[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
- m.georgein
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Bien vu, mais ou mets tu l'altitude, cherché, pas trouvé
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
- Theduck38
- Helper
- Contact :
C'est dans le mode de configuration "Manuel".
Peut-être que dans les autres cas, l'API Google ne renvoie pas l'altitude, générant une erreur dans le code.
En tout cas la fonction concernée par l'erreur traite l'altitude.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- m.georgein
- Timide
Mode "Manuel" ???? Il est tard et/ou c'est moi qui suis dans les choux Je vois pas ou c'est
Plateforme :
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Quand tu crées un équipement géotrav, c'est dans le "mode de configuration"...
-- TD38 --
- m.georgein
- Timide
J'ai mis altitude/longitude et l'altitude ... On va voir demain l'état des logs . En tout cas merci du tuyau
Plateforme :
- Timide
Hello, depuis plusieurs jours j'ai ce problème avec l'affichage: vignette de gauche et si je clique sur ok, ca me donne celle de droite avec le voile gris foncé.
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Dans mon cas, avec une localisation par adresse, pas de problème particulier.
-- TD38 --
- Timide
UPraphael_malin a écrit : ↑07 juil. 2019, 01:37Hello, depuis plusieurs jours j'ai ce problème avec l'affichage: vignette de gauche et si je clique sur ok, ca me donne celle de droite avec le voile gris foncé.
- Timide
Bonjour à tous
Je viens de me pencher sur ce magnifique outil : TOP belle réalisation
J'avais une question autour d'un trajet qui peut être multimodale : Moto puis métro puis à pied.
Comment programme t on ces changements ou rupture de trajet ?
Je dois faire 3 localisations avec 3 types de transport ? mais ensuite sur le trajet en lui même ce n'est possible que d'un point A à un point B non ?
Au pire je supprime la partie à pied
Merci de votre aide
Merci de votre aide
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
- Timide
Personne n'utilise le multi modale ?
Ou bien personne n'a eu le besoin ?
Bonjour @Lunarok
Je ne sais pas si tu avais vu ce poste viewtopic.php?f=138&t=28707&p=679267#p679267
Mais le problème existe toujours
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Salut Raphael,raphael_malin a écrit : ↑07 juil. 2019, 01:37Hello, depuis plusieurs jours j'ai ce problème avec l'affichage: vignette de gauche et si je clique sur ok, ca me donne celle de droite avec le voile gris foncé.
j'ai le même pb, je pense que cela vient de mon compte google mais je ne vois pas comment remettre tout ça en marche...
x-tof
Jeedom / Synology DS713+ / Synology DS718+8Go / Rpi3
Zwave / Xiaomi / Bluetooth / Wifi
Cela vient bien du compte Google, le compte de facturation google cloud etait fermé j'en ai rouvert un nouveau et c'est de nouveau OKx-tof a écrit : ↑28 août 2019, 13:41Salut Raphael,raphael_malin a écrit : ↑07 juil. 2019, 01:37Hello, depuis plusieurs jours j'ai ce problème avec l'affichage: vignette de gauche et si je clique sur ok, ca me donne celle de droite avec le voile gris foncé.
x-tof
- Timide
après recherche de mon coté, dans les quotas, requests per day, c'est max 1, hors je suis à 2. Je ne sais pas ce qui a changé.
Du coup j'ai viré, ça m'a saoulé! tjs à faire de la bidouille comme tout le reste sur jeedom... ça devient relou à force.
Bonjour, depuis quelques mois, mes horaires de bus sont figés.
Je suis retourné sur Navitia pour retrouver le fameux "external_code", mais impossible de le trouver. Il n'existe plus dans le flux JSON.
Comment faites vous ? J'ai loupé un changement de paramétrage ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-09-05 à 17.44.03.png (44.8 Kio) Consulté 3211 fois
- Capture d’écran 2019-09-05 à 17.56.42.png (55.93 Kio) Consulté 3211 fois
Suite à la restauration de Jeedom, je m'aperçois que pour les 2 localisations statiques que j'avais définies, la plupart des valeurs sont vides quand on les consulte.
Après une sauvegarde de l'équipement, les valeurs deviennent justes.
Est-ce qu'effectivement après restauration de jeedom, il faut forcer une sauvegarde des équipements restaurés pour achever leur initialisation ou est ce que la cause de mon problème vient d'ailleurs ?
Tout d'abord si besoin de déplacer mon post dans le celui du plugin Geotrav, pas de soucis, mais l'erreur m'empechant de faire fonctionner le plugin Gestion des volets, je post ici.
J'étais jusqu'à récemment sur Jessie avec des versions de plugins qui dataient un peu (début de l'été) mais qui étaient fonctionnels. J'ai migré ce week end sur une nouvelle vm en Stretch, restaurer ma sauvegarde et mis à jour pas mal de plugin dont Gestion des volets, localisation et trajet et Héliotrope entre autres.
