[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Re: [Sujet officiel] Plugin iCalendar
C une information qui est remontée depuis la version 1.00.
Par contre vue j'ai plusieurs remontée négative sur ce comportement/choix, je réfléchis si je ne peux pas adapter mon développement pour garder plusieurs commandes sur 1 équipement....
- Antoinekl1
- Actif
quand on dit que la nuit porte conseilabarrau a écrit :Oui c pour cela que je parlais d'événements connus et fixe.
Mais je suis en train de réfléchir à une méthode qui facilite cette partie.
Sinon pour créer ces formats de descriptions tu as un bouton d'aide au niveau de ton équipement.
Pour l'horaire, j'ai reflechis cette nuit et j'ai une idée (en passant par une commande action et un retour dans une variable utilisable dans un scénario).
si tu peu également remonter la date de fin, c'est le top ou directement le timestamp (date et heure de fin) et la je me prosterne à tes pieds
Hi hi... surprise pour bientôt
La manipulation des objets demandera toutefois la lecture de la doc
- Timide
Une petite idée d'une date de release publique ?
J'ai hâte de tester ça.
- Timide
+1kaktusatomik a écrit :Bonjour,
Xpenology, DSM 5.2, Jeedom DIY, clé AEON Labs Z-stick S2, FGRM-222, FGR-222, FGS-222, FGMS-001, FGFS-101, FGBS-001, DSC19103, FGSD-002, FGFS-101, FGK-101
Xiaomi Gateway V2, détecteur de porte, bouton switch
+1
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Quelle pression
Je devrais proposer une dernière beta ce soir et la passer en stable si pas de retour negatif.
Merci pour l info
- Timide
- Contact :
Petit bug trouvé ce matin, si l'on supprime le calendrier avec le -, on ne peux plus le remettre, y à plus de bouton ajouter.
Tu as combien d'agenda créé au niveau de ton équipement ?
- Timide
Merciabarrau a écrit :Quelle pression
- Timide
- Contact :
1 seul, je supprime mon ics mais je ne peux plus en remettreabarrau a écrit :Tu as combien d'agenda créé au niveau de ton équipement ?
C étrange.
Quelle version de jeedom ? De browser ?
Si vous revenez sur la page de liste et que vous retournez sur votre équipement le problème y est toujours ?
Allez la dernière version de l'année et un passage en stable je l'espère dans les meilleurs délais pour les impatients
Je viens de pousser une version 0.1.02 sur le market, elle comprend :
- correction : gestion du rafraîchissement du widget en cas de changement de nom de l'agenda ;
- évolution : ajout du bouton dupliqué au niveau de l'équipement ;
- évolution : ajout d'une commande "fonction" permettant de remonter des informations sur un événement donné au sein des scénarios (cf. doc).
@Antoinekl1, la dernière évolution est pour toi ; mais m'a déjà donné d'autre idée pour la suite.
Etant donné que la doc n'est pas encore disponible, un extrait des possibilités de cette nouvelle commande est présentée ci-dessous.
Bonne utilisation à tous et bonnes fêtes de fin d'année !!
Une commande complémentaire est disponible au niveau de chaque "agenda", nommé "nom de la commande agenda (ExecuteFunction-idCommande)".
Cette commande disponible au niveau des scénarios est de type "message" et est composé d’un nom de fonction (titre) et d’argements (message).
L'événement recherché ne peut être que sur la journée courante et doit être en cours ou à venir. Les événements passés ne peuvent plus être analysés.
Le titre passé en argument doit être exacte également (exemple : absence) ; la fonction "contient" n'est pas encore mise en place.
Si plusieurs titres correspondent, le 1er est retourné.
Les commandes actions ne retournent pas de valeur, le résultat de la fonction sera donc placée dans une variable de scénario, prenant la forme : "nomDeLaFonction_IdCommandeAgenda" (exemple: getTimeStart_13456).
Remarque: Pour éviter toute erreur, cet id est rappelé dans le nom de la commande fonction.
Par ailleurs, le traitement étant asynchrone, tout au long du traitement de la commande/fonction la variable de retour est positionnée à "-99".
Dès lors que cette variable passe à une autre valeur, cela signifie que la fonction a termné son traitement.
Si la fonction n’a rien trouvé ou a rencontré une erreur, la valeur de retour de non traitement est "-1".
Fonctions disponibles:
- getTimeStart : donne l'heure de début d'un événement ;
- getTimeEnd : donne l'heure de fin d'un événement ;
- getTitle : donne le titre d'un événement en fonction d'un id ;
- getUid : donne l'id d'un événement;
Process d'utilisation :
1/ Sélectionner votre commande agenda permettant d’excuter des fonctions au niveau d’une zone "action".
2/ Dans la zone "fonction", taper "get" et sélectionner dans la liste la fonction souhaitée (cf. ci-dessus).
3/ Ajouter une commande action avec la fonction "wait" ;
Remarque: les temps de réponses des fonctions sont relativement rapide, mais il est préférable d’avoir une tempo pour s’assurer que la valeur retournée est bien celle attendue, pour la suite du scénario.
La saisie doit être du type : variable(getTimeEnd_12345) != -99 , (avec un timeout de 5sec par exemple).
4/ une fois cette condition passée, vous pouvez utiliser votre variable dans la suite du scénario.
Remarque: Il est conseillé de faire d’abord un test sur la pertinence de votre variable : autre que "-1".
je rentre de vacances et souhaite me lancer ds l'utilisation de ce plugin , y a t il une doc ?
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
- Antoinekl1
- Actif
[quote="abarrau"]
[quote]
T'es un chef, merci pour ce cadeau post-Noel
je test ca et reviens vers toi
[quote]
La doc sera dispo dans la prochaine release. J'espère d'ici fin de semaine ou 1ère 2016.patmtp35 a écrit :je rentre de vacances et souhaite me lancer ds l'utilisation de ce plugin , y a t il une doc ?
- Antoinekl1
- Actif
Franchement, top, marche nickel pour le timestamp de fin d'évènement !
Heureux que ça te convienne
Tu peux aussi mettre un format de la zone arguments en 2nde ligne. Exemple: date=H:i
