[Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
Re: [Plugins tiers][Officiel]Luminothérapie
J'ai copier tel quel ton code.
Je regarde ca rapidement pour le publié a tous
- Timide
J'ai pu faire la mise à jour hier, et j'ai vu 2 trucs bizarre :
1- Si je sélectionne l'ambiance Aube2 à la place de mon ancien fichier (qui est toujours là) la simulation ne démarre pas. si je renomme le fichier Aube2.js en Aubeabc.js, et que je re-sauvegarde la simulation, cela fonctionne bien. Si je renomme à nouveau Aubeabc.js en Aube2.js et que je re-sauvegarde la simulation, cela ne fonctionne plus à nouveau.
2- si je décoche visible de la simulation (juste pour la masquer du dashboard, car elle est lancée par un calendrier), celle ci ne démarre pas. si je vais dans le panneau de commande et que j’envoie "tester" sur la ligne "démarrer", la simulation ne démarre pas. si je réactive la visibilité sur le dashboard, cela refonctionne normalement.
Cordialement.
Cordialement.
C'est etrange ca je vais regarder si je n'ai pas inversé visibilité et activation
je viens d'acquérir ce plugin et je découvre qu'il est encore en beta. Je veux bien participer au debuggage, mais il faudrait que la doc soit complète, car honnêtement, je ne sais pas ce que signifient les fonctions proposées, et du coup, mes signalements ne seraient peut-être pas très judicieux.
En tout cas, je peux déjà signaler que le graphique ne se met pas à jour systématiquement, voire n'apparait pas. Et ce sur plusieurs navigateurs différents.
Bon courage et merci pour le développement de ce plugin prometteur.
Heu il n'est plus en beta qu'est ce qui tu fait pensé a ca.
EDIT
Effectivement le graph de simulation ne fonctionne pas.
Je corrige ca pour la prochaine version
Edit 2
La correction est sur le market.
Ce problème était du a la séparation de la partie séquence de l'ambiance et je n'ai pas fait attention que je n'avais pas mis a jours cette partie
EDIT
Edit 2
J'ai également le problème de la page blanche sur les ambiances que je créées. Dès que je créé une ambiance, je la sauvegarde et je reviens au menu principal du plugin, si je retourne sur l'ambiance créée précédemment cela affiche une page blanche. Impossible de la supprimer donc.
J'ai testé en dupliquant une scène existante et là je n'ai aucun soucis, même si je la modifie complètement.
Merci pour ton travail.
Petite correction. Partant du constat que cela fonctionnait en dupliquant une ambiance existante je suis reparti de zéro mais la même ambiance qu'auparavant ne fonctionne plus. Je remarque que le nom de ma première scène était AubePerso là où la seconde est Aube Perso.
Je pense que c'est l'espace qui met le bazar.
c'est possible que l'espace pause problème, tous comme les accent et les caractere speciaux.
je regarderais pour gere ce probleme
je voulais juste signaler que j'ai trouvé un bug sur Luminothérapie que je m'étonne de ne pas voir repéré jusqu"à présent. Peut-être est-ce spécifique au MacOSX/Safari que j'utilise.
Voici le bug (il est reproductible): si l'on met des espaces dans le nom d'une ambiance, à chaque fois que l'on enregistre une modification, celle-ci s'ajoute da,s le fichier son correspondant, au lieu d'écraser l'ancienne configuration. Du coup, on se retrouve avec une pile de configurations successives au lieu d'une seule, et la page correspondant à l'ambiance s'affiche en blanc.
Il m'a fallu aller dans le plugin développer pour supprimer ces configurations surnuméraires, et pour supprimer les espaces dans le nom de l'ambiance. Sans espaces, tout fonctionne bien, dès qu'on en met un, ça bugue.
Voilà mon petit retour d'un plugin qui me semble prometteur mais qui n'est pas très facile à paramétrer si on veut quelque chose de précis. Il faut encore un peu travailler l'ergonomie, par exemple en affichant des jalons de couleurs pour les transitions, plutôt que d'essayer de vernier ce que va faire le plugin avec une courbe exponentielle sur la composante green en lien avec une rampe en blue et une constante en rouge.
Merci en tout cas pour le travail déjà accompli.
Merci pour l'info
Je vais regarder ce probleme
Merci pour ta correction rapide du problème d’espaces.
Bonne journée
Bonne journée
J'ai eu un petit bug bizarre là:
Impossible de passer l'unité de temps en minutes sur ma simulation, dès que je cliquais sur "sauvegarder" ça repassait en secondes.
J'ai donc crée une nouvelle simulation (là j'ai eu un crane vide, obligé de recharger la page du plugin pour y accéder).
Suite à cela j'ai pu changer l'unité de temps de la première simulation, étrange.
Je viens regarder chez moi et je peux bien changer la configuration.
Est ce que tu as des message d'erreur dans la console de ton navigateur (F12)
Je souhaite faire une ambiance "cheminée" avec un module qubino RGBW Zwave avec ma jeedom. Pouvez-vous m'indiquer comment procéder afin de l’intégrer en ambiance ?
J'ai bien peur qu'une tel ambiance soit trop rapide pour ce type d'utilisation.
Pour essayer je pense qu'il faut faire varier 2 couleur
Pour créer une ambiance il faut créé une séquence de luminosité couleur
Edit
Je suis intéressé pour le mettre se thème par défaut sur le plugin.
Mais n'ayant plus d'ampoule RGB connecter je ne peux plus le faire.
N’hésite pas a me posé des questions, ou si tu rencontre des difficulté
Edit
J'ai pris le plugin juste pour ca lol. Bon, peut on faire en sorte que ca marche ? Je suis ouvert si besoin de faire des tests sur le sujet. Je pense que ca peut intéresser du monde. Effectivement si l effet est natif ca serait top
Le plugin te permet de cree l'ambiance que tel que tu le veux.
Je souhaite enrichir le plugin avec des ambiances déjà établie pour facilité la mise en oeuvre.
N'ayant plus de matériel pour le moment je ne peux pas développer une séquence.
Pour imité un feux j'opterai sur une sinusoïde dans les ton orangé et un mouvement de luminosité
Le plugin étant loin d'un hardware, nous avons automatiquement des limitations par le temps de transmission de l'information ce qui limite vraiment les effets
J essaye dans la soirée et reviens vers vous pour le resultat. Si vous avez des conseils et avis n hesitez pas
On vas essayer de faire quelque chose de sympa qui se rapproche un maximun de l effet voulu.
mika-nt28 : Si ca peut aider, on peu faire un team viewer pour que tu puisse voir ou tester des paramètres.
En combinant plusieurs séquence sinusoides avec des inQuad ou InExpo intermédiaires (pour faire la transition entre les sinus) y doit y avoir moyen de pondre un truc pas trop vilain.
J'avais justement dans l'idée de me faire une sequence d'ambiance rouge - rouge/orangé, ça colle un peu avec l'ambiance feu. Je partagerai mes réglages si j'en trouve des qui me conviennent bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
