[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Oui c'est logique, à moi de faire l'effort et le boulot de chercher les réponses pour tout le monde. Je préfère le principe de donner une canne à pêche que distribuer le poisson.
Bonjour,Fabrice a écrit : ↑30 août 2018, 10:31Bonjour,
Pourtant, tout est indiqué dans votre log, vous dépassez un quota journalier. Avez vous activé votre compte avec votre carte bancaire ?
Êtes-vous prêt à payer pour cela ? (Google ayant changé l'usage de ses API. De gratuit, à payant, avec une somme offerte de 200 Dollars par mois).
Merci pour ces informaitons.
C'est ce que je comprenais aussi, mais pas forcément utilisateur de la Geoloc pendant les congés, je n'avais pas plus fait attention que ça.
Ce qui m'étonnait c'est qu'il n'y avais pas de sujet sur la question.
Après il semble alors que peu utilise Geoloc dans ces fonctionnalités. Si on ne peut pas savoir où l'on est, il est difficile de savoir où l'on va...
Sans cela, le plugin ne sert plus alors.... C'était trop bien !
A suivre.
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
Je suis avec attention ce fil depuis quelques pages. Je viens d'installer ma Jeedom et je découvre Heliotrope. J'ai bien compris le problème de disponibilité de Geotrav suite au changement de politique Google.
N'ayant jamais utilisé Heliotrope, j'en avais compris que c'était lié à l'absence d'API renseignée dans ma configuration (j'attendais une mise à jour qui s'en passe). Du coup, je ne suis pas sûr de bien comprendre ton dernier message : confirmes-tu que je peux récupérer une loc via Geotrav sans l'API, simplement en renseignant les coordonnées par exemple ?
Si oui, j'ai un autre problème à régler
- Theduck38
- Helper
On peut renseigner juste des coordonnées. Dans les options que tu as en créant un nouvel équipement 'position' tu peux passer en coordonnées seules.
Ton pb est peut-être que tu as un espace après la virgule dans les coordonnées que tu as entrées...
-- TD38 --
J'ai renseigné juste les coordonnées (j'ai fait attention à ne pas mettre d'espace et une virgule) et pas l'API et j'ai les mêmes problèmes de fin de vacances à 365 dans infos du jour. Geotrav est installé dans sa dernière version.
Désolé si je repose une question résolu, malgré une bonne recherche j'ai pas trouvé la réponse dans le forum.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Le debug de geotrav m'indique :
[2018-09-13 11:45:09][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2018-09-13 11:45:09][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-09-13 11:53:46][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-09-13 11:55:24][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-09-13 12:00:10][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2018-09-13 12:00:10][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-09-13 12:14:23][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-09-13 12:15:09][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2018-09-13 12:15:09][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
Je confirme, j'ai voulu essayer le plugin et cela ne fonctionnement pas qu'avec les coordonnées.
J'ai la même chose dans les logs.
Il faut mettre quelque chose (n'importe quoi : j'ai mis "1") dans le champ de l'API pour que ça fonctionne. Chez moi ca marche avec héliotrope.
Grand merci. Effectivement Héliotrope fonctionne maintenant.
Le problème a été identifié par Cruise. Mes coordonnées étaient bien indiquées, mais il fallait effectivement que le champ API ne soit pas vide
Merci à lui !
Quelqu'un a-t-il calculé les quotas quotidiens à paramétrer dans l'API Google pour rester dans le seuil de gratuité (à condition de n'avoir rien d'autre à coté bien sûr)?
- Directions API
- Maps Embed API
- Geocoding API
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
j'ai trouvé ça chez Google : https://developers.google.com/maps/docu ... nd-billing
Apparemment ça commence à payer à partir de 100 000 requêtes par mois.
A raison d'une requête toutes les 5 min, ça en fait 288 par jour ou <9000 par mois. On est encore loin du compte ..
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Jeedom Smart - ZWave - EnOcean - Zigbee - NetAtmo - IFTTT - NAS Syno - Google Home
J'ai un problème avec le plugin.
Ma Smart a fait un tour par le SAV pour remplacer son EMMC, et j'ai donc fait un recovery et remonté une sauvegarde.
