A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Organisation"
Nebz
Modérateur
Re: [Sujet officiel] Plugin iCalendar
Message par Nebz » 26 avr. 2017, 22:43
fabideni a écrit :
Nebz a écrit :
Oui je reçois le fichier ics...
Repars de zéro, un autre y est parvenu, donc la procédure se tient
J'ai réussi apparemment...
j'avais in soucis d'accès interne je pense que ça devait venir de la!
Merci pour votre aide et votre réactivité!
Tant mieux :-) bonne programmation :-)
Dev plugin Homebridge
cedricdirr
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
Message par cedricdirr » 23 mai 2017, 16:15
Je bloque sur un point specifique de la doc https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... /iCalendar
En effet, cherchant a utiliser la fonction getDayTitleOnly pour la dictee de mes evenements au reveil, les evenements dans ma variable :
variable(getDayTitleOnly_58)
sont separes par des double pipes ||.
Je souhaite donc, comme l'explique la doc, remplacer les pipes par un retour chariot avec la fonction PHP str_replace:
EXTRAIT DE LA DOC PRE-CITEE:
2/ le séparateur entre les événements est un double pipe "||".
Si vous souhaitez utiliser un autre séparateur pour de l’affichage dans un mail par exemple, vous pouvez faire un changement de caractère comme suite (ici retour à la ligne) :
str_replace("||", "\n", variable(getDaySimple_123))
VOICI DONC MON SCENARIO:
*PREMIER BLOC: ACTION* (fonctionnel)
#[Technical][Agenda Cedric][Cedric (ExecuteFunction-58)]# Fonction: getDayTitleOnly
#[Communication][Telegram][Ceddirr]# variable(getDayTitleOnly_58)
Je recois bien le telegram : EVENEMENT 1||EVENEMENT 2
*DEUXIEME BLOC: CODE* (IL BOUCLE LA DESSUS)
$agenda = str_replace("||", "\n", variable(getDayTitleOnly_58)); (une exacte copie de l'exemple de la doc, variabilise)
$scenario->setData('V_agenda',$agenda);
Donc ma variable V_agenda ne fonctionne pas......
Quelqu'un aurait il une idee svp??
Personne n'a jamais essaye de se faire dicter son agenda, je suis le premier a le tenter?
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 23 mai 2017, 18:13
Salut, il y as une erreur dans ta façon de faire, tu ne peux appeler une variable de scénario avec la fonction "variable", il faut utiliser "$scenario->getData('NOM_DE_LA_VARIABLE')" dans un bloc code.
Pour Exécuter du PHP il n'est pas obligatoire d'utiliser le bloc code pour des utilisation simple comme le remplacement des "||" dans une variable, tu peux directement le mettre dans le champ de l'action
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
cedricdirr
Contact :
Message par cedricdirr » 25 mai 2017, 14:29
Merci infiniment de ton aide ! Je bloquais dessus depuis trois semaines lol
La methode simple fonctionne, mais j'aurai aime connaitre egalement la facon de le coder directement en bloc code.
Je n'y suis pas encore parvenu. Je sais que mon raisonnement n'est toujours pas correct:
$scenario->getData('getDayTitleOnly_58');
$agenda = str_replace("||", "\n", $scenario);
Merci encore de ton aide en tout cas, cela fonctionne a merveille! :)
fwehrle
Message par fwehrle » 25 mai 2017, 15:36
Je crois me rappeler que str_replace est dépréciée avec php7. À vérifier.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
cadavor
Message par cadavor » 26 mai 2017, 13:31
fwehrle a écrit :
25 mai 2017, 15:36
Pas d'après la documentation officielle : http://php.net/manual/fr/function.str-replace.php
Tu confonds avec "ereg_replace" : http://php.net/manual/fr/function.ereg-replace.php à remplacer depuis longtemps par preg_replace
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 27 mai 2017, 20:54
cedricdirr a écrit :
25 mai 2017, 14:29
comme ça de tête sans avoir tester en bloc code tu dois faire un truc comme :
$agenda = str_replace("||", "\n", $scenario->getData('getDayTitleOnly_58'));
Compétence :
jbperrin88
Message par jbperrin88 » 28 mai 2017, 20:30
Hey bonjour ,
Merci pour ce petit plugin plus qu’intéressant.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Je n'arrive pas à récupérer un calendrier de synology sur jeedom .
