[Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Ha oui, j'utilise le plugin depuis un moment.j avais même fait le modife suite a un mise a jour. Avec les ?titles?. Ca a fonctionne un moment.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Ok donc il faut être plus précis.
Un screen de la config?des logs du plugin, http.error? Les autres commandes fonctionnent?
2019-05-17 20:54:42 ics Erreur exécution de la commande [Maison][Agenda de Corinne][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
2019-05-17 20:54:42 ics Erreur sur la fonction cron du plugin : This parser can only read from strings or streams.
voila
voila
Rpi 3 avec jeedom
salut à tous,
je voudrais simplement afficher mes prochain rdv de mon calendrier iOS sur le design de Jeedom.
Est ce possible avec ce plugin?
merci
merci
Salut, j'ai fait la même bêtise, regarde dans la doc:
Il faut configurer les champs pour le retour des informations avec les commandes “today” et “tomorrow” d’un calendrier. (Commande à utiliser ensuite via TTS , notification…). Mettre ?title? pour le titre de l’événement et ?hour? pour l’heure .
J'ai un souci pour la création d'évènements. J'ai dans mon calendrier un event "Réveil", j'ai également créé un évènement sur ICS avec "Réveil" en variable afin de déclencher un scénario, mais ce dernier n'est jamais déclenché.
Je ne comprend pas ce que j'ai pu faire de travers. Pourtant dans le calendrier, les évènements sont bien synchronisés :
Bonjour Azriel
question bete, tu as bien remplie l'onglet 'action' de ton équipement ?
A quoi te sert la variable ?
Salut Totophe,
Merci de ta réponse.
j'ai bien rempli l'onglet action oui, je pensais que le champ "variable" correspondait à un mot clé permettant de déclencher l'évènement lorsqu'une entrée de mon calendrier contenait ce mot. Mais j'avoue que la doc. n'est pas très claire sur ce point :/
Au vue de ta réponse, je me doute que je me suis planté sur ce point
Attention à la casse. Ajoute le "i" pour éviter les problèmes. Par exemple dans un de mes scénarios, je vérifie que mes filles sont dans ma semaine de garde:
#[Aucun][Calendrier Famille][Today]# matches "/garde/i"
- Pièces jointes
- Capture.JPG (14.89 Kio) Consulté 2468 fois
- Timide
est ce que ce plugin fonctionne sur l'app mobile?
merci
merci
Comment ca?geronimoo0 a écrit : ↑30 juil. 2019, 11:40Bonjour,
merci
Rpi 3 avec jeedom
- Timide
je ne vois pas sous l'application Mobile App comment ajouter des évènements dans le calendrier. En fait je ne vois rien en rapport avec le calendrier (hormis si je créé des scénarii je peux les appeler manuellement)Titof2375 a écrit : ↑04 août 2019, 17:18Comment ca?geronimoo0 a écrit : ↑30 juil. 2019, 11:40Bonjour,
merci
Bonjour,geronimoo0 a écrit :je ne vois pas sous l'application Mobile App comment ajouter des évènements dans le calendrier. En fait je ne vois rien en rapport avec le calendrier (hormis si je créé des scénarii je peux les appeler manuellement)Titof2375 a écrit : ↑04 août 2019, 17:18Comment ca?geronimoo0 a écrit : ↑30 juil. 2019, 11:40Bonjour,
merci
Comme indiqué dans le 1er post du sujet ainsi que dans la documentation du plugin :
CE PLUGIN NE PERMET PAS DE MODIFIER OU EDITER UN CALENDRIER DISTANT
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- Timide
Bonjour, merci pour ta précision mais ce n'est pas ma question. Je ne vois pas le calendrier (local) de ce plugin depuis l'application Mobile App, est ce que j'ai raté une étape pour que celui ci soit pleinement fonctionnel ?madcow a écrit : ↑05 août 2019, 09:27Bonjour,
Comme indiqué dans le 1er post du sujet ainsi que dans la documentation du plugin :Cela signifie qu'il faut que tu ajoutes tes rdv à ton agenda Google via le calendrier de ton téléphone par exemple. Ou bien via l'interface Gmail Web accessible depuis ton navigateur.Code : Tout sélectionner
Ta question était bien :geronimoo0 a écrit :Bonjour, merci pour ta précision mais ce n'est pas ma question. Je ne vois pas le calendrier (local) de ce plugin depuis l'application Mobile App, est ce que j'ai raté une étape pour que celui ci soit pleinement fonctionnel ?madcow a écrit : ↑05 août 2019, 09:27Bonjour,geronimoo0 a écrit :
Je viens de tester d'afficher le plugin sous l'appli mobile : pas d'affichage (mais normalement c'est davantage en affichage http mobile pour afficher des widgets complexes).