Depuis je galère avec le plugin. Il ne met une erreur de requète sur les trajets : Invalid 'origin' parameter
Je précise que mes points de départ et d'arrivée s'affichent correctement dans le dashboard.
Je n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas.
Visiblement ceux qui ont connu et signalé ce problème sur le forum dans le passé n'ont pas posté comment ils l'ont résolu
Hervé
- GargouilleBL
Bonjour à toutes et tous,
J'utilise ce plugin Localisation et Trajet (geotrav) avec plusieurs "objets", 4 Localisations, 1 Trajets, 2 Geofence et enfin 1 Arrêts de transport.
J'utilise également le plugin Infos du jour (DayInfo) qui est lié à ce plugin.
Tous fonctionne très bien, le soucis que j'ai est le rafraîchissement de Arrêts et transport.
J'ai suivi le tuto pour bien configurer celui-ci et avec le playground de Navitia j'ai créer le bon filtre (filter=route.has_code(external_code,'maligne')
Filtre que je mets dans les Options de transport du plugin.
J'ai bien les bonnes informations dans le dashboard sur mon widget (ligne et heures des départs/arrivées).
MAIS les données ne se rafraîchissent jamais, même après un F5 (voir Ctrl F5 pour vider le cache)
La seule solution que j'ai trouvée est d'aller sur la page de configuration, sélectionner mon filtre, Ctrl-X pour le couper, sauvegarder, Ctrl-V pour le remettre, re sauvegarder, retour sur mon widget et là j'ai bien les heures qui se sont mises à jour.
Vous conviendrez que cette solution n'est pas très WAF et je me vois mal demander aux enfants et à ma femme de faire cette manoeuvre chaque fois qu'ils ont besoin de l'horaire de leurs bus.
Je précise qu'il n'y a absolument rien dans les logs, ni dans celui Arrêts et transport, ni dans geotrav, ni dans les crons. Puisque celui-ci utilise le cron15
Je suppose que puisque tous les autres fonctionnent et même Arrêts et transport en suivant ma petite manoeuvre, c'est que tous doit bien être configuré.
Je compte donc sur le forum pour m'aider à résoudre ce problème de rafraîchissement.
Merci d'avance,
@+ GargouilleBL
Merci d'avance,
@+ GargouilleBL
- GargouilleBL
Re bonjour,
Suite de mon problème
Nouveau tests aujourd'hui, la mise à jour ce fait toujours via la manipulation décrite ci-dessus.
Par contre, j'ai voulu recrée un équipement Arrêts de transport avec exactement les mêmes données, options, seul le nom change, et là voilà ce que ce donne. L'ancien (Transport...) se met à jour et le nouveau (HoraireBus) est totalement vide, les geofence fonctionnent toujours (date de mise à jour sur le widget)
Toujours rien dans les logs.
A ne rien y comprendre ????
Merci de votre aide
@+ GargouilleBL
Merci de votre aide
@+ GargouilleBL
Bonjour, j'ai le même souci.
J'ai suivi à la lettre le tuto de Me_ https://lunarok-domotique.com/2017/11/t ... un-jeedom/ mais je n'ai aucun résultat.
Je me retrouve avec des : - ()
Je ne sais pas si j'ai mal fait quelque chose ou s'il y a un souci avec le plugin/API navitia.
Les logs que j'ai :
Je précise que j'obtiens bien des résultats avec le playground. Je ne comprends pas l'erreur sur le filtre
Si quelqu'un a une idée ? Je vous remercie
Tricky
Les logs que j'ai :
[2018-10-16 21:19:37][DEBUG] : Station:Départs https://#APINOVATIA#@api.navitia.io/v1/coverage/MESCOORDONNEES/coords/MESCOORDONNEES/departures?count=4&filter=route.has_code(external_code,&OIF800=J_R)&Array ( [pagination] => Array ( [start_page] => 0 [items_on_page] => 0 [items_per_page] => 0 [total_result] => 0 ) [links] => Array ( ) [disruptions] => Array ( ) [notes] => Array ( ) [feed_publishers] => Array ( [0] => Array ( [url] => https://www.openstreetmap.org/copyright [id] => osm [license] => ODbL [name] => openstreetmap ) ) [departures] => Array ( ) [context] => Array ( [timezone] => Europe/Paris [current_datetime] => 20181016T211937 ) [error] => Array ( [message] => ptref : Filter: unable to parse (route.has_code(external_code,) and stop_point.coord DWITHIN(2.187679,48.967618,200) [id] => bad_filter ) [exceptions] => Array ( ) )
Tricky
- GargouilleBL
@Trickybeans attends un peu.
