Merci!magicgg91 a écrit :Il fonctionne bien chez moi
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: Plugin Geoloc IOS
Y-a-t il une possibilité d'utiliser ce plugin dans un scénario, pour spécifier à jeedom lorsque l'on quitte une certaine zone géographique ?
(Style, je part du travail => sortie de la zone => mise en action du scénario : Sms envoyer à Madame : "Chérie, je rente !")
J'ai essayé de le mettre en pratique mal IFTTT mais sans succès, d'où ma question pour ce plugin que je découvre l'instant.
JEEDOM Raspi 3 B
AEON Labs Z-Wave Gen5 + RFXcom
FIBARO door sensor FGK-101, QUBINO ZMNHJD1, Oregeon THN132N, Oregon THGR 122 NX, Swiid Cord Switch, PST02-A 4 en 1, IPX800 V3
- Timide
Juste pour info et suite au passage en V2 de jeedom. On trouve ce message dans la page santé de jeedom
Les commandes info qui ne sont pas en évenement seulement ralentissent fortement l'affichage de jeedom veuillez contacter les développeurs des plugins : geoloc,geoloc_ios
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Donc tu l'as fait ?
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
+1 il y a quelque chose à faire?JM_DomoAdepte a écrit :Bonjour,
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Timide
je m'intègre au sujet carte rencontre des soucis avec ce plug in.
j'essaie de l'utiliser pour détecter ma présence proche de mon domicile mais...
voici mon souci:
j'utilise le tuto pour le parametrage.
pas de souci pour la détection de mon iPhone avec id iCloud ID "Dynamique"
j'ajoute mon domicile en ID "fixe" avec les coordonnées GPS,
ainsi que ID "distance" pour déterminer la distance de mon iPhone par rapport à mon domicile.
Mais rien???
lorsque je clique sur tester de l'ID "distance" rien et en plus il me décharge l'iphone à la vitesse de l'éclair...
est ce que quelqu'un l'utilise comme ça et peux m'éclairer sur le paramétrage.
merci
voici mon souci:
Mais rien???
merci
Doc de Plugin Geoloc IOS
bonjour
j'ai un probleme avec ce plugin et je chercher a refaire pas configuration, malheureusement je ne trouve plus la doc (lien mort)
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
- Actif
Une petite Màj pour être compatible v2.2.6
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
J'utilise ce plugin qui fonctionne très bien !
Je l'ai associé à Clever Home (sur iOS) pour lancer des actions géolocalisées.
Par contre je voudrais afficher la carte Google Map.
On suivant la vidéo, je n'ai pas la meme chose :
Je ne trouve pas la liste de gauche, cela a du changé car la vidéo est sur Jeedom 1.
Ou cela se trouve sur les widgets de Jeedom 2 ?
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
- Actif
moi je l'ai ici
- Pièces jointes
- maps.JPG (191.53 Kio) Consulté 1591 fois
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Merci pour ton retour...
Tu es rentré ou pour avoir cela ?
Avant de l'acheter, je voulais savoir si la dernière version est compatible avec Jeedom 2.2.6.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
oui ça fonctionne.Arnault a écrit :Avant de l'acheter, je voulais savoir si la dernière version est compatible avec Jeedom 2.2.6.
MerciMe_ a écrit :oui ça fonctionne.Arnault a écrit :Avant de l'acheter, je voulais savoir si la dernière version est compatible avec Jeedom 2.2.6.
Lorsque je vais dans "Appliquer sur des commandes", je n'ai pas les objets associés à la localisation des téléphones...
Dans le menu "Sous-type", je n'ai pas "String" non plus, seulement : Binaire, Numérique et Autre.
Une idée svp ???
Une idée svp ???
Le plugin fonctionnait parfaitement sur ma config jusqu'a hier soir. depuis j'ai les erreurs suivantes sur mes 2 devices :
De idées ?
Erreur execution de la commande [Localisation][Iphone] : Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => xxx [1] => xxxx) / to : Array ( [0] => )
Ex utilisateur de Zipabox
Jeedomien depuis l'été 2014
VM sur N54L
Zway + Rfxcom sur Jeedom Mini esclave
Environ 30 modules Rfxcom et Zwave (Fibaro, OWL, Everspring, Oregon, Chacon...)
VM sur N54L
Plugin Geoloc IOS
Idem...Tonioo a écrit :Bonjour,
De idées ?Code : Tout sélectionner
Édit: semble refonctionner dans mes logs depuis les environs de 6h45 ce matin...
Actuellement ça fonctionne sans problème.
Moui bof, ici ca fait bien 2 semaines que plus rien ne passe...Me_ a écrit : Actuellement ça fonctionne sans problème.
J'ai mon mySensors qui est en équilibre instable, le currentcost a la mer et maintenant geoloc HS. Ca doit être l'ambiance générale du pays qui atteint les plugins...
[2016-05-27 18:04:53][geoloc_ios][ERROR] : Erreur execution de la commande [sandbox][tranbert][Refresh] : Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => 48.8568603 [1] => 2.2626927 ) / to : Array ( [0] => )
[2016-05-27 18:07:11][geoloc_ios][ERROR] : Erreur sur geoloc_ios::pull() : Exception Object ( [message:protected] => Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => 48.8568603 [1] => 2.2626927 ) / to : Array ( [0] => ) [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php [line:protected] => 211 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php [line] => 53 [function] => execute [class] => geoloc_iosCmd [type] => -> [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 67 [function] => pull [class] => geoloc_ios [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
Jeedom sur VM Debian Jessie et mini jeedom Raspbian jessie en jeelink.
Openzwave-rfxcom-plugwise-Karotz-Mirror-Xivo-Mysensors-Orvibo-Playbulb-BLEA et plus encore
http://www.tranbert.com
Ah oui mais ça c'était il y a 2 semaines...tranbert a écrit :Moui bof, ici ca fait bien 2 semaines que plus rien ne passe...Me_ a écrit : Actuellement ça fonctionne sans problème.
Bon cela dit, je viens de retester et ça fonctionne chez moi actuellement.
MDR!!!tranbert a écrit : J'ai mon mySensors qui est en équilibre instable, le currentcost a la mer et maintenant geoloc HS. Ca doit être l'ambiance générale du pays qui atteint les plugins...
Ben pas moi... Je suis maudit alors...Me_ a écrit : Bon cela dit, je viens de retester et ça fonctionne chez moi actuellement.