J'essaye d'utiliser CALDAV , mai celui-ci ne semble pas correctement joindre le serveur :
[2017-05-28 20:29:20][DEBUG] : [AJAX] getCalDAVList() starting... for cmdId=690
[2017-05-28 20:29:30][DEBUG] : [AJAX|51|690] ajax::getCalDAVList(): ERROR: <pre>Exception: Can't reach server<br><br><br><br>If you think there is a bug in SimpleCalDAV, please report the following information on github or send it at mail@mail.com.<br><br><br><br>For debugging purposes:<br><br>last request:<br><br><br>last response:<br><br><br><br>Trace:<br><br>#0 /var/www/html/plugins/iCalendar/ajax/iCalendar.ajax.php(113): SimpleCalDAVClient->connect('https://calendr...', 'user', 'pass.') #1 {main}</pre>
[2017-05-28 20:29:30][INFO] : [AJAX|51|690] ajax::getCalDAVList(): ERROR: La connexion n'a pas put être réalisée, pour le flux suivant: https://url.com/
[2017-05-28 20:29:30][DEBUG] : [AJAX|51|690] setHealthNetwork()._healthNetwork=X X X X X X X X X X X X X X X
Merci a la personne qui a reedité mon message ^^
Cordialement
cedricdirr
Contact :
Message par cedricdirr » 29 mai 2017, 12:15
Thank you again skyline-ch!
Es-tu egalement du metier? :)
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 01 juin 2017, 19:40
29 mai 2017, 12:15
De rien, non pas du métier juste passionner
Compétence :
abarrau
Message par abarrau » 19 juin 2017, 23:14
Pour les (beta) testeurs, une nouvelle version vient d'être poussée sur le market.
Elle intègre :
---- v1.2.0 (19/06/2017) :
- correction: sur la "santé" des requêtes pour les calendriers "caldav" (ano #2 de KiwiHC16)
- adaptation: prise en compte des évolutions de jeedom (json)
- évolution: page "santé", en plus des états, l'heure de l'action est disponible (en passant la souris dessus)
- évolution: ajout de l'option d'affichage "multi date"
- évolution: intégration de la class "olindote"
- évolution: séparer les log par calendrier (plus facile a débuguer en mode "debug")
- mise à niveau de la documentation
Désolé pour ce temps assez long entre 2 versions.
D'ailleurs, celle-ci n'apporte pas plus de fonctionnalité, mais se met à niveau par rapport aux évolutions de jeedom.
PS: l'objectif est d'avoir une stable à la fin de cette semaine.
Bonne utilisation !
David60
Message par David60 » 23 juin 2017, 15:36
-seb- a écrit :
04 janv. 2017, 19:06
J'utilise iCalendar depuis hier et j'avoue ne pas être déçu de mon choix, super plugin vraiment, récupération sans problème des événements de mon Google Agenda. J'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités mais on entrevoit vite les possibilités.
J'ai juste un problème d'affichage du plugin de temps en temps, je sais pas si quelqu'un a déja eu ce problème (pas très gênant pour moi à l'heure actuelle car ce qui m’intéresse c'est récupérer les événements et pas vraiment de les afficher sur le dashboard) :
J'ai le même problème.
Il disparait régulièrement de cette manière.
Galère.
abarrau
Message par abarrau » 25 juin 2017, 19:26
Pourrais je avoir des log sur le moment où il disparaît.... Ce cas ne m'est jamais arrivé et difficile de savoir où chercher....
abarrau
Message par abarrau » 26 juin 2017, 08:51
Pour info, la version beta (1.2.0) est passée en stable.
