A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Organisation"
snouf
Re: [Plugin Tiers][Organisation] Localisation et Déplacement
Message par snouf » 01 sept. 2017, 17:27
Calym43 a écrit :
24 août 2017, 10:58
petite question, j'ai créé une localisation dynamique et voici le retour que j'ai dans le widget sur le dashboard :"The Google Maps API server rejected your request. Invalid request. Invalid 'q' parameter." Une petite idée? j'ai vérifié l'activation des mes 3 API, elles sont OK. J'ai vérifié les problèmes d'espaces avant et après les clés API et OK, pas d'espaces. Je ne sais plus trop ou chercher
Bonjour, j'ai exactement le meme pb, mes 3 api google sont activées.
Et je n'ai rien d'intéressant dans les log qui sont en debug
[2017-09-01 17:05:23][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=geotrav function=remove callInstallFunction=1
[2017-09-01 17:05:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-09-01 17:05:35][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2017-09-01 17:05:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=geotrav function=install callInstallFunction=1
[2017-09-01 17:07:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=geotrav function=remove callInstallFunction=1
[2017-09-01 17:07:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-09-01 17:07:59][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2017-09-01 17:07:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=geotrav function=install callInstallFunction=1
Jeedom 3.0.11 stable en DYI sur une raspian jessie
Geotrav en 2017-08-15 11:34:11 stable
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
xonix
Message par xonix » 01 sept. 2017, 18:52
J'ai eu cette erreur lorsque je ne renseignait pas de coordonnées par défaut sur ma localisation
Lindo
Message par Lindo » 02 sept. 2017, 16:03
Bonjour Lunarok, suite à ta réponse dans un des posts je viens voir ton plugin. Je l'ai installé et je bute sur comment paramétrer la partie trasnport en commun.
J'ai créer un équipement avec Type de localisation/trajet: Arrêt transports mais que doit on mettre dans "Options de transport" ? Je ne vois rien dans la doc. Et dans le choix déroulant de la station il n'y a que "position". Ai-je loupé une autre doc ?
Merci de tes lumières et pour ce plugins
tomdom
Message par tomdom » 02 sept. 2017, 16:23
Tu parles bien de cette doc ?
https://github.com/lunarok/jeedom_geotr ... n.asciidoc
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
prohand
Contact :
Message par prohand » 02 sept. 2017, 16:28
Je rencontre un problème lors de la création de mon adresse en type localisation Par adresse.
A chaque fois que je valide il recharge la page et efface l'adresse.
J'ai vérifié les clé API et je n'ai pas d'espace devant et derrière.
Avez-vous une idée ?
Edit : Il faut créer une clé également sur Google Maps Direction API (Je ne l'ai rentré nul part et cela fonctionne)
Edit2 : En faite cela fonctionne quand sa veut :(. J'ai encore le problème.
Lindo
Message par Lindo » 02 sept. 2017, 17:12
Oui, je ne trouve pas comment choisir mon arret
Calym43
Message par Calym43 » 02 sept. 2017, 17:45
Je viens d'essayer de renseigner la localisation par coordonnée par défaut, du coup je n'ai plus l'erreur. Par contre, je ne récupère pas les coordonnée que j’envoie depuis Tasker. Les coordonnée reste toujours celle par défaut. Une idée sur le problème?
tomdom
Message par tomdom » 02 sept. 2017, 19:07
Ton arrêt, c'est un objet Localisation que tu as précédemment créé
tomdom
Message par tomdom » 02 sept. 2017, 19:10
Les coordonnées envoyées par Tasker sont éloignées de ta localisation par défaut ? As-tu la trace dans les logs des envois de Tasker ?
Lindo
Message par Lindo » 02 sept. 2017, 19:47
A ok j'avais créer un équipement en l'appelant "position", par contre ça ne marche toujours pas.
Je dois créer un équipement avec "Type de localisation/trajet"> localisation pour saisir mon arret de bus ???? et ensuite créer un équipement avec "Type de localisation/trajet" > Arret de transport et choisir dans la liste déroulant mon équipement créer précédemment ??
Je ne vois pas comment le faire car mon arret de bus n'a pas d'adresse, est ce qu'il faut prendre des données de Nativia ?
Merci pour ton aide
lunarok
Message par lunarok » 02 sept. 2017, 19:58
Ton arrêt a soit une adresse approximative, soit des coordonnées GPS.