Bizarrement, le premier (Transport...) ne se mets plus à jour, par contre le deuxième que j'ai refait (HoraireBus) et qui avait des :- () lui s'est rempli après quelques minutes. J'ai fait un dupliquer de celui-ci et changer le sens de la ligne, pour avoir les aller-retour. Egalement vide puis après quelques minutes les valeurs sont apparues.
Pour le problème des mises à jour, j'ai fait des scénarios et maintenant tous roule
Est-tu bien sur de ton filtre ? Dans les options du plugin dans ton cas je pense que tu doit juste mettre "filter=route.has_code(external_code,&OIF800=J_R)" et tes coordonnées dans le champ Localisation pour la station, tu devras peut être ajouter un "Localisation" dans le plugin, moi j'utilise la localisation de la maison car l'arrêt est à 50m.
@+ GargouilleBL
@+ GargouilleBL
Bonjour,Cooxkie a écrit : ↑02 oct. 2018, 00:15Bonsoir,
D'autres avis ?
Pour info, j'ai du mal à saisir.
Depuis mon dernier post ici, le 30/08, j'ai coupé la localisation et les cartes (trace des portables et geofence), mais j'ai laissé actif le plugin (pour les localisations FIXES de la maison pour Heliotrpe par exemple).
Cependant j'ai toujours dans les logs :
[2018-10-17 12:26:43][DEBUG] : Resultat https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=xx.xxxx,x.xxxx&language=fr&key=xxxxxxxxxxxxxxxxx Array ( [error_message] => You have exceeded your daily request quota for this API. If you did not set a custom daily request quota, verify your project has an active billing account: http://g.co/dev/maps-no-account [results] => Array ( ) [status] => OVER_QUERY_LIMIT )
En plus de mon message précédent, et après de multiples tentatives de recherche aujourd'hui, je n'ai pas trouvé réponses à mes attentes.
A défaut de ne plus avoir les plans avec l'API dans ce plugin, je géolocalise les smartphones sur Geoloc avec l'app Android "Jeebud V3". Ce qui me permet aussi d'avoir les distances avec un point fixe (la maison par exemple).
Cependant il y a toujours des fonctionnalités interessantes sur GeoTrav, en plus de l'utilisation dans d'autres plugins.
Je pense à Geofence, qui lui même la localisation de GeoTrav.
Dans la localisation de GeoTrav, j'ai paramètré "Par Commande Jeedom", mais rien ne se passe. - Je ne sais pas si c'est une maj des coordonnées "automatique" ?
- Dois je lancer un script par cron ?
- Dois je faire un scénario ?
- Comment voir dans un log que cela fonctionne ou pas dans mon cas, car la commande dans Geoloc contient bien des coordonnées GPS valident ?
Merci pour vos retours
Bonjour GargouilleBL et merci pour ton retour.
J'ai tout recommencé et cela fonctionne . Je pense que je me suis trompé dans la localisation pour la station. J'avais dû inverser lat et long...
Par contre, comment fais-tu pour actualiser le plugin ? J'aimerai le faire toutes les 5mn le matin.
Également, je souhaiterai que les horaires me soient donnés par mon Google Home avec la fonction Parle!. Le souci est que le format est par exemple 1834. Sais-tu si je pourrais modifier cela en 18 heure 34 pour que cela soit compréhensible ?
Tricky
Tricky
- GargouilleBL
@Trickybeans,
Tant mieux que ça fonctionne, pour l'actualisation, comme dans le tuto que tu as suivi, j'actualise via un scénario, lors du départ (ou d'arrivée) d'un bus. Evènement Dans du scénario.
Pour l'annonce vocale, je n'ais pas de Google Home, j'utilise des HP raccordés sur la prise jack de mon Pi et le plugin TTS. Ça devrait être le même principe pour toi, utilise la fonction formatTime. Exemple pour moi
@+ GargouilleBL
Il est formatTime(#time#), c'est l'heure de se lever
