens d'installer le plugin et de l'activer mais sa page de configuration affiche un inamovible "Class 'object' not found".
J'ai relancé les dépendances sans que cela ait le moindre effet.
Pouvez-vous m'aider?
Un grand merci d'avance!
Le plugin n'est pas encore compatible Jeedom V4carpanther a écrit : ↑23 nov. 2019, 13:05Bonjour,
Jeedom Stable 3.3
