[Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ics ( Apple, Google,etc..)
Bonjour ce nouveau puglins a l'air interessant.
Je suis sous IOS et aimerais bien tester le plugin.
Non tu dois le créer qu'une seule fois. Et s'il est actif les tâches se lanceront. Donc fonctionne avec tous les événements récursifs ( c'est le but..).moicphil a écrit : ↑27 nov. 2017, 11:11Salut
J'ai mis à jour avec ta dernière béta.
Tests concluants, les événements sont bien envoyés ! Good job
Maintenant, j'aimais bien le principe de la précédente release, à savoir :
> Le fait d'avoir qu'un seul événement qu'on peut affecté à plusieurs dates et lancé par comparaison de titre..
Actuellement ( ou alors j'ai mal vu ), il faut se taper chaque événement du calendrier pour affecter les actions.
Tu as prévu quelque chose pour les événements récursifs ?
Ce qui veut dire que si tu crées un événement sur ton agenda google ou autre ( et qu'il est déjà créé sur jeedom ) , il sera pris en compte sans repasser par Jeedom.
je vais ajouter des commandes qui informeront du prochain événement, les événements du jour, du lendemain.
Ah oui, impeccable dans ce cas là, c'est beaucoup plus simple du coup
Ca serait bien oui si tu pouvais afficher les événements futurs;
Idéalement, au choix de l'utilisateur de pouvoir afficher X événements/jours suivants.
Aussi la possibilité de récupérer en "info" ces événements futurs serait un plus.
> exemple : je créer un événement récursif tous les samedi pour "sortir les poubelles"
Ca serait cool et simple si j'avais la possibilité d'avoir cette info la veille ( le vendredi ) afin de gérer la notif.
Techniquement, ça serait possible de pouvoir faire des "copié/collé" d’événements existants directement depuis l'agenda Jeedom ?
( j'ai vu qu'on pouvait déja les déplacer en les "tirant" à la main )
Super les événements fonctionne niquel .
- Actif
Ah cool le retour d'un plugin pour google agenda !
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
moicphil a écrit : ↑27 nov. 2017, 13:59Ah oui, impeccable dans ce cas là, c'est beaucoup plus simple du coup
Pour le widget ?
les infos sont stockées restent à savoir la façon pour y avoir accès . Dés que j'ai résolu ça je peux le pousser en stable car ça donne des possibilités infinies
Pour le moment c'est unidirectionnel mais je cherche ... Tu as essayé l'adresse externe? ça fonctionne?
ZygOm4t1k a écrit : ↑28 nov. 2017, 20:56moicphil a écrit : ↑27 nov. 2017, 13:59Ah oui, impeccable dans ce cas là, c'est beaucoup plus simple du coup
Pour le widget ?
Oui
Super ! Bon courage
Je viens de tester l'url, ca passe pas " /plugins/ics/data/calendar.php was not found on this server. "
Hello, je veux bien tester si possible
@moicphil
merci pour le retour. je vais laisser tomber l'adresse externe pour le moment.
Pour le widget, tu as testé celui présent ?
Après tests convaincants, j’ai ajouté :
-2 commandes info pour les calendriers qui renvoient les événements du jour ou du lendemain. Utilisable dans les interactions, tts , mail , etc..
-2 commandes infos aussi pour les événements pour savoir s’il sont planifiés le jour même ou le lendemain.
- En cours, je prévois la possibilité de paramétrer un calendrier de jours fériés et il y aura les mêmes commandes.
Et peaufiner les widgets
Pourrais tu nous dire, pourquoi ce plugin, qu'est ce que t'a poussé à faire ce plugin ? que fait il de plus ou de moins que le plugin Agenda ?
Mise à part le faite de pouvoir utiliser un calendrier externe tel que google, apple, etc .... ?
je cherche juste à comprendre ta philosophie et non remettre en question ton plugin.
Cordialement.
j'aurais aussi d'autres requêtes comme :
1ere requête --> pouvoir réaliser une action avant et après un événement à un moment choisi.
En faite dans les agenda google, apple, etc .... tu peux faire des notifications 30 minute avant, 1 jour avant , 1 semaine avant etc ....
Serait il possible alors de faire la même chose mais au lieu d'une notification, on utilise les actions.