Après navitia fourni les horaires des arrêts les plus proche. Donc la localisation ca peut être la maison
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Lindo
Message par Lindo » 02 sept. 2017, 20:25
Ca doit venir de ça alors car cet après midi j'avais bien l'adresse renseigner mais l'API ne fonctionnait pas encore, maintenant l'API fonctionne mais l'adresse n'est pas reconnu, elle reste en NA quand je test les valeurs
lunarok
Message par lunarok » 02 sept. 2017, 20:30
Si tu lis les posts suivants, tu verras que c'est sovent un problème d'API et on a des infos dans les logs
Calym43
Message par Calym43 » 02 sept. 2017, 20:32
J'ai environ 40km de décalage par rapport au coordonnée par défaut et celle ou je me trouve (j'avais mis 2 bien différente pour être sur que cela fonctionne :) ). Par contre, impossible de trouver des trace des envois de Tasker dans les log. Où est ce qu'il faut que je regarde pour les trouver?
lunarok
Message par lunarok » 02 sept. 2017, 20:40
si t'as rien dans le log, c'est que rien de recu
Calym43
Message par Calym43 » 02 sept. 2017, 21:12
Je viens de refaire ma config Tasker et maintenant dans le log j'ai ça :
[2017-09-02 20:56:35][DEBUG] : Coordonnées **.******,*.*****
[2017-09-02 20:56:36][DEBUG] : Trigger 754 **.******,*.*******
Avec des coordonnées qui corresponde à peut prés à la réalité, par contre j'ai eut une erreur dans Tasker et j'ai du modifier le delai pour que cela fonctionne. Je vais refaire un essai mais ça a l'air de fonctionner.
Encore merci à tous pour votre aide.
Lindo
Message par Lindo » 02 sept. 2017, 23:31
Merci en effet problème d'API, j'avais du inversé les 2 clé google. Tout à l'air de fonctionner même mes horaires de Bus , un grand merci à toi :D
Par contre le départ et arrivée sont exactement les mêmes non ? Je vois que c'est pareil sur ta capture d'écran en première page
lunarok
Message par lunarok » 02 sept. 2017, 23:51
Oui c'est les départs et arrivées a cet endroit
Lindo
Message par Lindo » 03 sept. 2017, 00:09
Ah oui ok j'ai du mal ce soir ^^ L'heure du bus de 00h08 par exemple n'affiche pas les 00 juste :8
Sabato
Message par Sabato » 03 sept. 2017, 11:03
Excellent plugin Lunarok merci !!!
Je voudrais juste savoir pour que les temps de trajet se mettent à jour dans les commandes est-ce qu'il faut le faire par scénario en lançant un rafraîchir ou ça se fait tout seul en même temps que les temps affiché sur le widget ?
Car j'ai un écart entre les temps de trajet dans les commandes et dans le widget. Même en faisant un rafraîchir manuellement.
J'ai essayé de supprimer mon trajet et de le refaire mais ca ne change rien. La premiere fois il rempli bien la valeur mais après plus rien j'ai historiser la variable pendant toute la semaine et elle n'a jamais changé de valeur.
Voici mon log, les refresh qui apparaissent c'est quand j'ai essayé de le faire manuellement :
[2017-09-02 17:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 17:15:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 17:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 17:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 18:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 18:15:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 18:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 18:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 19:00:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 19:15:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 19:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 19:45:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 20:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 20:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 20:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 20:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 21:00:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 21:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 21:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 21:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 22:00:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 22:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 22:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 22:45:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 23:00:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 23:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 23:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-02 23:45:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 00:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 00:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 00:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 00:45:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 01:00:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 01:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 01:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 01:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 02:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 02:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 02:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 02:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 03:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 03:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 03:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 03:45:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 04:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 04:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 04:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 04:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 05:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 05:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 05:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 05:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 06:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 06:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 06:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 06:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 07:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 07:15:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 07:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 07:45:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:07:26][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:07:42][DEBUG] : Action sur travel:refresh
[2017-09-03 08:07:42][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:08:01][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:11:45][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:12:24][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:14:47][DEBUG] : Action sur travel:refresh
[2017-09-03 08:14:48][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 08:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 09:00:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 09:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 09:30:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 09:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 10:00:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 10:15:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 10:30:04][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 10:44:26][DEBUG] : Action sur travel:refresh
[2017-09-03 10:44:27][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
[2017-09-03 10:45:03][DEBUG] : Travel https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&destination=XXXXXXXX%2CXXXXXXXX&language=fr&key=YYYYYYYYYYYYY
Et je met aussi les captures d'écran de mon widget (28 min) et de la commande durée (29 min)
Pièces jointes
commande trajet travail.png (343.27 Kio) Consulté 1514 fois
widget trajet travail.png (30.34 Kio) Consulté 1514 fois
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Revenir vers « [Catégorie] Organisation »
