[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Ce topic est dédié au plugin geotrav, merci de rester sur le sujet.
Des tutos existent pour les API Google à la fois sur ce forum et sur internet...
En tout cas, la réponse m'a permis de résoudre mon probléme ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Comme certains, j'aimerai avoir plus d'horaire visible dans certains cas.
Avant de proposer la modification, voici le principe:
Lorsque seul les départs sont affichées, arrivé 1 et 2 contiennent le 3ème et 4ème départ
Lorsque seul les arrivées sont affichées, départ 1 et 2 contiennent la 3ème et 4ème arrivée.
Pour ceux qui n'utilise que le widget par défaut ca sera transparent.
Lors que rien n'est masqué, bien ca sera comme maintenant.
Pourquoi cette astuce? Pour éviter de rajouter des infos qui sont déjà pléthoriques.
Ça ne choque personne?
Moi j'utilise d'autre astuce, en faite, je rajoute dans le filtre, un paramètre temporelle pour avoir les horaire à partir du 2 ème départ existant, comme ça j'obtiens le 3eme et le 4eme départ, et je peux faire cela autant que je veux. Je suis sur mon téléphone, je posterai le paramètre a ajouter ce soir.
C'est pas très sexy, mais ça fonctionne, j'ai a chaque fois 4 départs.
Edit : il faut rajouter le filtre suivant : from_datetime="20171124T1721 . si vous avez déjà un filtre il faut ajouter le "&" : &from_datetime="20171124T1721
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Bonjour Lunarok, Est-il possible d'avoir le nom du train dans les info ? Ça va me permettre de voir si le train est direct ou pas. Merci d'avance.
Et le 06 du chauffeur si c'est une femme ...
Non pas le 06 mais l’API sort le nom du train... alors pourquoi pas!
bon ,pour ma part je n'arrive pas a mettre a jour une localisation.
A ce rythme il va plus me rester de cheveux d ici quelques jours.
ma localisation du domicile fonctionne ainsi que les widgets donc coté API google je pense que j ai tout paramétré et activé correctement.
par contre si j essaie de mettre a jour manuellement une position depuis un navigateur avec une adresse du style
#adresseIP#/plugins/geotrav/core/api/jeeGeotrav.php?apikey=xxxxakGRgrVx5cRbjwUCa3qN8GjTa&id=306&value=#value#
(je remplace value par des coordonnées GPS)
le log geotrav me renvoie "coordonnées invalide"
si je met une adresse "courte" du style
j'obtiens un JSON "Clef API non valide, vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action (geotrav)"
j' ai renouveler les clef API de geotrav, activé les acces API ,API TTS ,API JSON et htpp
j ai surement raté quelque chose mais la, j'avoue que je seche.
raspberry PI3 , jeedom 3..3.27GPIO,
intel NUC debian 8, jeedom 3.3.27,aeotec stick z wave gen 5 ,une vingtaine d'équipements zwave et 7 sur batterie
bon ma commande
via un navigateur fonctionne (je garder les # pour les coordonnes)
donc mon soucis vient plutôt de domowidget coté telephone
je vais y travailler mais va pas me rester beaucoup de cheveux
il semblerait que je recoive "Belgium" comme pays à la place de Belgique pour les localisations... j'ai essayé pourtant de regénérer la clé de google api en passant par le site Francais de google mais ca ne change rien, mon compte google associé est bien en francais aussi...
Pas de problème majeur en soi, sauf que du coup le plugin InfoDay ne prend pas en compte les vacances et jours fériés (il attend tolower "belgique" d'après le code et le .ics dans ressources)
Si je configure la localisation "Par Adresse", il transforme Belgique en Belgium dès que je sauvegarde.
Si je configure la localisation "Par coordonnées", il donne aussi Belgium comme Pays (en ayant coché "déterminer l'adresse").
Je ne vais pas poster les logs car c'est ma maison quand meme , je peux envoyer les originaux sur demande.
on voit dedans que la [formatted_address] contient bien Belgium, que le [long_name] du pays aussi.
