[Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,etc..)
Plugin installé. Test avec agenda Google impecable, la création d'un événement sur mon smartphone apparait environ 1min sur jeedom donc niquel.
J'ai cliqué sur la timeline, a priori ca fonctionne bien (cette fonction est une tuerie je pense).
A part quelques problèmes d'affichage dans le plugin (lignes qui se superposent et case des jours fériés qui se superpose au bouton "aujourd'hui"), ca a l'air bien.
Je continue mes test et je te redis.
EDIT : sur le widget ca serait sympa d'avoir les X (parametrable?) prochain événements qd on est en mode "mon planning"
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Testé aussi . Ras . Tout fonctionne correctement.
J'ai juste une action de fin qui n'est pas passée et rien dans le debug. Je vais essayer de reproduire .
Joli boulot en tout cas
Tu as un screen pour le problème d'affichage?extrapitou a écrit : ↑04 déc. 2017, 16:14Plugin installé. Test avec agenda Google impecable, la création d'un événement sur mon smartphone apparait environ 1min sur jeedom donc niquel.
Pour le widget je vais regarder mais pas sûr sinon la possibilité de faire un wigdget "alternatif"
Merci. Au moins les logs en debug à ce moemnt là si tu peux
- Actif
Mon Matos
Je pense savoir pourquoi je n'ai pas d'action de fin.
Cela se produit uniquement lors d'un événement sur "journée entière" avec Google agenda. C'est Ok si je spécifie un horaire de début et fin.
Sur journée entière, l'heure de début par défaut est "01h00", je n'ai pas réussi à savoir pour la fin ( la logique voudrait "00h59"
Quoi qu'il en soit, j'ai eu ces alertes à 00h40 :
Rien à voir mais depuis ce matin j'ai aussi ca :
@extrapitou quel navigateur?
@moicphil je vais regarder pour la gestion des événements 'journée entière'
Quel type de calendrier pose soucis avec l’erreur Mimedir? local distant?
C'est sur un calendrier Google
- Actif
Chrome, j'ai pas essayer avec un autre. Je test des que je peuxZygOm4t1k a écrit :@extrapitou quel navigateur?
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
@moicphil
j’arrive pas à reproduire , c'est récurrent ?
@extrapitou
pas de soucis sous chrome chez moi mais vais changer
@extrapitou
- Actif
Ok. j'ai pas encore eu le tps de tester avec un autre navigateur
Mon Matos
Ce plugin me plait bien! Est-il possible de le tester ?
Oui, c'est récurent, en fait je souhaite modifier une variable en fin d'événement, jamais cela passe si pas d'horaire spécifié ( laissé en journée entière sur Google )
Ne perd pas de temps la dessus, c'est pas gênant dans l’immédiat.
ok. Merci pour tes retours.
Plugin dispo et j'ai mis à jour le premier post pour la doc en attendant l'officiel
Bonjour, ce plugin fonctionne t'il avec un calendrier nextcloud ? Si oui, j'achète le plugin direct
Beau travail en tout cas, ça manquait à Jeedom ce genre de plugin.
Merci pour la réponse.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
J'ai déja le plugin iCalendar qui semble faire aussi la meme chose, a part la timeline
est-ce que les fonctionnalités de votre plugin sont significativement différentes ?
merci
Fred
merci
Fred
Si tu as un lien direct vers un fichier ICS cela devrait fonctionner y-a-pas de raisons. Est.ce le cas ? Si oui dis moi et je regarde pour te donner un code pour tester car juste testeur sur google et Ios.
je n'ai pas le plugin iCalendar donc je ne peux pas te dire mais je dirai la simplicité de configuration.
Regarde le détail dans le premier post pour la description de ce plugin
Oui, J'ai un lien Webdav effectivement. Je peux tester.
- Actif
Si besoin d'un testeur pour du 100% local, je peux filer un coup de main...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Plugin acheté, il est top, ça marche bien.
Comment faire pour avoir un widget en transparence, je n'ai pas trouvé...
Ce qui serait pas mal c'est lors de la création d'un Evénement, pouvoir lui dire de générer une action x minutes/heures/jours avant le début de cet événement.
