[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Tam85
Re: [Plugin] TaskLauncher - Réveil
Message par Tam85 » 14 sept. 2015, 18:12
ZygOm4t1k a écrit :
Tam85 a écrit :@ZygOm4t1k
Peux-tu prévoir, comme pour les autres équipements, de pourvoir ajouter des personnalisations de style dans Configuration commande/ Affichage avancé ?
Pour faire quelle type de personnalisations?
Ceci :
config task.JPG (76.26 Kio) Consulté 717 fois
Pour avoir cela en Design :
resultat config.JPG (12.53 Kio) Consulté 717 fois
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
Tauks
Re: [Sujet officiel] Plugin TaskLauncher - Réveil
Message par Tauks » 29 sept. 2015, 20:06
Hello @ZygOm4t1k,
Je viens d'acquérir ce plugin qui est ma fois très bien fait. Je ne l'utilise pas trop pour le widget mais pour éviter d'avoir à gérer trop de choses via scénarios/virtuels (même si je change la valeur du réveil en fonction de paramètres de certains objets/virtuels). J'aime la possibilité d'y associer des actions. Un vrai plus selon moi serait la possibilité d'associer des actions ANTERIEURES à la date de réveil. En effet, selon moi le réveil est la référence de pas mal d'actions suivantes (interrogation de waze au bon moment, notifications météo, ...) mais il serait top de pouvoir lancer des commandes en amont de ce réveil comme de faire couler le café 10min avant, de lancer les radiateurs une demi-heure avant ou le porte-serviette, etc. Penses-tu cela intéressant/envisageable dans une future MAJ ? Celà éviterait d'utiliser N réveils (1 par objet) et de faire moult calculs savants. Les autres aussi vous avez le droit de dire combien cette idée est mirifique :D. Je m'excuse d'avance si la réponse est dans les 11 pages du thread que j'ai parcouru de manière macro.
D'avance merci !
Mon blog "Domotique & IoT": ici
Mon matériel: ici
tienou43
Message par tienou43 » 30 sept. 2015, 10:24
ZygOm4t1k a écrit :Salut.
Le minuteur est en cours de développement.
Pour les jours il faut que je regarde comment implémenter ça dans le widget principal.
Salut ZygOm4t1k,
Juste un petit message pour te dire que je suis intéressée par cette fonction.
Merci d'avance :)
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 02 oct. 2015, 20:41
Salut .
Désolé pour les réponses tardives mais pas mal de taff en ce moment .
Je vais regarder donc pour là customisation , et la possibilité de mettre des actions antérieures à l'alarme .
Pour le minuteur , mes tests n'étaient pas concluant surtout au niveau de l'affichage avec un décalage 1-2s. Je vais refaire des essais
neomikagami
Message par neomikagami » 25 oct. 2015, 15:52
Je viens d'acheter le plugin et je constat que dans la doc il y a un type à choisir (réveil/horloge...). Or moi je n'ai pas le type qui s'affiche sur mon interface jeedom. Auriez-vous une idée du problème?
Ci-joint la pièce jointe.
Pas de type dans tasklauncher
cdlt,
Cordialement,
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 25 oct. 2015, 17:58
Salut , le choix se fait lors de la création de l'objet . Tu as un sélect 'type' et tu peux choisir ce que tu souhaites .
Normalement tu dois pouvoir ?
neomikagami
Message par neomikagami » 25 oct. 2015, 18:04
Non pas dut tout. Il me demande un nom pour la tâche et passe directement à l'écran de configuration sans demander le type.
Si ça peut aider je suis sous raspberry Pi 2 jeedom 1.209.
Cordialement,
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 25 oct. 2015, 18:19
Si tu crées une
Nouvelle tâche , tu n'as pas le champ type donc ?
Bizarre ça fonctionne sur pi2 car j'ai teste .
Je rentre en milieu de semaine pour regarder tout ça
neomikagami
Message par neomikagami » 25 oct. 2015, 18:52
Oui oui, je confirme.
Merci, j'attend de tes nouvelles.
Cordialement,
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 29 oct. 2015, 11:48
tu as quelle version?
neomikagami
Message par neomikagami » 29 oct. 2015, 17:23
Jeedom 1.209 et tasklauncher v1
Cordialement,
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 29 oct. 2015, 17:26
Supprime le plugin et Installe la bétâ .
Il n'y a pas de risque
neomikagami
Message par neomikagami » 29 oct. 2015, 20:50
ok, je fais ça de suite :-)
Cordialement,
neomikagami
Message par neomikagami » 29 oct. 2015, 20:58
Great ! ça marche. Merci M'sieur.
Bonne soirée :-)
Cordialement,
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 nov. 2015, 20:34
Salut ZygOm4t1k,
Merci d'avance :)
Je termine la mise en place du minuteur.
Je pensais mettre un temps maximum de 5 minutes.
Qu'en pensez-vous?
Par contre il ne sera possible d'en lancer qu'un puisque indépendant du cron et se lance à la seconde près
tienou43
Message par tienou43 » 19 nov. 2015, 09:27
Ce cron me donne des message de warning : "* is not a valid expression..."
tienou43
Message par tienou43 » 19 nov. 2015, 09:28
ZygOm4t1k a écrit :Je termine la mise en place du minuteur.
Qu'en pensez-vous?
SUper :) Merci
Pourquoi mettre un temps maximum de 5 minutes ? pour cuire les pattes, ça va faire juste :D
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 23 nov. 2015, 20:15
tienou43 a écrit :Bonjour,
Tu me donner la commande que tu envoies?
Qu'en pensez-vous?
SUper :) Merci
Je vois qu'on va l'utiliser pour la même chose :D
J'ai un problème au niveau du widget lors du rafraichissement de la page qui ne correspond pas et c'est du au temps de rafraichissement du dashboard. En tout cas l'action se lance bien même si tu coupes le navigateur.
tienou43
Message par tienou43 » 24 nov. 2015, 09:14
J'avais des vieux "task launcher" de test qui trainait, je les ai supprimés, je n'ai plus le cron bizarre.
Merci ZygOm.
karlito
Message par karlito » 12 déc. 2015, 20:06
bonjour
je sais pas si je poste au bon endroit mais jai acheter vendredi le plugin task launcher et je ne peux toujours pas le telecharger
le payement a ete effectue par paypal et j ai meme recu la facture
que dois je faire ?