Par exemple avec le plugin Agenda on est limité sur cela, le cas le plus flagrant est la planification des sorties des poubelles. on programme pas réellement l’événement à la date choisie mais les actions en faite, je trouve que c'est une grosse lacune du plugin agenda.
Penses tu cela faisable ?
en gros, sur l'exemple des poubelles, que les poubelles jaunes c'est tous les jeudi mais je veux faire une action avant , exemple une notification la veille, une autre 1 heure avant etc ...
2eme requête --> Restreindre ou rendre actif les événements sur une période comme le plugin Agenda.
Même exemple que les poubelles, la poubelle marron ne passe pas tous les semaines tout le long de l'année.
Donc pour ceux qui utilisent les actions dans ton plugin et non la notification native des calendriers google, apple, etc..., permettre de bloquer les actions si elles sont en dehors de la période fixé par l'utilisateur dans ton plugin. en gros tu bloque/autorise entre 2 dates sachant que l'année devrait être un choix à activer ou non par l'utilisateur.
Ainsi, en se basant toujours sur l'exemple de la poubelle marron, qui passe tous les mardis entre le 3 mars et le 10 septembre chaque année.
3eme requête --> une liaison de ton plugin avec celui du thermostat, je ne sais pas si cela existe dans d'autres plugin mais actuellement je sais qu'il y en a un entre le plugin Thermostat et Agenda, voir ici https://jeedom.github.io/documentation/ ... gin_agenda
Cordialement.
Pour ta première question , c'est pour être waf compatible. On a un agenda commun avec Mme avec tous les rdvs des enfants, les activités , les rdv médicaux, les restaurants. Pas réussi à l'habituer avec l'agenda jeedom. Elle utilise l'agenda de l'iphone quotidiennement donc fonctionnel
MaAamie a écrit : ↑30 nov. 2017, 13:04j'aurais aussi d'autres requêtes comme :
Oui ce sera possible avant les événements(reste à définir le choix de l'utilisateur). Après je ne vois pas l'intérêt?
Ben sur mon calendrier iphone(dans mon cas) je commence l'évenement le mardi qui suit le 3 mars et l'arrête le 10 septembre.(avec fréquence hebdomadaire)
Pas regardé encore.
Ok merci pour ta réponse, justement moi et mme on est dans le meme cas que vousZygOm4t1k a écrit : ↑30 nov. 2017, 19:15Pour ta première question , c'est pour être waf compatible. On a un agenda commun avec Mme avec tous les rdvs des enfants, les activités , les rdv médicaux, les restaurants. Pas réussi à l'habituer avec l'agenda jeedom. Elle utilise l'agenda de l'iphone quotidiennement donc fonctionnel
Cordialement.
L’interet est d’avoir un visuel propre des calendriers.
Ensuite, de programmer plusieurs action à différents moments comme dit plus haut 1 jour avant, 1 h avant etc ...
Oui mais chaque année tu vas devoir le reprogrammer car les agenda google, apple, etc ... ne le permettent pas contrairement au plugin agenda
Pas regardé encore.
Cordialement.
Pour bien comprendre les intérêt parmi d'autres:MaAamie a écrit : ↑30 nov. 2017, 23:09ZygOm4t1k a écrit : ↑30 nov. 2017, 19:15Pour ta première question , c'est pour être waf compatible. On a un agenda commun avec Mme avec tous les rdvs des enfants, les activités , les rdv médicaux, les restaurants. Pas réussi à l'habituer avec l'agenda jeedom. Elle utilise l'agenda de l'iphone quotidiennement donc fonctionnel
J'ai bien compris.Ce que je veux dire c'est que je ne vois aucun intérêt de créer des actions après l'événement.Tu as mal compris ma réponse
Ben oui , ça te demandera 10 secondes. En même temps 'espère pour toi que le jour et date de collecte ne changera pas...
Pas regardé encore.
Il permettra bien sûr des actions au début et fin d'événement.
