A très bientôt !
Plugin GCalendar
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Organisation"
BaaTuuC
Plugin GCalendar
Message par BaaTuuC » 06 nov. 2018, 13:32
J'ai acheté le plugin GCalendar mais je n'arrive pas à le configurer.
J'ai un nom de domaine associé a mon jeedom.
Il apparait bien dans le champ "URL de retour" de mon objet.
Sur la page Google j'ai bien crée mon projet
    J'ai associé mon domaine
    J'ai associé l'url de retour comme indiqué
    J'ai crée mes ID pour un projet de type application web
    J'ai renseigné client ID et secret Key
Et pourtant quand j'essaye de lier a un utilisateur j'ai bien le message d'erreur
401. That’s an error.
Error: invalid_client
The OAuth client was not found.
Request Details
    approval_prompt=force
    state=DBqvzy62uAbyT7FeWEtrnCOhDYUdjJ92
    scope=email openid profile https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
    response_type=code
    client_id= xxxxxx.apps.googleusercontent.com
    redirect_uri=https://www.xxxxxx.ovh:xxxx/plugins/gCalendar/core/php/callback.php?apikey=Zxxxxxxx&eqLogic_id=192
    access_type=offline
Comment fair epour debogué ?
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
BaaTuuC
Re: Plugin GCalendar
Message par BaaTuuC » 06 nov. 2018, 13:35
Je crois que j'ai pu m'en sortir ...Par contr ele plugin ne permet pas de récuperer le contenu du calendrier ??
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 18 nov. 2018, 09:37
Pour un plugin payant .. Beta ou pas beta ...
loic
Administrateur
Message par loic » 18 nov. 2018, 09:53
Manque un peu de détails pour pouvoir aider la. Se plaindre c'est bien mais donner des détails au lieu de perdre du temps a râler c'est mieux et tout le monde gagne...
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 19 nov. 2018, 21:27
Je n'arrache les cheveux depuis des jours et des nuits sur cette application ..
Je n'ai jamais les meme symptomes .. j'ai fini par comprendre que ma config côté google n'était pas ok .
Maintenant quand je clic sur "lier a un utilisateur" et que je m'authentifie sur google j'ai le message d'erreur suivant
League\OAuth2\Client\Provider\Exception\IdentityProviderException Object ( [response:protected] => Array ( [error] => invalid_client [error_description] => Unauthorized ) [message:protected] => invalid_client [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/gCalendar/core/class/gCalendar.class.php [line:protected] => 361 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/vendor/league/oauth2-client/src/Provider/AbstractProvider.php [line] => 644 [function] => checkResponse [class] => googleProvider [type] => -> [args] => Array ( [0] => GuzzleHttp\Psr7\Response Object ( [reasonPhrase:GuzzleHttp\Psr7\Response:private] => Unauthorized [statusCode:GuzzleHttp\Psr7\Response:private] => 401 [headers:GuzzleHttp\Psr7\Response:private] => Array ( [Content-Type] => Array ( [0] => application/json; charset=utf-8 ) [Vary] => Array ( [0] => X-Origin [1] => Referer [2] => Origin,Accept-Encoding ) [Date] => Array ( [0] => Mon, 19 Nov 2018 20:25:06 GMT ) [Server] => Array ( [0] => ESF ) [Cache-Control] => Array ( [0] => private ) [X-XSS-Protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [X-Frame-Options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [X-Content-Type-Options] => Array ( [0] => nosniff ) [Alt-Svc] => Array ( [0] => quic=":443"; ma=2592000; v="44,43,39,35" ) [Accept-Ranges] => Array ( [0] => none ) [Transfer-Encoding] => Array ( [0] => chunked ) ) [headerNames:GuzzleHttp\Psr7\Response:private] => Array ( [content-type] => Content-Type [vary] => Vary [date] => Date [server] => Server [cache-control] => Cache-Control [x-xss-protection] => X-XSS-Protection [x-frame-options] => X-Frame-Options [x-content-type-options] => X-Content-Type-Options [alt-svc] => Alt-Svc [accept-ranges] => Accept-Ranges [transfer-encoding] => Transfer-Encoding ) [protocol:GuzzleHttp\Psr7\Response:private] => 1.1 [stream:GuzzleHttp\Psr7\Response:private] => GuzzleHttp\Psr7\Stream Object ( [stream:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => Resource id #9 [size:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 70 [seekable:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 1 [readable:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 1 [writable:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 1 [uri:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => php://temp [customMetadata:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => Array ( ) ) ) [1] => Array ( [error] => invalid_client [error_description] => Unauthorized ) ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/vendor/league/oauth2-client/src/Provider/AbstractProvider.php [line] => 560 [function] => getResponse [class] => League\OAuth2\Client\Provider\AbstractProvider [type] => -> [args] => Array ( [0] => GuzzleHttp\Psr7\Request Object ( [method:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => POST [requestTarget:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => [uri:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => GuzzleHttp\Psr7\Uri Object ( [scheme:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => https [userInfo:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => [host:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => accounts.google.com [port:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => [path:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => /o/oauth2/token [query:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => [fragment:GuzzleHttp\Psr7\Uri:private] => ) [headers:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => Array ( [Host] => Array ( [0] => accounts.google.com ) [content-type] => Array ( [0] => application/x-www-form-urlencoded ) ) [headerNames:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => Array ( [content-type] => content-type [host] => Host ) [protocol:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => 1.1 [stream:GuzzleHttp\Psr7\Request:private] => GuzzleHttp\Psr7\Stream Object ( [stream:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => Resource id #7 [size:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 421 [seekable:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 1 [readable:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 1 [writable:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => 1 [uri:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => php://temp [customMetadata:GuzzleHttp\Psr7\Stream:private] => Array ( ) ) ) ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/gCalendar/core/php/callback.php [line] => 31 [function] => getAccessToken [class] => League\OAuth2\Client\Provider\AbstractProvider [type] => -> [args] => Array ( [0] => League\OAuth2\Client\Grant\AuthorizationCode Object ( ) [1] => Array ( [code] => 4/mgA3Slm2vZr9fPTh65IRuGENApsbojs11noHuB8wccc) ) ) ) [previous:Exception:private] => ) 1
allez comprendre ..
