[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Il n'est pas possible d'utiliser les mots clé disponibles dans les scénarios.
Ce qu'il est envisageable de faire autrement c'est d'utiliser la variable #njour# dans un virtuel et utiliser cette commande dans la vérification sur le plugin présence.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Au final j'ai laissé dans un scénario et dans le plugin je déclenche le scénario
Nouvelle version disponible en beta actuellement. (3.1.0).
- Quelques corrections mineures.
- Une fonction Smart permettant d'analyser les changements d'états et de les prévoir vous permet grâce à la liaison au plugin thermostat de bénéficier d'actions anticipés.
Exemple avec en noir les changements d'états classiques en gris la température d'une pièce gérée par les commandes classiques et en orange les déclencheurs anticipés permettant par exemple de préchauffer la pièce.
Salut a tous
Je viens de relire pas mal de page de se fil mais je ne vois pas l'info que je cherche.
Comment je peux déclencher le mode nuit au couché du soleil? ,je ne vois pas comment faire?
Bon je suis pas doué il faut le dire, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Silverman
Silverman
Odroid C2 en prod
Il te faut une indication sur le passage du coucher du soleil. Cela peu se faire avec un virtuel par exemple.
Par exemple tu as un virtuel binaire qui a une formule : #time# > #commande_qui_a_l'heure_de_coucher_du_soleil# && #time# < #commande_qui_a_l'heure_de_lever_du_soleil# donc qui passe a 1 lorsque le soleil est couché.
Dans le plugin présence tu mets dans les conditions ton virtuel précédemment crée avec la condition = 1.
Complètement novice ici, je viens d'acquérir une box jeedom Smart et j'ai commencé a configurer cette dernière avec des yeux fibaro, têtes thermostatiques et coller shutter.
J'ai acheté ce plugin "présence" car je le trouve vraiment top, le seul "Bémol" c'est que je ne sais absolument pas comment le configurer... Vous allez me trouver lourd mais je débute vraiment... Quelqu'un aurait-il la patience de m'indiquer un tuto pour ce plugin? Ou de m'expliquer brièvement comment il fonctionne?
Je souhaiterai configurer le mode absence pour que si détection de présence par les yeux fibaro je reçoive un mail de notification ou une notification sur mon portable...
De plus ce plugin ne s'affiche pas dans l'app mobile Jeedom...
Merci à toute l'équipe.
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Je préviens je n'ai pas lu les 67 pages
Est il possible de déclencher le mode vacances en fonction d'un évement "vacances" dans un agenda Google ?
Et si oui, le plugin est il toujours capable de gérer les actions à faire à la date du retour ?
Salut @Antoinekl1,
Pour activer le mode vacance il faut que celui-ci soit fait par une action.
Tu peux utiliser un scénario qui sur détection de ton évènement vacances passe le plugin en mode Vacances.
Tu peux sinon utiliser un autre mode dans le plugin qui en cas de détection d'un état sur un objet le passe en mode Vacances.
Les actions date de retour seront exécutés tant que la date est bien renseignée.
- Antoinekl1
Bonjour ticed35, merci pour la réponseticed35 a écrit : ↑19 févr. 2019, 13:14Salut @Antoinekl1,
j'ai voulu me remettre sur ton plugin que j'utilisais il y a un petit moment
Je ne peut pas utiliser de variable dans les déclencheurs
variable(Mode_PRESENT_temporisation,0) = 1
il n'est pas possible non plus d'utiliser ce type de déclencheur
stateDuration(#[Alarme][Actionneurs Presence][Début Présent]#) > 900
normal ?
Salut @Antoinekl1, oui car ce sont des fonctions présentes pour les scénarios / virtuels.
Le plugin fonctionne plus avec la détection des changements sur déclencheurs.
Pour le premier il faut que je vois si il est possible d'être notifié en cas de changement de valeur d'une variable.
Pour le stateDuration je pense que tu peux faire autrement car tu as surement un indicateur qui passe à 1 lorsque tu est présent, genre : #[Alarme][Actionneurs Presence][Début Présent]# = 1 après 15 min.
Bonjour, je viens d'acheter le plugin. Existe-t-il une doc ? Je ne trouve rien. Merci
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
Salut @Bono2007,
La doc est accessible depuis le bouton documentation sur le plugin.
Je te mets le lien ici également.
Après la dernière MAJ Jeedom en vs 3.3.21 le plugin Présence me fait des misères ... ♂️
le message suivant dans les messages jeedom.
La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : presence nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Chose qui ne se produisait pas avant la MAJ, une piste ??
Cordialement
JPL en DIY sur serveur supermicro 4C Debian jessie
Cordialement
je l'ai désinstaller et réinstaller et plus de problème
Rpi 3 avec jeedom
@JpL, as-tu toujours des soucis ?
