[Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Re: [Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Juste pour info tous les expression compatible sont defini dans la doc des scénario
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/sce ... chor-1-7-4
Ca m'a l'air pas mal l'usage du Rand() !
Même pas besoin de faire une sinus, il suffit de mettre les bonnes valeurs limites pour les trois couleurs dans une constante et ça varie tout seul à chaque unité de temps.
A voir maintenant en terme de rendu sur les vrais lumières, mais pour un effet "feux" ça semble pas trop mal.
Pour l'instant j'ai mis simplement:
R : Rand(215,253)
G : Rand(46,126)
B : Rand(14,24)
Mais pas forcément ce que je vais utiliser pour l'ambiance que je souhaite (un peu trop brutal dans les variations).
Je vais voir ce que ça donne si on randomise la période ou l'amplitude d'une sinus.
Edit : ouais sur les courbes utiliser le rand sur l'amplitude d'une sinus semble plus sympa, plus soft.
R : Rand(215,253)
G : Rand(46,126)
B : Rand(14,24)
Oui je pense que pour le feux cela vas etre un vrai plus car un feux n'a pas de constant.
L'autre avantage de cette modification est que l'on peux faire n'importe quel calcul, ainsi que l'usage de commande jeedom.
Bref ca ouvre pas mal de possibilité meme si effectivement l'aspect final reste complexe a mettre en oeuvre.
En même temps j'vois pas trop ce qu'on pourrait lui faire avaler à part l'une ou l'autre fonction mathématique type random et éventuellement une variable (qui serait modifiée dans un scénario ou autre plugin)
Mais clairement c'est un gros plus, rien que le coup des variables, on peut facilement envisager de pouvoir modifier une ambiance de façon dynamique via un widget ou un design (mais là ça file un peu le tourni, sauf à vraiment maitriser la creation de widget)
Bah tu peux vouloir prendre en compte la luminosité dans le pièce pour déterminé la luminosité d’éclairage
ah oui! J'avais pas pensé à ça, bien vu !
En parlant de la luminosité:
Je constate que le plugin refuse d'executer une simulation si l'ambiance n'a pas de profil de luminosité actif.
Or, avec les philips Hue color, le profil de couleur suffit, et mettre un profil de luminosité associé à la commande liée sur l'ampoule génère un conflit entre celle-ci et la valeur de couleur qu'on lui donne.
On a donc pas besoin du profil de luminosité dans ces cas là, mais on doit quand même en créer un pour que la simulation se lance (j’évite juste d'associer la commande de l'ampoule dans la simulation).
Pas trop gênant quand on le sait, mais des fois on ne pige pas pourquoi la simulation ne se lance pas alors que c'est à cause de ça.
Il y a moyen de faire en sorte que le profil de luminosité ne soit pas nécessaire à l'execution d'une simulation ?
Oui c'est normal, une ambiance doit définir une luminosité obligatoirement, c'est la base de sont exécution
Une constante suffit.
Et d’ailleurs le total de la séquence luminosité doit être identique au total couleur
Je regarderai pour pouvoir dissocié les 2 afin de pouvoir introduire la notion de décalage en fonctionnement en boucle
Je viens d’acquérir ce plugin et malgré mes recherches, je n'arrive pas a trouver pourquoi le démon ne veut pas démarrer.
Je n'ai rien dans les log debug ou info.
dans la même série, a quoi sert le paramètre Gestion du démon / Temps d'attente et quelle est l'unité ? Secondes, minutes ?
Merci pour votre réponse
Le demon est NOK tant que tu n'a pas configurer une simulation.
Je te l'accorde c'est n'est pas tres logique et je prend la remarque pour une prochaine release
Le temps d'attente (s) est le temps entre 2 itération de vérification d'un start, elle permet de libérer des ressources machine
Je vois qu'elle n'est pas expliqué dans la doc, je la rajoute egalement
BonjourLe_Poilu a écrit : ↑20 févr. 2019, 10:23Ca m'a l'air pas mal l'usage du Rand() !
R : Rand(215,253)
G : Rand(46,126)
B : Rand(14,24)
A tu eu le temps de regarder pour faire un ambiance feux.
Est ce que tu as cree des ambiances que l'on puissent partager
Pas pris le temps de m'occuper de ça.
J'avais utilisé mon ambiance "rouge" qui rendait pas mal chez moi mais j'avais un soucis avec mon jeedom et mes Hue au même moment ça m'avait foutu un gros bronx dans mes automatisations... Après ça j'etais déjà content de remettre les choses au carré.
Faudrait que je me replonge dans le truc.
Et pour bien tester faut qu'il fasse un minimum nuit , donc ça limite les moment où je peux le faire depuis le passage à l'heure d'été.
PS: par contre dans un autre registre j'ai pour idée d'utiliser le plugin pour contrôler le volume sonore d'une musique de réveil (conjointement au simulateur d'aube).. pas encore testé si ça fonctionne par contre
A debut, je voulais cree un plugin ambiance et je me suis vite rendu compte que pour géré le son c'est tres complexe.
Je suis toujours a la recherche d'info sur le sujet car j'aimerai bien mettre en place des sonorité d'ambiance (cascade, foret, oiseaux, ..) dans différente pièce de la maison.
Si tu as des info je suis interressé
Pour les musiques d'ambiance j'sais pas trop.
Moi je streame (via google cast) des flux provenant de DI.fm : lounge, Chillout, ambiant, etc ... tout bon pour un réveil en douceur.
Pour ça le plugin Jeedom Google cast fait bien le job, j'espère utiliser ton plugin luminothérapie pour gérer le volume pour une augmentation progressive au lieu de mettre des paliers à la main dans le plugin Réveil.
Ha ok, oui pourquoi pas c'est une manière de détourner les fonctions du plugin a d'autre fin
Juste pour info: ça marche tip top de controler le volume audio d'un streaming avec ton plugin
Parfait pour un réveil en douceur, avec la musique qui augmente progressivement
Bonjour à tous.
Je viens de me refaire une installation toute fraîche de Jeedom sur mon Raspberry pi 3B+, et j'ai un problème de plugin.
Pour l'installation, aucun problème, mais quand je vais sur "Luminothérapie", j'ai ce message "Call to a member function getIsEnable() on string"
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
D'avance merci de votre aide.
Est ce que tu peux mettre un screen et le log si tu le trouve
Edit
Je pense avoir trouvé le problème.
En ambiance il n'existe pas cette fonction et je faisais un appel.
Aucune conséquence pour l'utilisation du plugin mais c'est pas très propre.
Je viens de poussé la correction sur le market
Edit
Super !!!! Merci beaucoup !!!
Je viens de poussé une nouvelle mise a jours.
Je devais être fatigué lorsque j'ai poussé en stable les dernière mise a jours il y avait plein de petit bug empêchant l’accessibilité au ambiance.
Je vais pousser un peux plus les teste pour etre certain que tout rentre dans l'ordre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
