[Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
J'ouvre se poste pour discuter de mon nouveau plugin luminothérapies.
Pour l'instant seul la simulation d'aube est prévu.
Le temps que je l'équipe d'un module RGB.
- slobberbone
- Actif
Re: [Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Intéressant !
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Très intéressant même , mais qu'est ce que tu souhaite mettre comme hardware ?
Comment ca?
Le hardwares devra être gérer par un autre plugin.
L'objectif est de reproduire les courbe de luminosités (la valeur d'un dimer pour la simulation d'aube)
Donc tout équipement compatible jeedom doit fonctionner
Donc compatible avec les lampes/plugins xiaomi ?
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Pourquoi tout de suite ce ton amicale ?!
Ben c'est juste que je comprends pas trop comment ca va s’intégrer avec les commandes du plugins xiaomi qui peuvent déja gérer un flow ( (Je me sert d'ailleurs en simulation d'aubes - Et oui je lis les docs). J'ai juste besoin de comprendre.
Et vu la question précédente sur le hardware ca me paraissant pas déconnant comme question.
En plus vu le nombre d'utilisateur du plugin xiaomi je pense que plus d'un peuvent se poser la question.
Mais bon comme dab on doit tout savoir... sinon pif paf ... c'est une question débile, c'est dans la doc (ouf y a pas de doc la ...), etc ...
Vraiment, parfois, je ne comprends pas certaines réponses genre "Ben oui elle est débile ta question"
Mais Je (on) commence à avoir l'habitude
Merci néanmoins pour la réponse (Je vais garder que le "oui") et le plugin.
Comme tu dis, yeelight gère les flow. Donc pas besoin d'un plugin dédié. En plus un plugin ne permet pas d'enchainer les couleurs (le fameux flow) mais reste une succession de commandes. Donc c'est visible a l'oeil
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Ok merci à vous
Envoyé avec tapatalk
C’est vrai que c’est quelque chose qui manque : pouvoir piloter des ambiances , changement de couleurs, allumage et extinctions progressives, etc... et sur des installations heterogene. Je suis pour l’idée.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
C'est mon objectif.
Apres @lunarok a raisons on envoie des commandes ce qui demande du temps.
Les dimmer knx que je viens d'installer gomme les transition car il fait des montées lumineuse progressif.
Bien entendue sur des équipement capable de faire en directe des simulation d'aube ou de la luminothérapie il est préférable de les utiliser pour ne pas utilisé des ressources jeedom inutilement
- Timide
Hello
Ce type de plugins pourrait être intéressant pour gérer un fonctionnement de la température des couleurs comme le fait Flux sur PC.
Apres il faudrait pouvoir définir la commande a envoyer pour chaque équipement et ainsi utiliser la fonction optimal comme flux sur Xiaomi, ou transition sur hue.
Une gestion de la température d'éclairage en fonction de la position du soleil et de la météo serait top.
exemple: plus le soleil est bas, plus la luminosité est chaude, et plus le soleil est haut plus la luminosité refroidi.
par contre il faudrait pondérer cela avec la température extérieur pour réchaufer l'ambiance lors des journées froide ou de mauvais temps.
Bonne chance pour ton plugins.
Bonne idée ce plugin, je suis le post.
Oui je souhaite rassembler les 2 dans le plugin.
Je viens d'installer des dimmer knx pour remplacer mes x10.
Donc pour mes test c'est simple.
Pour la luminothérapie, j'ai besoin d'un contrôle rgb
Bonjour a tous,
Certain se sont peut être demandé la différence entre tous les mode de simulation d'aube présent.
J'ai donc ajouté un petit graph a la page de configuration qui se met a jours en fonction de se que vous luis paramétrer.
N’hésitez pas a me remonté vos bug et suggestion
Bonjour a tous,
Sur ma beta, j'ai fait l’évolution vers le RGB.
N'ayant pas encore d'ampoule pour validé ça j'aimerais savoir s'il y a des gens branché sur la beta.
Salut Mika
Je viens de tester ton system et il ne fonctionne pas chez moi. J'ai des Milight RGBW
Le demon s'arrete des que je lance une action.
Si ça peut t'aider voici le log en debug.
PS1 : le temps est en secondes, minutes ?
PS2 : varriable ne prend qu'un r juste pour info
Bonne continuation
[2017-11-13 22:18:19][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Lancement de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:18:19][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Mise a jours automatique de [Séjour][RGBW sejour][Intensité Blanc]
[2017-11-13 22:18:19][DEBUG] : [Z Teste][lumi teste] Valeur de l'intensité lumineuse : 0/ - durée : 0/100
[2017-11-13 22:18:20][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Fin de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:19:16][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Lancement de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:19:16][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Mise a jours automatique de [Séjour][RGBW sejour][Intensité Blanc]
[2017-11-13 22:19:16][DEBUG] : [Z Teste][lumi teste] Valeur de l'intensité lumineuse : 0/50 - durée : 0/100
[2017-11-13 22:20:17][DEBUG] : [Z Teste][lumi teste] Valeur de l'intensité lumineuse : 1/50 - durée : 1/100
[2017-11-13 22:20:52][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Fin de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:21:05][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Lancement de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:21:05][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Mise a jours automatique de [Séjour][RGBW sejour][Couleur]
[2017-11-13 22:21:05][DEBUG] : [Z Teste][lumi teste] Valeur de l'intensité lumineuse : 0/50 - durée : 0/10
[2017-11-13 22:21:33][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=luminotherapie function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-11-13 22:21:35][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-13 22:21:36][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => luminotherapie [launchable] => ok [state] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2017-11-13 22:18:19 )
[2017-11-13 22:21:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=luminotherapie function=update callInstallFunction=1
[2017-11-13 22:21:42][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Lancement de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:21:42][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Mise a jours automatique de [Séjour][RGBW sejour][Couleur]
[2017-11-13 22:21:42][DEBUG] : [Z Teste][lumi teste] Valeur de l'intensité lumineuse : 0/50 - durée : 0/10
[2017-11-13 22:22:16][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Fin de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:22:17][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Lancement de la simulation d'aube
[2017-11-13 22:22:18][INFO] : [Z Teste][lumi teste] Mise a jours automatique de [Séjour][RGBW sejour][Couleur]
[2017-11-13 22:22:18][DEBUG] : [Z Teste][lumi teste] Valeur de l'intensité lumineuse : 0/50 - durée : 0/10
Bonne continuation
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Le temps est en minute, j'ai ajouté sur la page cette information
Peux tu mettre un screen de ta configuration car dans les log c'est une arret pour un fin de simulation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
