[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Parce que avec la version stable impossible de sauvegarder un objet dynamique également.
Il y a du mieux avec la beta car j'ai réussi a crée mon iphone.
Après avoir lu presque tout le thread, je pose ma question :
J'ai installé le plug-in et saisi le login/pass du compte iCloud.
Il y a un iPhone et un iPad sur ce compte (bien vérifié sur le compte et sur les deux périphériques)
Seul souci, lorsque je charge les devices il ne trouve que l'iPad et ne propose pas l'iPhone...
Et jusqu'à présent, impossible de trouver une solution... quelqu'un aurait une idée ?
Malgres la désactivation du log du pligin, j'ai le log scenario_execution (et parfois cron_execution) qui se rempli de logs du plugin goloc_ios.
A priori le resultat venant des serveurs d'Apple.
Je suis allé jusqu'a commenter la fonction de log ilog du plugin, sans succès...
Suis-je le seul?
Suis-je le seul?
Rechercher
* Hostname fmipmobile.icloud.com was found in DNS cache
* Trying 17.248.144.11...
* TCP_NODELAY set
* Connected to fmipmobile.icloud.com (17.248.144.11) port 443 (#0)
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
CApath: /etc/ssl/certs
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Petit souci avec le plugin ou pas ?
J’ai enregistré mon compte Apple , mais ne trouve pas le device lié ? Se dernier est en version iOS 11.0.3
Mais je trouve bien mon autre device sous iOS 11.0.3 mais autre compte ?
Une idée merci
Une idée merci
bonsoir,
personnellement je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner
voila mon log :
[2017-11-18 13:08:03][ERROR] : Erreur sur geoloc_ios::pull() : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
[2017-11-29 22:08:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geoloc_ios function=remove callInstallFunction=1
[2017-11-29 22:08:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-29 22:08:19][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-11-29 22:08:19][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geoloc_ios function=install callInstallFunction=1
dernièrement quand je fais charger les devices j'ai même un joli "Error: Your iCloud username and/or password are invalid" ,
ce que je n'avais pas lors de l'installation puisque j'avais créé tous les devices de 2 comptes differants.
en espérant que tout rentre dans l'ordre
je suppose que cela est du a une mise a jour du coté d'apple .
à bientot
voila mon log :
à bientot
Je rencontre ce souics lors de l'ajout de la commande FIxe Maison
J'ai pas de soucis pour ajouter la commande dynamique "iPhone de" et jeedom me rajoute bien la commande refresh, mais impossible de sauvegarder avec la commande fixe maison.
MErci pour le support
Echec de la requête http : http://:80/core/api/jeeApi.php?type=cmd&apikey=xxxxxxxxxxxxx=3 Curl error : Could not resolve host:
VM Jeedom sur ESX + ZW090 Gen5 USB /
Fibaro FGMS-02 - Everspring SP814
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
On voit juste ca dans ton log Could not resolve host:
Tu ne donnes aucune autre info, donc comme cela je dirai un souci DNS....
Mais bon sans information et sans un vrai log et pas un log tronqué on va pas aller loin
A priori, il n'a pas ajouetr l'ip de mon jeedom dans la commande.
On a le début http://xxx.xxx.xxx.xxx et la fin :80/core/api/jeeApi.php?type=cmd&apikey=
Je ne trouve pas les log du plugin Geoloc IOS dans la colone de gauche des logs de jeedom., Pourtant j'ai mis les log en debug.
Peut etre que je ne regarde pas au bon endroit
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Y’a quoi sur ta page santé ? Je dirais que tu n’as pas renseigné l’adresse ip de ton jeedom.
Chez moi les logs de ce plugin apparaissent dans cron_execution...
Le niveau de log n'a pas l'air non plus d'être bien pris en compte car quand je met à pas de log j'ai quand même chaque requête qui apparaît.
Je trouve aussi dommage qu'il n'y aie pas une doc même mini ni une icône, ce plugin est quand même pratique pour les gens qui ont des téléphones à la pomme
L'ip de mon Jeedom est bien renseignée aussi bien wan que lan.
Tout le reste fonctionne.
Dans Santé, tout est au vert, comme mon sapin
Je vais essayer d'installer la beta
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
J'ai installé la beta et la pas de soucis. A noter aussi que j'ai changer l'ordre des commande.
J'ai mis Maison en fixe en première commande.
Et boum pas de soucis pour sauvegarder.
JHNN
JHNN
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Chez moi aussi le plugin rempli les logs cron et scenario. Et je ne trouve pas ou corriger le code... si quelqu’un sait, je suis preneur.PrFalKeN a écrit :Bonjour
Dommage que ce plugin ne soit plus maintenu. Il est pourtant très utile.
Je debute et j'ai un iPhone et une apple watch et j aimerai les utiliser pour me localiser et adapter des scénarios.
Pouvez vous me communiquer un lien ou un tutoriel simple pour installer ce plugin ?
Vous remerciant par avance.
Ce plugin s'installe comme tous les plugin jeedom, il faut se rendre sur le market depuis jeedom et installer...
je rencontre un souci avec le plugin pour la position du téléphone de ma femme, il m'est impossible de récupérer le positionnement de celui-ci.
Le informations de compte son correcte, et si je fais tester, j'ai juste la ',' qui remonte dans le résultat.
Quelqu'un à t-il eu ce problème?
Hystou: Jeedom / Dev / Blea / LMS / Apache
1 Rpi2 antenne BLEA
Xiaomi: 1 Présence + 1 Porte + 3 Temp.Hum + 3 Yeelight RGB
Gateway USB by LAREGIE pour MySensor
Arduino Uno +5 Arduino Pro mini MySensors.
1 Rpi2 antenne BLEA
La localisation est activée sur le téléphone ?
Oui
1 Rpi2 antenne BLEA
1 Rpi2 antenne BLEA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
