[Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Salut.
Ton calendrier est en public ?
Re,
Oui les trois sont en public, le premier est en ics et les deux autre non.
il semblerai qu'apple est changé l'encodage du partage public
le premier est en partage ics et le partage date d'une semaine environ et les deux autres aujourd’hui ne sont plus en ics...
si quelqu'un peux faire un test pour confirmer !?
J'ai testé ce plugin et j'ai rien qui s'affiche sur le dashboard, quelque soit le nombre renté dans les paramètres.
ça fonctionne chez moi. Dans le lien , tu as bien remplacé webcal:// par https:// ??wanfr a écrit : ↑07 févr. 2018, 23:25Re,
En mode modification , si tu modifies la taille de la tuile ?
C'est sur le dashboard que je rencontre le soucis.
Oui en mode modification sur le dashboard , tu as essayé de modifier la taille ?
ça montre toute la puissance de Jeedom surtout.
Je pensais avoir expliqué ça dans la doc donc je vais corrigé/ajouté
Pas de soucis. Ce sujet est fait pour ça.
J'ai poussé une nouvelle version stable qui devrait corriger certains bugs.
Voir le changelog et la doc via le market car dispo dorénavant
ZygOm4t1k,
Suite à la dernière mise à jour, deux erreurs sont apparues dans les logs.
[2018-02-11 20:43:17][ERROR] : Erreur execution de la commande [Serveur Jeedom][Calendrier - Serveur][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2018-02-11 20:43:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
tu n'as eu cette erreur que lors de l'update?
À priori oui, pas eu d'autres erreurs depuis.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Je vais faire des test par rapport au plugin Agenda classique. (d'ailleurs on ne peu pas tester sans acheter sur le principe des apps Google ?).
Mes test se feront via Office 365 / Outlook qui permet également de publier les calendriers dans ce format.
Bref, je voulais savoir s'il est possible d'utiliser le lieu (location) d'un événement pour interagir. Genre, le lieu est "Maison", et je veux en déduire que si le plugin trouve un événement sur ce lieu il chauffe le séjour (avec une anticipation de 2 heures par exemple afin que le séjour soir bien chaud quand les invités arrivent...). On pourrait aussi imaginer que l’événement contienne des mots clés sur lesquels on puisse interagir (si, ou, et...).
Bien sur que l'intégration au thermostat serait un plus, mais également la re-planification afin de restaurer les bons modes en cas de redémarrage de Jeedom ou d'action manuelle non désirée sur le widget du thermostat.
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Pour la localisation de l'agenda , je vais l'ajouter mais à voir dans quel format .
Sinon pour le moment la description contient déjà les mots clés.
Merci !
Je parle du champ qui contient le lieu de l’événement bien sur
www.canaletto.fr
J'ai poussé une nouvelle version stable.
J'ai amélioré l'affichage de la configuration dans la modale de l'événement et ajouter la possibilité de créer une variable dans un équipement de type événement.
Un exemple d'utilisation de la variable , Je crée un événement nommé “Anniversaire” pour le calendrier “Caldav”. Un événement “Anniversaire de Paul” existe dans ce calendrier.
Je vais créer une variable “anniversaire” pour l’événement “Anniversaire” et enregistrer.
Ensuite dans les actions de début d’événement je donne comme valeur à la variable le nom de l’événement en utilsation la commande “Last event” du calendrier “Caldav” . Mais possible aussi de donner la valeur de la description de l’événement.
Ensuite dans un scénario , vous pouvez récupérer cette valeur ("Anniversaire de Paul") dans ce cas de plusieurs façons:
En mettant la variable comme déclencheur , comme cela vous serez informé.
En programmant un scénario qui retourne la variable via une interaction.
- Timide
Bonjour ZygOm4t1k,
Je ne réussis malheureusement pas à rajouter mes calendriers hébergés sur un synology au travers de l'application Calendrier.
Comme cela marche chez les autres, j'ai creusé de mon côté.
J'ai testé sans soucis avec un calendrier Google ou Apple. J'ai essayé les différentes approches de laurentm et de breizh22 avec et sans ?export, en passant par url et caldav.
J'ai créé un compte test avec un mot de passe inférieur au 17 caractères du problème potentiellement rencontré par Laurentm et sans double authentification.
J'ai même tenté la méthode de breizh22 pour nextcloud en adaptant : https://<nom d'utilisateur>:<mot de passe>@<adresse de nextcloud>/remote.php/dav/calendars/<utilisateur>/<non du calendrier>?export
J'ai toujours un message :
ou .
Cela dépend de la source Caldav ou Url.
Y a-il une bonne âme, qui a réussi à se connecter au calendar Synology, qui pourrait partager la syntaxe de connexion.
Merci d'avance
[2018-03-11 13:54:03][ERROR] : Erreur execution de la commande [Aucun][Parents][Refresh] : Can't reach server
[2018-03-11 13:54:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Can't reach server
[2018-03-11 14:25:04][ERROR] : Erreur execution de la commande [Aucun][Parents][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2018-03-11 14:25:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
Merci d'avance
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
Tu peux me montrer tes paramètres par un screen?.
Tu as bien choisi caldav en type de calendrier?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
