[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bourse
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bourse
Pour moi il marche avec différentes valeurs tant que le code ISIN est en minuscule incluant le code pays
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
petite réponse à moi même :
Les codes ISIN marchent, par contre, dans le champs libellé, là ou il est écrit de laisser vide par défaut pour remplissage auto du nom de la valeur suivie, il faut écrire quelques chose (le nom de l'action par exemple.) et ca marche.
- Timide
Je n'arrive pas à configurer une valeurs US.
Si c'est une limite de ce plug-in payant, merci de l'indiquer clairement dans la description.
Si c'est une erreur de ma part, je tiens à disposition les logs et suis preneur d'aide.
Cordialement
Cordialement
Avant de l'acheter, est-ce que ce plugin est toujours suivi ?
Je préfère demander car la date de dernière màj est lointaine et je ne vois plus beaucoup d'activité sur ce topic, mais peut-être qu'il n'y a tout simplement pas beaucoup de boursicoteurs parmi nous
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
J'ai acheté ce plugin il y a 2 ou 3 semaines. Il fonctionne correctement pour des valeurs CAC40.
En revanche j'ai constaté les 2 problèmes suivants :
- l'équipement créé se met bien a jour sur le dashboard mais pas dans un design. Sur le design il faut obligatoirement faire un refresh de la tuile pour obtenir la liste à jour.
- Une seule fois, j'ai récupéré dans l'historique des valeurs à 0 pour certaines actions (pas toutes). Il a fallu supprimer manuellement ces valeurs a zero dans l'historique.
Pour le 1er point, il y a-t-il une solution de contournement ?
Merci pour le retour
Pour le non-rafraîchissement en mode design, il me semble avoir lu sur un autre topic que c'est parce que le plugin ne respecte pas la norme de la v3.x de Jeedom. Il y a une petite mise à jour à faire. Je crois ne pas dire d'âneries, mais c'est de mémoire, alors ...
Il ne fonctionne que pour les valeurs de la Bourse de Paris donc ?
Du coup, je crois que je vais tenter de m'orienter vers un petit script JSON et un virtuel spécifique alors
BLEA :
Depuis lundi 21/10, plus aucune valeur de remontée par le plugin. De plus il semble que ce plugin ait été retiré du Market.
Est-ce lié ?
Je trouve anormal de payer un plugin qui semble ne plus être suivi par son auteur.
Est-ce lié ?
Dans le log j'ai le message suivant :
[2019-10-22 09:40:35][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
En passant le log en INFO, je vois que Val est à 0 alors que les valeurs Volume, Ouverture, Max, Min sont bien renseignées.
Je ne vois plus le plugin non plus, il a disparu
BLEA :
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