Depuis, j'ai le message suivant lorsque je veux sauvegarder un template dans le plugin Gestion des volets :
J'ai tenté le redémarrage complet de la machine, la désactivation/réactivation des plugins "Heliotrope", "Localaisation et Trajet" et "Gestion des volets" mais le problème est toujours présent.
J'ai aussi tenté de recréer un équipement dans Geotrav mais ça ne change rien.
Dans les logs du plugin "Gestion des volets", je n'ai rien de plus que :
En revanche, dans les logs du plugin Héliotrope, il y une erreur relative au plugin Geotrav :
J'ai tenté la réinstallation des plugins Héliotrope et Geotrav mais le problème est toujours présent dans le plugin Gestion des volets.
Et dans les logs du plugin "Geotrav", je n'ai rien de particulier :
Dans le plugin Héliotrope, j'ai bien des valeurs pour la position du soleil, en revanche, je n'ai rien pour le lever et le coucher du soleil mais j'ai cru comprendre que ces valeurs sont remontées une seule fois par jour au milieu de la nuit. Ayant des valeurs pour la position du soleil, je dirais que le plugin Héliotrope n'a pas de soucis pour récupérer les valeurs en se basant sur mon équipement dans Geotrav mais le message d'erreur ([ERROR] : Erreur sur heliotrope::pull() : Class 'geotravCmd' not found) dans les logs d'Héliotrope me laisse perplexe.
Quelqu'un aurait une idée ?
EDIT : Désolé, je pensais avoir posté sur le post du plugin de Gestion des volets.
EDIT 2 : J'avais zappé le changement lié à l'API google. J'avais pourtant suivi le post à l'époque mais cela m'était sorti de la tête. J'ai donc modifié mon équipement pour passer en localisation fixe plutôt que sur coordonnées et tout semble rentré dans l'ordre
Désolé pour le dérangement
Impossible d'enregistrer, la configuration de "Localisation et trajet" (geotrav) n'est pas correcte
[2019-09-16 16:05:03][DEBUG] : [Maison][Sud - Salon Droite][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][VRD][Up]# (null)
[2019-09-16 16:05:03][DEBUG] : [Maison][Sud - Salon Gauche][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][VRG][Up]# (null)
[2019-09-16 21:35:03][ERROR] : Erreur sur heliotrope::pull() : Class 'geotravCmd' not found
[2019-09-16 21:52:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=heliotrope function=remove callInstallFunction=1
[2019-09-16 21:52:16][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-16 21:52:17][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-09-16 21:52:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=heliotrope function=install callInstallFunction=1
[2019-09-16 21:52:29][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geotrav function=remove callInstallFunction=1
[2019-09-16 21:52:31][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-16 21:52:32][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-09-16 21:52:32][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geotrav function=install callInstallFunction=1
- Timide
Bonjour, je viens d'installer le geotrav pour ensuite utiliser Heliotrope, mais j'ai l'erreur suivante:arnog23 a écrit : ↑16 sept. 2019, 22:46EDIT 2 : J'avais zappé le changement lié à l'API google. J'avais pourtant suivi le post à l'époque mais cela m'était sorti de la tête. J'ai donc modifié mon équipement pour passer en localisation fixe plutôt que sur coordonnées et tout semble rentré dans l'ordre
pourtant je n'utilise pas l'API Google, j'ai bien indiqué mon adresse en mode manuel. Une idée?Google Maps Platform rejected your request. Invalid request. Invalid 'q' parameter.
merci et bravo à l'auteur pour le boulot.
- Timide
" Invalid 'q' parameter." Il ne te manquerait pas les coordonnées ?
Sinon question à mon tour, ça doit être tout bête mais j'ai pas trouvé alors que c'est la base du geofence... Comment peut-on déclencher un événement au passage de absent à présent ? Et seulement à ce moment là ?
L'idée c'est d'avoir 2 geofence (1 si je suis chez moi "maison", et l'autre en "approche"), lors de l'approche déclencher un événement (lors du passage absent -> présent) seulement si le geofence "maison" n'est pas présent.
Ca peut par exemple servir à ouvrir un portail quand on arrive au bout de la rue
Il y a sans doute moyen avec un scénario mais il faudrait stocker les états précédents?!
- Timide
effectivement en entrant les coordonnées le message change, mais l'API est payante désormais chez googleMasterPrenium a écrit : ↑29 sept. 2019, 13:37" Invalid 'q' parameter." Il ne te manquerait pas les coordonnées ?
j'ai cru voir qu'on pouvait rentrer les coordonnées à la mano pour ne pas passer par google?
messaeg : "Google Maps Platform rejected your request. You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account"
