[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Re: [Plugin] TaskLauncher - Réveil
Salut @ZygOm4t1k
T'as trouvé le souci avec la réactivation de l'alarme (variable .alarm) depuis un scénario ?
(message d'erreur dans les logs)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Problème toujours présent, mais les logs d'erreur ont changé (pas les mêmes n° de lignes) :
Et je confirme qu'ils sont toujours liés à la variable .alarm pour désactiver le "lancement unique"
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/TaskLauncher/core/class/TaskLauncher.class.php on line 268
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/TaskLauncher/core/class/TaskLauncher.class.php on line 270
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/TaskLauncher/core/class/TaskLauncher.class.php on line 274
@sarakha63 : Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter une tâche depuis la webapp. Autant aller dans la config du plugin
@laco: J'ai la solution au problème et j'y pense depuis un moment ... Enlever l'option du lancement unique et je pense que je vais le faire prochainement car ça me titille!
super comme plugin, et super la fonction webapp.
Mais pourquoi il n'y a pas directement un widget mobile ? (c'est plus simple de passer par le plugin ?)
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
J'ai remarqué autre chose : si on est pas sur le compte admin, on ne peut rien modifier de part le widget.ZygOm4t1k a écrit :@laco : je suis déjà surpris que le 1er fonctionne... J'ai pas tout testé
@Tam85 : Pour le design , pas essayé vais regarder ça
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Ce qui serait cool, c'est aussi de pouvoir mettre une date...
@Tam85 : Pour le problème dans les autres comptes , je pense que c'est lié aux droits car le plugin manipule les crons et les actions. Pour le design , tu as réussi à faire quelque chose? J'ai réussi en augmentant la taille dans les paramètre et en manipulant le widget après mais pas convaincant c'est vrai.
@cedric02 : pour la date c'est pas d'actualités vais déjà essayé d'optimiser le plugin au niveau du widget pour le rendre compatible aux différents plateforme et options de Jeedom
Que dois je en déduire ? Que actuellement il n'est pas possible de faire autrement ?ZygOm4t1k a écrit :@Tam85 : Pour le problème dans les autres comptes , je pense que c'est lié aux droits car le plugin manipule les crons et les actions.
Embêtant pour coté WAF, pas possible non plus que tout le monde soit connecté en admin.
Pour le design je n'ai pas avancé. Toucher à la taille cela va jouer sur tout les autres widgets. Pas trop envie de tout retoucher mon affichage.ZygOm4t1k a écrit :Pour le design , tu as réussi à faire quelque chose? J'ai réussi en augmentant la taille dans les paramètre et en manipulant le widget après mais pas convaincant c'est vrai.
Ce n'est pas très pénalisant non plus.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Je viens d'installer ce plugin qui fonctionne très bien et qui est très pratique. Juste un chose qui est embêtante, je n'arrive pas à le visualiser dans les vues ou sur la version mobile, ce qui limite sa facilité d'utilisation...Est-ce un problème connu? Y a-t'il une solution?
Vais créer une vue mobile alors
Juste pour moi , vous passez par où pour la vue mobile?
J'ai mis une version en ligne , pouvez-vous essayer et me dire?
c'est juste 3 petits champs de plus...ZygOm4t1k a écrit : @cedric02 : pour la date c'est pas d'actualités vais déjà essayé d'optimiser le plugin au niveau du widget pour le rendre compatible aux différents plateforme et options de Jeedom
C'est pas grave, c'est déjà très bien.
Salut à tous,
Ca en fait du boulot tout ça pour @ZygOm4t1k Mais c'est la rançon de la gloire
Perso, si je pouvais me permettre d'en rajouter une couche, en plus de la possibilité de réactiver le module depuis un scénario (bug sur la variable [Alarm], car si on a le malheur de cliquer sur le petit marteau, ça désactive le plugin Donc la réactivation automatique a vraiment du sens )
Je verrais bien la possibilité de lancer un scénario sans passer par une variable qui sert de déclencheur. En gros pouvoir déclencher un scénario avec les mêmes menus déroulants Jeedom que ceux directement disponibles dans les scénarios :
Comme la dernière ligne de cette copie d’écran :
Ça ne facilite peut être pas la lecture mais ça limite les variables "inutiles"
Vous en pensez quoi ?
oui @laco j'y ai pensé déjà mais pas pour tout de suite.
Toujours le lancement unique?
Merci pour la mise à jour du plugin et des vues dans les équipements mobile.
Juste une petite chose encore, il n’apparaît toujours pas dans les Vues, que ça dans les vues mobile ou Desktop.
ça serait vraiment pratique. Merci
- Timide
Bonjour ,
Suggestion :
Il resterait en haut à droite du plugin la place pour l'outil "activation immédiate".
Suggestion :
@pjeanne : pour le mode vue je cherche ce qu'il en est
Roland2794 : Oui j'y ai pensé. une petite icône qui lancerait les actions et désactiverait donc la tâche.
Nouvelle version qui corrige et mode vue OK
nouvelle version avec possibilité de lancer la tâche si besoin depuis le widget en cliquant sur l'icône en haut à droite
- Timide
