[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: [Sujet officiel] Plugin Présence
@ticed35, merci du retour. la version 3 est pour dans plusieurs mois, du moins dans les échos que j'ai eux.
As-tu une branche du plugin en beta et ou en version github? de cette façon j'active cette branche et je peux te remonter les problèmes.
pour le bug "state":"ok" tu as migré ton plugin info en json?
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
@nechry, oui j'ai bien migré le info.json et supprimé l'ancien.
Pour la branche beta, je n'ai que celle sur Jeedom pour les utilisateurs car la fonction privée sur github est payante et je n'en ai pas le besoin autrement.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
@ticed35 alors je viens de fixer l'update dans ma version.
Il te faut pour tous les fichiers php dans core supprimer les ?> a la fin de ceux ci
tu peux donc inclure les deux patch a la release
Ah donc ne pas fermer les balises php dans le dossier core ?
Oui tu as un warning qui dit :
Redundant closing tag
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Timide
cela veut il dire que le bug "state":"ok" est potentiellement réglé ou j'ai raté qque chose?
il le sera dès que mon changement sera appliqué au problème, moi je ne l'ai plus depuis que j'ai patché le code en local
Merci, on va attendre une mise à jour pour ce souci.nechry a écrit :il le sera dès que mon changement sera appliqué au problème, moi je ne l'ai plus depuis que j'ai patché le code en local
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Mais je ne suis pas l'auteur du plugin, donc ça sera lorsqu'il aura valider le tout et c'est autre éléments
Sent from my iPad using Tapatalk
Oui oui, mais c'est une bonne nouvelle, le bug est en cours de résolution donc. On va attendre la MAJ de ticed35
- Timide
@ticed35 : toujours pas de mise à jour ? J'ai cru comprendre que le bug avait été trouvé .ticed35 a écrit :Ah donc ne pas fermer les balises php dans le dossier core ?
J'ai fait la modification présenté par nechry mais j'ai toujours le bug, il est possible que ce soit lié à la version de Jeedom.
J'ai été un peu pris par le temps, je vais me repencher sur les évolutions Jeedom pour livrer qqch dès que possible.
Sur le mode départ, je voudrai mettre une temporisation de quelques minutes afin de ne pas déclencher l'alarme alors que je suis en train de sortir. Le plugin ne permet pas de mettre des bloc comme dans les scénarios. Comment faire ?
Installe le plugin alarme....cette fonctionnalité y est implémentéegcherel a écrit :Bonjour,
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
- Timide
Salut ticed35 !ticed35 a écrit :Bonjour,
Des nouvelles sur le bug ?
Bonjour @johndoe2011,
J'ai toujours le bug chez moi mais je pense que c'est lié à la version de Jeedom, actuellement je fonctionne en 2.4.6 et je pense que nechry est en beta donc bénéficie des mise à jours.
Ce sera plus présent lors de la sortie de la nouvelle stable Jeedom.
Quoi qu'il en soit j'ai implémenté les modification qu'il m'a indiqué.
Hello ticed,
J'ai rencontré un petit soucis aujourd'hui avec le plugin : j'ai mis l'équipement sur une page design (ou plan), mais celui-ci empêchait d'afficher cette page pour un utilisateur non-admin (il m'a suffit d'enlever cet équipement pour afficher le design quelque soit l'utilisateur
Lié à la gestion des droits avancés? je sais que Loïc avait indiqué une modif que les devs devaient reporter dans leur plugin à ce sujet viewtopic.php?p=144361#p144361 ...
Une autre idée?
(je pense être à jour, core 2.4.6 et presence du 3/11/2016)
Une autre idée?
RPI2 DIY - ZWAVE (1 télécommande) / TELEInfo - plugins en tests et essais
Barebone Gygabyte DIY, Jeedom principal en production :
- ZWAVE,EnOcean, BLEA,
- Plugins principaux : Méteo, Héliotrope, Virtuels, Mode, Présence, SMS, mobile...
Bonjour @cchartra,
Tu n'es peu être pas forcément à jour (il faut voir les version dans la configuration) mais cela ne doit pas impacter, je n'utilise pas la fonction to_html peu être est ce le problème. Avec tes infos en effet il doit s'agir d'un problème de droit. Peux tu lorsque tu rencontre le problème me dire si il y a une erreur qui remonte dans la console du navigateur ?
J'ai effectivement une erreur dans la console du navigateur (pièce jointe).
Côté affichage, seul le fond du design est visible avec la roue cranté qui tourne indéfiniment.
A+,
Cédric.
A+,
Cédric.
- Pièces jointes
Console design avec presence sans droits.log
- (1000 octets) Téléchargé 71 fois
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
Help @ticed35, le plugin refuse de passer en mode 'absent' alors que je suis bien dans les bonnes conditions, j'ai une entrée en cours dans mon agenda qui est 'ABSENT'
Voici le log,j e comprend pas ce qui bloque
Objet mis à jour => 11594 / 0.1
[2016-12-29 17:50:51][DEBUG] : Changement détecté, Vérification des états
[2016-12-29 17:50:51][DEBUG] : Lancement de presence : 11594 / value : 0.1
[2016-12-29 17:50:51][DEBUG] : CheckState avec paramètres :
[2016-12-29 17:50:51][DEBUG] : Trigger : 11594 / Value : 0.1
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Mode actuel : Ménage
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Modes :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : -----------------------------
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Conditions Présent
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 11792
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Type ET
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 587809
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 6==6
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Valeur de déclenchement
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval OK
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 1017
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 39337
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 1==1
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 12198
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 3038
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> ABSENT!=Ménage
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> ABSENT!=Travail
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> ABSENT!=ABSENT
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Valeur non prise en compte
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Vérification des conditions ET :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Conditions trouvées, vérification en cours
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Condition NOK : 121980
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Pas de conditions OU
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Calcul pour prochain déclenchement :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : ==> Dans 300 secondes
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Conditions Absent
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Type OU
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 6==5
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> ABSENT~ABSENT
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> ABSENT~Travail
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Toutes les conditions sont OK
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Au moins une condition OU trouvée
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Condition OU Vérif : 11792 / 0
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Condition OU Vérif : 12198 / 0
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Conditions Ménage
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Type Sans condition
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : TEST1 : #12198#
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> ABSENT~Ménage
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Pas de conditions ET passage aux conditions OU
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Conditions Nuit
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 1==0
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : declenchement trigger : 11594
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 0.1<1
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 1
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 11413
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 7154
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 0==0
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 11416
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 1591
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : --> 7<6
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 3723
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 5965038
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Verification des autres déclencheurs : 11401
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Interval (s): 87276
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Condition NOK : 10170
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Condition NOK : 114160
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : -------- Fin des Vérifications --------
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Etat des conditions :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Présent :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Absent :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Ménage :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : - Nuit :
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : -------- Gestion de l'ordre --------
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Ordre renseigné : Présent;Absent;Ménage;Nuit
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Ordre : Présent
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Ordre : Absent
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Ordre : Ménage
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Ordre : Nuit
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Mise à jour du dernier déclencheur : 12198
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : ------- Gestion de la simulation ------
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : Simu Manuel : Vacances
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : ==> Prochain check auto : 55
[2016-12-29 17:50:52][DEBUG] : ----------------------------------------