J'ai supprimé plusieurs fois mes objets refait la config pas a pas côté google ..
Est ce qu'il y a des preprequis particulier ? du genre accès en 443 obligatoire ?
loic
Administrateur
Message par loic » 19 nov. 2018, 22:34
Oui HTTPS obligatoire (imposé par Google)
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 20 nov. 2018, 14:02
Obligatoirement sur port 443 ?
loic
Administrateur
Message par loic » 20 nov. 2018, 14:16
Je pense pas enfin pas de précision coté google sur le port.
nickasimir
Message par nickasimir » 23 nov. 2018, 11:34
JE souhaite savoir si le plugin gcalendar donc google agenda officiel , est compatible gapps ?
Je ne trouve pas de sujet répondant a mon besoin.
MErci
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
sebfar
Message par sebfar » 23 nov. 2018, 13:13
Personnellement il me récupère les événements aléatoirement ... J'ai un événement pour la journée et un de 7h à 19h. Bah il me voir que celui pour la journée :(
loic
Administrateur
Message par loic » 23 nov. 2018, 13:28
N'hesites pas a ouvrir un ticket et j'essaye de regarder rapidement (si tu l'ouvre maintenant tu devrais avoir la solution ce soir normalement)
Thienell
Message par Thienell » 08 déc. 2018, 16:58
Question d'un bleu :) Quel nom de domaine enregistrer sur l'API google svp ?
Là je plante sévère... (je ne vais pas ouvrir un ticket pour si peut Ah Ah Ah....)
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 12 déc. 2018, 09:01
Il te faut un accès https externe a ton jeedom avec un nom de domaine ainsi qu'un certificat valide.
vvortexx
Message par vvortexx » 23 déc. 2018, 09:20
bonjour,
je galére un peu aussi :
la connexion google et OK mais
je n'obtient pas événement, uniquement des log en débug, mais cela fonctionne en partie Jeedom réagi. Par contre je ne sais lire que le titre (summary) pas le contenu.
D'autre par j'ai un scenario :
#[Centrale][Calendrier][Evènement]# matches "/test/"
si test est seul dans le titre, ça marche,
[2018-12-23 09:00:19][DEBUG] : Events : [{"summary":"test","start":"2018-12-23 09:00:00","end":"2018-12-23 09:01:00"}]
si je lui rajoute mot = "lavande" pour passer une tag notamment...cela ne marche plus.
[2018-12-23 09:01:12][DEBUG] : Events : [{"summary":"test mot=\"lavande\"","start":"2018-12-23 09:01:00","end":"2018-12-23 09:02:00"}]
Alors que matches correspond à contient...
Pourrait on préciser quelque part ce qui doit remonter de l'agenda? le titre ? le texte? les 2?
parce que je commence à me demander comment cela fonctionne vraiment.
loic
Administrateur
Message par loic » 23 déc. 2018, 09:24
Seul le titre est remonté. Pour ton soucis de match on voit dans la log pourquoi...
vvortexx
Message par vvortexx » 23 déc. 2018, 19:13
euh merci Loic,
J'ai du rater la doc qui en parle de ça ou c'est super évident pour tout le monde?
malheureusement "on" n'est pas à la maison là je suis tout seul et du coup je ne vois pas dans la log, pourquoi ? :-)
mon tag est #mot# qui devrait donner lavande...mais comme cela ne trouve pas test dans: test mot="lavande"
loic
Administrateur
Message par loic » 23 déc. 2018, 19:18
Yavun soucis de "
vvortexx
Message par vvortexx » 23 déc. 2018, 19:50
Ok merci,
ou je n'ai pas compris, ou ça n'a donc pas l'air compatible avec les tags qui je crois, attend un << mot="lavande" >>
Dans mon tag ou j'ai telegram="coucou le mot est #mot#" cela ne traduit pas #mot# par lavande.
j'ai tenté telegram="coucou le mot est" #mot#, mais dans ce cas cela renvoi #telegram#
vvortexx
Message par vvortexx » 28 déc. 2018, 09:08
En fait je n'ai pas compris l'utilisation des tags, j'avais rêver qu'on pouvait les passer directement depuis l'agenda, dans le titre . mais ce n'est pas le cas, il faut un scenario notif, une scenario appel notif contenant les tags, lancé par l'agenda.
On diminue le nombre de scenario Notif, mais on les remplace par des appels notifs
Merci Loic désolé, j'ai fini par trouver viewtopic.php?f=32&t=28413
Pandalex
Message par Pandalex » 04 févr. 2019, 15:55
Quelqu'un d'autre a un problème de certificat ?
=> cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
(le lien n'aide absolument pas)
Revenir vers « [Catégorie] Organisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