Attention à ceux qui avaient apporté du code dans la version précédente.
Sauvegarder votre version, avant de mettre à jour la nouvelle ....
tot0f
Message par tot0f » 27 juin 2017, 10:43
jbperrin88 a écrit :
28 mai 2017, 20:30
Hey bonjour ,
J'espérais beaucoup de la mise à jour qui est tombée ce matin... Mais la lecture d'un CalDAV sur Synology ne fonctionne pas chez moi non plus :s
Que pouvons-nous fournir pour aider au debug ?
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
abarrau
Message par abarrau » 27 juin 2017, 12:08
tot0f a écrit :
27 juin 2017, 10:43
La version de ce matin n'apporte pas d'évolution (cf. changelog), elle est principalement là pour être à niveau avec la prochaine version jeedom.
Pour ce dysfonctionnement (Caldav sous synology), pourrais-je avoir un log icalendar au moment de la synchro (voir ce qui se passe à la connexion).
Merci de me l'envoyer en MP.
David60
Message par David60 » 27 juin 2017, 22:00
abarrau a écrit :
25 juin 2017, 19:26
Le problème semble avoir disparu depuis la mise à jour...je vais surveiller et je reviens si je recroise le prb...
Encore merci pour ce taf ;-)
ssc
Message par ssc » 28 juin 2017, 17:06
J'essaye d'utiliser la fonction getDaySimple dans un scénario avec une action du style #[xxxr][xxxx (ExecuteFunction-xxxx)]# action getDaySimple
A l'appel de la fonction le statut du scénario "en cours" pendant quelques minutes et se termine en erreur mais sans message d'erreur.
Dans le paramétrage du calendrier ICS j'ai choisi "événements de la journée" jour courant / indicateur début/fin.
Je vois bien le calendrier dans le dashboard et le bouton tester me renvoie bien les infos du jour.
Je ne sais pas si doit activer quelque chose en particulier... Je ne trouve pas de log non plus (peut-être que je ne sais pas bien chercher non plus)
Est-ce que quelqu'un à une idée?
Nayak
Message par Nayak » 30 juin 2017, 11:43
j’essaie en vain que jeedom lise vocalement mes rendez vous de mon calendrier gmail.
Le plugin Icalendar récupère bien mes rendez-vous et me permet de lancer des messages prédéfinis via playtts.
Par contre je n'arrive pas à faire lire les titres de rendez-vous.
Je ne suis pas expert dans le domaine, donc si la réponse peut être relativement explicite ou détaillée...
merci d'avance pour vos retours
ssc
Message par ssc » 30 juin 2017, 14:16
Pour ma part j'ai utilisé newtifry pour les messages vocaux mais j'imagine qu'avec playtts c'est pareil. (pour newtifry il y a un tuto youtube)
Voici ma config du calendrier pour le jour courant (on peut changer pour le lendemain ou autre chose si besoin dans le paramètre période à traiter)
Ensuite celle du scénario qui met les rendez vous du jour dans une variable, la formate avec une action de type code et la joue avec newtifry:
avec un évènement provoqué du format 30 7 * * 1-5 pour envoyer l'annonce tous les matins automatiquement du lundi au vendredi à 7:30.
Le code pour formater les messages ("titre de xxxx heure à yyyy heure).
$agenda = $scenario->getData("agenda_du_jour");
$liste = explode('||', $agenda);
foreach($liste as $event)
        { $detail = explode(';',$event);
         $rendez_vous =$rendez_vous.' '.$detail[3].' de '.$detail[0].' à '.$detail[1].' ';
$scenario->setData("agenda_du_jour", $rendez_vous);
Si tu veux juste les titres tu peux remplacer la ligne du code:
par
$rendez_vous =$rendez_vous.' '.$detail[3].';
Normalement il y a une fonction pour renvoyer le programme du jour avec la fonction getDaySimple mais je ça bloque chez moi(voir mon poste précédent).
Revenir vers « [Catégorie] Organisation »