Pour ma part je ne vois pas trop l'intérêt car il existe pléthore de widget pour ça à mettre sur l'accueil du téléphone.
Ce plugin a davantage pour fonction d'exploiter les rdv dans l'agenda Google via scénarios que de les afficher (même s'il y a un widget fourni). Pour faire des rappels par exemple, ou changer de mode en fonction de ses congés par exemple.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- Timide
Ok merci pour ton retour, je comprenais qu'il n'étais pas possible d'entrer des informations sur un calendrier externe, mais uniquement sur celui créé en local.madcow a écrit : ↑05 août 2019, 09:58Ta question était bien :geronimoo0 a écrit :Bonjour, merci pour ta précision mais ce n'est pas ma question. Je ne vois pas le calendrier (local) de ce plugin depuis l'application Mobile App, est ce que j'ai raté une étape pour que celui ci soit pleinement fonctionnel ?madcow a écrit : ↑05 août 2019, 09:27Bonjour,
J'ai donc répondu à celle ci.Code : Tout sélectionner
Malheureusement je suis sur un calendrier personnel en caldav, je n'utilise pas google donc ça ne réponds pas à mes attentes...l'idée étant de créer depuis mon téléphone un évènement qui soit interprété par ce widget, pour ensuite lancer un scénario adéquat.
En caldav ça fonctionne également via url. J'ai fait un raccourci en parlant uniquement de Google mes excuses Le plugin semble donc bien correspondre à ton besoin. Mais en effet il faut créer tes entrées sur ton calendrier d'une autre façon qu'avec le plugin en lui même. Qui sert bien comme tu le souhaites à alimenter des scénarios (voir la documentation). Par exemple à ne pas ouvrir les volets de ma chambre quand je suis en congésgeronimoo0 a écrit :Ok merci pour ton retour, je comprenais qu'il n'étais pas possible d'entrer des informations sur un calendrier externe, mais uniquement sur celui créé en local.madcow a écrit : ↑05 août 2019, 09:58Ta question était bien :geronimoo0 a écrit :
Bonjour, merci pour ta précision mais ce n'est pas ma question. Je ne vois pas le calendrier (local) de ce plugin depuis l'application Mobile App, est ce que j'ai raté une étape pour que celui ci soit pleinement fonctionnel ?J'ai donc répondu à celle ci.Code : Tout sélectionner
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- Timide
Désolé mais je ne trouve nul part ou indiquer l'url de mon agenda caldav et user / pwd...
EDIT; je parle du plugin Agenda de Jeedom SAS, je pense qu'on parle pas du même
Ahhhhhhh ! Et soudain tout devient plus clair.geronimoo0 a écrit :Désolé mais je ne trouve nul part ou indiquer l'url de mon agenda caldav et user / pwd...
1) tu n'es pas sur le bon sujet en effet !
2) L'agenda Jeedom officiel c'est uniquement local. Y compris le remplissage qui ne peut se créer qu'en manuel.
3) pour ce que tu veux faire par contre si j'ai bien compris tu es sur le bon sujet / plugin.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- Timide
merci madcow pour ta patience bon effectivement je me suis planté en achetant ce plugin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
