[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: [Sujet officiel] Plugin Présence
@sbo, j'ai identifié qu'il empechait d'ouvrir l'objet sur lequel il etait placé. J'ai corrigé ce point je vais le pousser dans la journée.
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Super, merciticed35 a écrit :@sbo, j'ai identifié qu'il empechait d'ouvrir l'objet sur lequel il etait placé. J'ai corrigé ce point je vais le pousser dans la journée.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Et pour le conflit avec le plugin Weather, des pistes ?
Vous êtes sur qu'il y a un conflit ? cela ne serait pas plutôt dû à l’enchaînement des cron ?
La version publié comprend des corrections graphiques, ce qui ne marche pas pour le moment :
- La programmation d'une date de retour, il faut passer par l'objet actuellement
- Le lock / unlock
- La mise à jour du widget en cas de changement d'état.
- Le lock / unlock
Personnellement j'ai toujours la perte du mode en cours, il change bien d'état sur les événements mais quelques instant plus tard, le mode passe à vide ("")
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
@ticed35,
J'ai noté un petit soucis du widget qui ne respecte pas la gestion des droits avancés : si on demande à ce que le plugin ne soit pas visible pour un utilisateur le widget reste malgré tout affiché sur le dashboard.
J'ai vu avec ludovic/sarakha qui m'a indiqué qu'il fallait rajouter ça dans le code d'affichage du widget :
if (!$this->hasRight('r')) {
return '';
Si tu as le temps de faire la correction à l'occasion
Merci !
return '';
Merci !
@cadavor, quelle version ? si tu as toujours le problème c'est que jeedom nettoie mal les dossier lors de l'upgrade.
Je suis en train de réaliser un script pour l'effectuer, si tu ne souhaites pas attendre et que tu maîtrises le ssh il faut supprimer tous les fichiers hormis presence.html dans le répertoire jeedom/plugins/presence/core/template/dashboard/ et mobile.
@snork, ajouté
@snork, ajouté
Stable du 2015-07-06 19:03:41. Je viens de passer en beta et ca semble corrigé. Désolé du dérangement...ticed35 a écrit :@cadavor, quelle version ?
Par contre je n'ai pas le bouton de verrouillage (c'est peu être normal à cause des problèmes remontés).
Et ce serait bien que le widget puisse être redimensionné depuis le dashboard...
Jeedom Stable 3.3
Quand je désactive le plugin weather je n'ai plus le souci, donc oui il y a bien un conflit quelque part.. de plus dans les logs on voit bien que le mode est effacé au moment où les valeurs weather sont mises à jour pendant le cron30
personne d'autre n'a ce problème ?
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
petit bug, sur le bouton de verrouillage (cadenas) qui reste visible même s'il est mis à NON dans les paramètres
Bonjour a ts
J'ai acheter ce plugins en juillet ts marchais bien mais depuis la mise jour jeedom 1.209 j'ai un message d'erreur de variable
m^me avec la dernière version beta
J'ai désinstaller réinstaller désactiver le plugins et tjs pareil
une idée
PHP Notice: Undefined variable: _last_declencheur in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/presence/core/class/presence.class.php on line 2117
Merci beaucoup
une idée
Merci beaucoup
- Pièces jointes
- absent.jpg (172.48 Kio) Consulté 1135 fois
- Present.jpg (154.8 Kio) Consulté 1135 fois
Cela devrait être corrigé dans la dernière beta.
- bidouslalom
- Timide
Je viens de mettre à jour le plugin avec la dernière beta et j'ai toujours un souci dans mes scénario le mode n'est pas affiché:
[2015-10-21 19:17:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-10-21 19:17:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [ "" == 1 ] = Faux
J'ai remarqué que lorsqu'on passe la souris sur le label du mode en cours ou le logo sur le widget, une petite barre noire apparaît.
En regardant le code, il semble y avoir un problème avec l'attribut title
Jeedom Stable 3.3
Pour moi je suis tjs a l'état présent quelque soit les déclencheurs dans le mode absent...
En revanche je n'ai plus rien dans les logs..
ah si
PHP Notice: Array to string conversion in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/presence/core/class/presence.class.php on line 1984
j'ai essayer le mode vacances,
et manque de chance, aucune action n'est exécute par le mode vacances. obliger de passer par un scenario pour réalisé les actions.
C'est dommage quand même sur un plugins recommandé et payant d'avoir autant de bug.
J'ai déjà le soucie avec les horaires (activation d'un mode uniquement entre 7h et 10h) qui ne fonctionne pas et qui est resté sans réponse.
Vraiment dommage
Nicolas
Vraiment dommage
Nicolas
Bonjour @nicocha, sous quels environnement es-tu ? Beta / Stable ?
A savoir que depuis la 1.209 de Jeedom j'ai été obligé de faire beaucoup de changements pour rétablir le fonctionnement du plugin.
Tu me parles du mode vacances qui ne fonctionne pas, peu être y a t'il un problème de configuration ? Il est également normal que le plugin ne fonctionne pas tout de suite et peu mettre plusieurs heures car il construit un cache des événements (Le nettoyage a chaque enregistrement peu-être désactivé) sache que chez moi il fonctionne parfaitement.
Peux tu me fournir des logs / captures pour que je puisse t'aider à faire fonctionner le plugin parfaitement?
Tu parles de l'activation d'un mode dans une plage horaire ? le plugin ne prend pas en charge les horaires, ce qui a pu t'être conseillé est d'avoir un module virtuel à coté qui permet d'autoriser ou non le passage dans un mode.
J'ai malheureusement toujours le problème de statut vide :
2015-10-24 09:00:01][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Salon][Chauffage][Prog-Chauffage-Salon-21]. Scénario exécuté automatiquement sur programmation
[2015-10-24 09:00:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-10-24 09:00:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" != 5] = Vrai
[2015-10-24 09:00:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-10-24 09:00:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Thermostat][Commande] avec comme option(s) :
J'ai suivi les mises à jour, j'ai même nettoyé le répertoire plugins en ne laissant que le presence.html
Que faire ?
Que faire ?
