[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bourse
Re: [Sujet officiel] Plugin Bourse
je n'ai pas bien saisi l'histoire de la fenetre reste vierge, chez moi ça marche...
pour le minimum efffectivement, ligne dupliquée et je n'ai pas changé le libellé...; pourtant j'ai regardé souvent ce popup.....
corrigé mais je n'envoie pas de beta3 pour cela j'attends d'autre corrections
pour le bouton reset ça remonte un tableau des valeurs récupérées; est-ce genant? mais effectivement pas dans l'esprit de jeedom... je regarde ce WE
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
oui car cela ouvre juste une modal avec appel d'une url.. classique....
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
Mise à jour beta 3 pour améliorer affichage... et diminuer la taille des tuilles
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
magicgg91 a écrit :Maj faite, c'est mieux pour l'affichage
les petites corrections sont apportées et pour moi tout fonctionne, sauf quand je suis à l'extérieur de chez moi, le cadre pour afficher la page d'abcbourse reste vide
moi aussi le cadre reste vide
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Mix HTTP/HTTPS non ? un classique
Mon Blog | Xiaomi Home
je n'ai pas ce probleme et ce sont toujours des appels HTTP... non HTTPS
et si tu utilise "ouvrir sur une nouvelle page" ?
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
donc il faudrait tester si connection jeedom de l'utilisateur est http/s et faire l'appel à l'identique.... je suppose, il faut que je vois cela (quelqu'un sait comment tester cela, pouir m'eviter de longues recherches????)
EDIT : c'est à dire HTTPS pour accès interne et ? / ou ? externe
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
non je ne pense pas. Regardes les log "bourse";
les interrogations sont remontées dans le log.... vu ton cron, la fonction pull puis getinformations est lancée touts les 5 minutes.... sauf en dehors des heures d'ouverture de la bourse ou la tache cron est automatiquement modifiée jusqu'à 9h00 le lendemain jour ouvré (en l'écrivant d'ailleurs, je m'en rends compte qu'il faut que j'adapte à l'heure d'ouverture configurée...)
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
Passage en Stable v1.00 avec documentation
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
Question a un membre de la Team Jeedom : j'ai fait une doc adaptée au plugin Bourse mais en telechargeant la version release ( pour verifier), j'ai la doc du plugin meteo????
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
@marquis
Merci pour ce plugin qui fonctionne très bien.
J'aimerai afficher le cours et la variation sur un nimbus, mais dans les équipements, je n'ai accès qu'au code ISIN.
#[Global][Paris][FR0000xxxxxxx]#
Est-il possible de récupérer séparément les 2 valeurs ?
genre
#[Global][Paris][FR0000xxxxxx_cours]#
#[Global][Paris][FR0000xxxxxx_variation]#
Cordialement
genre
Cordialement
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
non pour l'instant ai pas prévu de le faire simplement, c'est une évolution programmée mais ai pas trop le temps
par contre dans un scenario tu peux faire un script php
si tu evalues "#[Global][Paris][FR0000xxxxxxx]#"
tu as une valeur codé json pe: "{"date":"08\/12\/2016","heure":"17:35:30","ISIN":"FR0003500008 ","nom":"Cac 40","val":4735.48,"vol":4898470,"ouv":4709.89,"max":4748.51,"min":0,"var":0.87}"
pour recuperer la valeur tu peux utiliser $_val=(float) json_decode($_value,true)['val']; (par exemple ... tu déclines pour le reste.
si je peux trouver le temps je reprendrai developpement
Marquis
Marquis
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
@marquis,
Mertci pour ta réponse, mais je n'y arrive pas.
Du coup j'ai parsé la page et j'ai mes 2 valeurs.
C'est un peu bête d'avoir le plugin et de parser pour envoyer vers un nimbus.
Si tu as le temps, cette modif me plairait bien.
Cordialement
Cordialement
Ce plugin fonctionne t-il avec les Crypto-monnaies ?
non je ne pense pas
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bourse
je viens d'acheter le plugin mais quand je rentre le 1er code ISIN, j'ai de suite un refus :
merci
Aurais tu une idée?US88160R1014 : ce code ISIN ne semble pas valide !
merci
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
