J'ai quelques problèmes de mon côté, que ce soit en stable ou en beta (avec suppression/ajout du plugin pour être sûr de repartir d'une version clean) :
- Tout d'abord, je ne sais pas si c'est vraiment un problème mais à l'enregistrement du plugin, pour mon mode nuit, il m'indique 0 déclencheurs alors que j'en ai une dizaine (après pourtant, dans les logs d'exécution, je vois bien qu'il les testes...)
09-12-2015 10:29:04 | info | Nettoyage du cache en cours ==> Les états peuvent être perturbés durant les premiers évènements.
09-12-2015 10:29:04 | info | Enregistrement des modifications
09-12-2015 10:29:04 | debug | Comeback ==> 01-01-2000 00:00 Id :544
09-12-2015 10:29:04 | info | Activation des déclencheurs :
09-12-2015 10:29:04 | info | --> 2 déclencheurs état présent
09-12-2015 10:29:04 | info | --> 2 déclencheurs état absent
09-12-2015 10:29:04 | info | --> 0 déclencheurs état nuit
09-12-2015 10:29:04 | info | --> 0 déclencheurs état travail
- Ensuite, plus gênant, les timers pour la prise en compte des déclencheurs ne fonctionne pas. Il fait le teste une 1ère fois, indique que la condition timer est NOK, replanifie l'exécution 5min plus tard (durée des mes timers) et me dit à nouveau que les Timer sont NOK. Du coup pour contourner, j'ai du tout mettre à 0, là ça passe.
Exemple :
09-12-2015 10:30:01 | debug | -----------------------------
09-12-2015 10:30:01 | debug | Conditions Nuit
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 1555
09-12-2015 10:30:01 | debug | Type OU
09-12-2015 10:30:01 | debug | Interval (s): 0
09-12-2015 10:30:01 | debug | --> 0==1
09-12-2015 10:30:01 | debug | Valeur non prise en compte
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 1551
09-12-2015 10:30:01 | debug | --> 0==0
09-12-2015 10:30:01 | debug | Valeur de déclenchement
09-12-2015 10:30:01 | debug | Interval OK
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 35
09-12-2015 10:30:01 | debug | Type ET
09-12-2015 10:30:01 | debug | Interval NOK
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 30
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 39
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 24
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 34
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 46
09-12-2015 10:30:01 | debug | verification des autres : 405
09-12-2015 10:30:01 | debug | --> PowerOff==PowerOff
09-12-2015 10:30:01 | debug | Vérification des conditions ET :
09-12-2015 10:30:01 | debug | Conditions trouvées, vérification en cours
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 35
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 30
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 39
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 24
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 34
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 46
09-12-2015 10:30:01 | debug | - Condition NOK : 405
09-12-2015 10:30:01 | debug | Au moins une condition OU trouvée
09-12-2015 10:30:01 | debug | Les conditions ET ne sont pas toutes respectées -- Pas de vérification
09-12-2015 10:30:01 | debug | Calcul pour prochain déclenchement :
09-12-2015 10:30:01 | debug | délai => 300
09-12-2015 10:30:01 | debug | ==> Dans 300 secondes
Et ainsi de suite (même résultat à chaque fois sachant qu'il s'agit d'un test sur des lumières éteintes et qu'elles n'ont pas changé d'état entre temps)
- Je n'arrive plus à afficher le bouton de verrouillage sur le dashboard, même en activant l'option dans les paramètres.
- EDIT* Et dernier problème mineur sur le widget : j'ai beau redimensionner le widget pour qu'il affiche les différents modes sur plusieurs lignes, à chaque fois que je rafraîchit la page, ils se remettent tous sur la même ligne donc avec une largeur conséquente quand on affiche tous les modes.
Voilà les quelques problèmes constatés. Ca ne me bloque pas spécialement mais ça m'oblige juste à faire quelques contournements. Dans tous les cas bon déménagement @ticed35 et merci pour ce plugin qui m'est bien utile