Si on ajoute : language=fr à l'url geocode ca résouds le problème.
maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=50.aaaa,4.aaaa&key=KEY&language=fr
Une autre solution (peut-etre plus scalable) serait de tester le short_name du pays dans InfoDay, il ne varie pas en fonction de la langue.
Serait-il possible de faire cette modification @Lunarok ?
Merci d'avance à toi
Nebz
Nebz
Dev plugin Homebridge
- laussetdelon
Je sais d'ou vient le problème. J'avais positionné l'option de voyage à mode=driving pour avoir les infos de durée et distance en voiture.laussetdelon a écrit : ↑22 nov. 2017, 14:40Bonjour
J'avais posté un message concernant les incohérences entre les résultats de trajets obtenus via le plugin et ce que l'on voit sur maps
Pour un trajet donné
Rafraîchissement fait avec la commande du plugin, le test des commandes durée et distance donnent une durée de 41 minutes et une distance de 36,74km
Les données ne concordent pas du tout.
Y a t'il un soucis au niveau du plugin ? Les infos collectées via l'API sont elles volontairement différentes de ce qui apparait dans maps ?
A quelles infos se fier ?
Merci pour vos réponses
En enlevant cette option, les informations de durée sont conformes.
Soit cette option ne fait pas ce que je pense qu'elle doit faire, soit il y a un souci.
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
bonjour,
je ne comprends pas le fonctionnement car je suis en train de faire un 2ème Jeedom et les calculs de coordonnées ne se fait pas même après plusieurs jours après attente du calcul de la nuit et dans les logs j'ai "Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations" donc sur le forum il est dit qu'il faut renseigner la clef API Geocoding pour faire le calcul mais sur mon 1er Jeedom le calcul se fait bien et je n'ai aucune clef API comment se fesse ???? pourquoi cette différence ?
Bonjour,jackouille a écrit : ↑04 déc. 2017, 09:57bonjour,
Est-ce la même version du plugin ?
Es-tu sûr de ne pas avoir rentré de clé API sur le premier ?
Bref pour moi rien d'anormal, il faut les clés API google. C'est écrit dans la documentation. Et ce sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum, je crois même qu'il y a un tuto...
oui je viens de vérifier et j'ai la même version du plugin des 2 côtés.PrFalKeN a écrit : ↑04 déc. 2017, 10:00Bonjour,
oui je suis sûr de ne pas avoir saisi de clé API Google sur le 1er Jeedom.
je viens de relire la doc https://jeedom.github.io/documentation/ ... ndex.html et pour la localisation je ne vois pas où il est mis qu'il faut une clé API Google !!!!
Et bien pour la localisation tu saisis bien une adresse ou des coordonnées GPS non ?
Donc au moins la première fois il faut bien interroger google. Sinon comment le plugin ferait pour avoir l'information ?
En plus dans le logs tu as bien "Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations"
Aurais tu décoché déterminer l'adresse dans un des 2 cas?jackouille a écrit :oui je viens de vérifier et j'ai la même version du plugin des 2 côtés.PrFalKeN a écrit : ↑04 déc. 2017, 10:00Bonjour,
ok merci pour les infos
je viens de créer une clé Geocoding et maintenant je récupère bien les infos.
cela n'explique pas pourquoi cela fonctionne sur le 1er ?
peut-être que cela vient du fait que ce 1er Jeedom date un peu cela fait au moins 2 ans qu'il est en service et que les mise à jour successives vers la V3 fait que des valeurs ont été mémorisées.
Je m'étonnes depuis plusieurs semaine de voir quasiment tous les jours une mise à jour de ce plugin. Est-ce normal ?
Je suis en version stable sur Jeedom et sur le plugin Geotrav
Comme dit plusieurs fois lunarok fait des mise a jour de langue ou autre pas forcément du plugin en lui même.
Pas d'inquiétude
Envoyé avec mes doigts de pieds
Pas d'inquiétude
- Fabrice
- Modérateur
Cela veux aussi dire que le plugin est suivit, ce qui est un GROS avantage avec les plugins de ce développeur (tour de lune en français :d )
- il est préférable de constater les nombreuses mises à jour que de reprocher l'abandon
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
