[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
- Antoinekl1
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin Présence
bonjour à tous
très bien la maj avec les icones, j'ai une petite demande supplémentaire, serait il possible d'avoir une option pour que l'icone soit utilisée pour le mode en cours mais que les boutons de mode affiche le nom et non l'icone ?
Pour info le rafraîchissement auto ne se fait toujours pas, il faut forcer le F5 à la main
et un avis qui est personnel mais je n'aurais pas appliqué la taille du widget choisie dans l'affichage des onglets de la conf de l'équipement, se fait un décalage pas très jolie quand tu choisis XL
Super, merci beaucoup !ticed35 a écrit : @Felisse, c'est bon je vois pourquoi cela ne marche pas, je fais la correction
@Antoinekl1, la taille sur les onglets est un bug que j'ai corrigé avec le grossissement sur le widget.
Je ne peux pas faire un choix sur l'affichage des noms sur les boutons. Le seul moyen que je peux te conseiller c'est d'appliquer un widget modifié par tes soins sur la commande. Tu peux récupérer le code du widget dans le plugin et ajouter le nom en affichage (Il est déjà présent en tooltip).
Quel est le problème avec le raffraichissement auto ? c'est lorsque le plugin change de mode ou lorsqu'on appui sur un bouton ?
Présence / SonyBravia / Téléinfo
- Antoinekl1
- Actif
C'est le soucis de la liste des modes à afficher qui ne se mets pas à jour quand tu passe d'un mode à un autre dans la conf de l'équipement
A oui j'ai toujours le point en cours, je l'ai bien noté
- Antoinekl1
- Actif
C'est pas pour insister mais pourquoi il ne serait pas possible de faire un switch dans la page des parametres, comme tu as fait pour afficher ou non le nom du mode sélectionné, du style : Bouton au format texte OUI/NON et dans le widget suivant cette option tu utilises le #displayname# qui affiche l'icone ou le #name# qui affiche le libellé ?ticed35 a écrit :@Antoinekl1, la taille sur les onglets est un bug que j'ai corrigé avec le grossissement sur le widget.
Parce que je ne peux pas switcher les 2 dynamiquement dans le widget, la seule solution est de créer 2 templates et de choisir le bon à l'enregistrement. Je vais voir si c'est rapide.
- Antoinekl1
- Actif
dans le widget, tu peux tester ta variable qui est dans la conf et afficher soit une ligne avec le displayname et une ligne avec le name ?ticed35 a écrit :Parce que je ne peux pas switcher les 2 dynamiquement dans le widget, la seule solution est de créer 2 templates et de choisir le bon à l'enregistrement. Je vais voir si c'est rapide.
comment tu fais pour gérer l'affichage ou non du label du mode en cours ?
enfin bon, je pose ces questions par pur curiosité d'ancien dev, c'est toi le pro
Dans le widget je ne teste aucune condition, il n'y a que des pointeurs qui sont modifiés par le core lors de la construction de celui-ci. Pour le label du mode en cours c'est une fonction a part qui est appelée et qui permet de récupérer l'icone si il y en a une de configurée.
J'ai réussi à faire quelque chose, normalement c'est bon.
Je pousse la mise à jour en direct release, voici le changelog que vous pouvez trouver dessus :
Corrections / Ajouts :
- Nom du mode qui augmente tout seul
- Regénération de la commande seulement en cas de modification du nom ou ajout / suppression du mode.
- Mise à jour de tout le panel en cas de navigation entre les objets
- Choix du type d'affichage des boutons
j'ai un bug d'affichage : une idée de quoi ça peut venir ?
Je suis en dernière version stable sur jeedom et le plugin
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
tu n'as pas lu les commentaire précédent @edualc
j'ai dit que pour corriger "temporairement'' il faut changer l'icone du mode.
Arf, désolé, je n'avais pas bien regardé....je vais suivre ton conseil
merci au développeur moi j'ai trouvé une astuce (donc aucune valeur ajouté....)
J'ai corrigé en choisissant une icone.
Par contre je n'ai plus le bouton du mode vacances ?
et autre truc, la MAJ a "cassé" tous mes scénarios ou j'utilisais "presence" car je testais sur le retour (1,2,3, etc) et maintenant c'est la valeur texte qui est retourné (present, absent, etc). Je ne sais pas si c'est le comportement normal mais si ça l'est je l'ai pas anticipé
- Antoinekl1
- Actif
ugiejo a écrit :J'ai corrigé en choisissant une icone.
Dans les paramètres est il coché le mode vacances dans la liste des modes visibles.?
ce changement avait été annoncé et lui il faut faire manuellement les corrections en mettant 'matches "/nondumode/"
Oui j'ai fait manuellement les corrections.Antoinekl1 a écrit :ugiejo a écrit :J'ai corrigé en choisissant une icone.
Par contre pour le mode vacances, il n'apparait pas dans la liste des modes visibles...
- Antoinekl1
- Actif
tu peux essayer de forcer un rafraichissement de ta page avec F5 et de retourner dans cette listegiejo a écrit :Oui j'ai fait manuellement les corrections.Antoinekl1 a écrit :ugiejo a écrit :J'ai corrigé en choisissant une icone.
- Antoinekl1
- Actif
Nouvelle maj faite, c'est parfait, tout marche nickel !
juste un petit bug d'affichage, dans la liste de la taille d'icone, le 1er choix de la liste est sélectionné même si ce n'est pas le choix réellement actif
mais bon c'est vraiment pour toucher la perfection, car là le plugin est nickel, merci pour ton travail et ta réactivité
Bonjour je viens de faire la dernière mise à jour du plugin mais rien a faire j'ai pas le mode vacances dans le panneau déroulant des mode à afficher, et du coup j'ai beau essayer le mode vacances et programmer un horaire de retour rien ne se passe, je lui fait désactiver un scénario mais ça ne fonctionne pas alors qu'avant la mise à jour ça fonctionnait parfaitement
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
- Antoinekl1
- Actif
il doit quand même y avoir un soucis, il ne semble plus lancer mes actions de type scénario
Je regarderais le log demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
