[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Re: [Plugin] TaskLauncher - Réveil
Ok j'ai mis à jour pour le check du format de l'heure.
Pour la partie graphie vais regarder ce que je peux faire
Génial Merci pour tes 2 réponses et ta réactivité
Je l'ai titillé, et il a très bien résisté ==> Bon pour le service
Avec ton plugin, je vais pouvoir diviser par 2 une bonne partie du nombre de mes scénarios (fini le scenario qui active, et le 2nd scenario qui scrute pour désactiver )
Génial pour la lisibilité
Donc mon nouveau standard pour chaque fonction : 1 virtuel, 1 scenario et ton plugin
Bon courage pour la suite, t'es super bien parti
P.S.: si tu grattes vers les widgets, voici ma maigre contribution : lien. J'avais bricolé un widget pour afficher un entier de type #time# au format heure.
Par contre, pour le code, parts de celui du market. il y a peut-être des choses qui ont du être remises à jour avec la dernière version de Jeedom
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Juste excellent ce plugin ! Je vais pouvoir également virer une bonne partie de mes scénarios.
Par contre il ne fonctionne pas en mode mobile ? Je n'ai rien qui apparaît ?
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
Oui pas fait ça cest vrai vais regarder.
Moi ça apparait sur mon iPhone 5s donc mr
Suis pas posé la question .
Si il y est possible d'utiliser des widgets, le mode mobile viendra avec
Tu veux dire que tu utilises le mode desktop sur ton iPhone 5S ? car j'ai le même portable et en mode mobile je n'ai pas de tuile pour le plugin.ZygOm4t1k a écrit :Oui pas fait ça cest vrai vais regarder.
oui c'est ça . Bizarre ça
@laco:Tu entends quoi par utiliser les widgets?
Salut @ZygOm4t1k
Ben, utiliser le plugin Widget (lien et lien) nativement utilisé sous Jeedom pour permettre à chacun de se configurer l'interface graphique de ses virtuels ou plugins.
Surtout qu'il gère nativement les distinctions entre dashboard et mobile
Oui faut que je regarde surtout pour les 3 boutons de commande.
Salut @ZygOm4t1k
Ben le plugin ne marche plus chez moi
Comme lors de mes précédents tests, il ne tient plus compte de l'écriture de l'heure de déclenchement écrite par un scénario. Il n'accepte que l'heure saisie directement sur le plugin.
Pas le temps de faire des tests cette semaine. Je te tiens au courant ce week end
Salut.
Ok. tu peux juste me dire l'heure que tu as transmis via le scénario?
Ce matin il n'acceptait par une valeur du style 730 ou très proche, calculée à partir d'un #time# + 3
Salut @ZygOm4t1k,
Pour info, ce soir il accepte des valeurs comme 2038, mais il refuse des valeurs comme 726.
En gros, il refuse toutes les valeurs de moins de 4 chiffres.
Si ça peut te faire avancer sur ta recherche
C'est la première fois que tu lançais le scénario ainsi?
Non, mais c'est la 1ère fois que je vérifiais son exécution le matin
je sais d'où ca vient alors... tu utilises #time#?
Oui, mais pour mes tests ce soir j'ai remplacé "#time#" directement par des valeurs comme"726", "26", ....
c'est corrigé dans la dernière bêta normalement.
Merci Laco
Merci Laco
Salut @ZygOm4t1k,
Il y a du mieux, mais c'est toujours pas ça.
Le plugin accepte maintenant les heures de 100 à 1000 (01h00 à 10h00) sans souci.
Par contre, il n’accepte toujours pas les heures entre 0 et 59 (00h00 et 00h59)
Désolé
Désolé
merci pour les infos.
Si j'ai besoin de faire un crash-test je sais vers qui me tourner
Vais regarder ce soir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