Cas concret: Ce n'est pas moi qui gère l'introduction des plannings des enfants sur le calendrier familial. Mon enfant a une activité (événement pour le plugin) irrégulière qui est planifiée par Mme sur le calendrier IOS. Au niveau des horaires , c'est souvent la course. Donc la veille on reçoit l'information que l'activité a lieu le lendemain et le jour même cela averti notre enfant (et nous) via TTS , message ou autre qu'elle doit se préparer .
Autre exemple: Je me lève le matin , Via siri (ou telegram , ou interactions) je demande le programme de la journée et j'ai le retour sur mon enceinte. Idem pour le lendemain.
Bref rien à voir avec la gestion d'un thermostat, je te conseillerai donc plutôt de rester sur le plugin officiel.
- Actif
Si tu as besoin d'un autre testeur pour l'agenda Google, n'hésites pas.
J'ai un compte google dédié a la domotique, dont je me sers entre autre pour agenda commun avec ma femme et les enfants.
Mon Matos
J'ai bien compris.Ce que je veux dire c'est que je ne vois aucun intérêt de créer des actions après l'événement.Tu as mal compris ma réponseZygOm4t1k a écrit :Pour bien comprendre les intérêt parmi d'autres:MaAamie a écrit : ↑30 nov. 2017, 23:09ZygOm4t1k a écrit : ↑30 nov. 2017, 19:15Pour ta première question , c'est pour être waf compatible. On a un agenda commun avec Mme avec tous les rdvs des enfants, les activités , les rdv médicaux, les restaurants. Pas réussi à l'habituer avec l'agenda jeedom. Elle utilise l'agenda de l'iphone quotidiennement donc fonctionnel
—> oui j’avais pas compris ton « Après « désolé
—> c’est vrai et comme tu dis il peut avoir du changement sur le jour et l’heure .
—> totalement raison, c’était juste le petit plus pour n’avoir qu’à tout gérer à partir de ton plugin et pas alterner les 2 mais ce n’était pas primordiale et comme tu dis vaut mieux pour cette partie là du thermostat de rester sur le plugin officiel.
En tout cas un gros merci, j’espère vite la mise à jour avec l’ajout des fonctions de la première requête de mon message pour tester cela j’ai hâte .
Et je te répète un GROS pour ton travail !!!!
Cordialement.
J'ai poussé une mise à jour.
Normalement il suffit juste de réenregistrer les équipements (calendriers et événements).
Ajouts de commandes
Pour Les calendriers: Aujourd'hui ( énumère les événements du jour) , Demain (idem pour le lendemain) , Last ( le déclencheur) utilisable dans les actions des événements , Next le prochain événement à venir . Utilisable dans les interactions (Play TTS , mail , autre) pour avoir les infos
Pour les événements: Aujourd'hui ( =1 si l'événement à lieu le jour même idem) , Demain (idem pour le lendemain) , Utilsable dans les scénarios par exemple.
Merci pour les retours
Ajouts de commandes
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,etc..)
Nouvelle version avec en plus:
.Possibilité de créer des événements directement depuis la page de configuration. Utile pour les anniversaires , repas , rendez-vous . Le plugin vérifie maintenant si le nom de l’événement ical contient le nom de l’événement du plugin. Utiliser la commande "Dernier événement" pour avoir l'entier de l'intitulé
.Possibilité de paramétrer un calendrier en jour férié. Avec les commandes aujourd’hui et demain qui renvoient 1 si férié. Il est ensuite possible de choisir ce calendrier dans les événements pour signifier de ne pas lancer les actions pendant les jours fériés.
Pour les vacances scolaires françaises , vous pouvez utiliser ce lien en modifiant la lettre de votre académie ( Mis à jour en temps réel)
Je fais la doc et j'envoie la version stable ensuite si tout va bien.
Merci pour les retours.
http://cache.media.education.gouv.fr/ics/Calendrier_Scolaire_Zone_B.ics
- Actif
Plugin installé. Test avec agenda Google impecable, la création d'un événement sur mon smartphone apparait environ 1min sur jeedom donc niquel.
J'ai cliqué sur la timeline, a priori ca fonctionne bien (cette fonction est une tuerie je pense).
A part quelques problèmes d'affichage dans le plugin (lignes qui se superposent et case des jours fériés qui se superpose au bouton "aujourd'hui"), ca a l'air bien.
Je continue mes test et je te redis.
Mon Matos
