[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
- thierryhl
- Timide
Re: Plugin Geoloc IOS
Toujours pas d'infos ?
Pareil pour moi j'ai voulu passer en stable, mais cela ne fonctionnait plus, j'ai du restaurer une sauvegarde de veille.eldoctor62 a écrit :Aucune idée, pour ma part, hier j'ai mis en stable et depuis il ne fonctionnait plus, j'ai tenter de crée un nouvel équipement mais mes imachins ne montaient pas. Reboot, etc ... Comme les logs ne m'on rien apporté j'ai préférer restaurer avant mon passage de beta a stable.
Après je suis peut etre le seul...
Ne pas passer en stable!
J'ai passé le plugin en stable
Et la documentation n'est pas disponible !?
Pouvez-vous revoir le lien
- Actif
Des retours sur le passage en stable d'hier ? La dernière fois que j'ai tenté j'ai du restauré :/
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
C'est ok
- Timide
J'ai régulièrement ces deux erreurs sur Jeedom :
2015-12-09 19:05:12 geoloc_ios Erreur execution de la commande [Maison][Iphone][Distance] : Erreur dans les coordonées from : Array( [0] => ) / to : Array( [0] => [1] => )
2015-12-09 16:20:12 geoloc_ios Erreur sur geoloc_ios::pull() : Exception Object( [message:protected] => Erreur dans les coordonées from : Array( [0] => ) / to : Array( [0] => [1] => ) [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php [line:protected] => 211 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php [line] => 53 [function] => execute [class] => geoloc_iosCmd [type] => -> [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 80 [function] => pull [class] => geoloc_ios [type] => :: [args] => Array ( [0] => ) ) ) [previous:Exception:private] => )
Cela peut venir de quoi (J'ai enlevé les coordonnées des messages d'erreur). ??
Dpuis la dernière mise à jour, j'ai régulièrement la distance de la maison qui passe à zéro, alors que je suis à 5km !
C'est embêtant pour la détection de présence.
Est-ce que tu aurais changé qqch dans le code de calcul des distances?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Timide
idemChewbacca44 a écrit :J'ai régulièrement ces deux erreurs sur Jeedom :
et j'ai constaté aussi depuis quelques semaines une grosse différence dans les temps de réponse du plug in (est-ce du coté apple ?)
- Actif
Pareil chez moi j'ai eu le défaut 4 fois depuis le passage en stable...
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Idem. Mêmes symptômes que je sois en BETA ou STABLE.
@tmartinez, on peut avoir une petite maj du plugin?
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
- Timide
bonsoir,
j'ai pas mal de soucis avec le plug-in.
j'ai les messages suivant dans le log "scenario execution" quand je fais un refresh sur mon telephone :
et du coup le temps de réponse est tres tres lent au refresh
exemple dans un scénario :
soit systématiquement 5 minutes entre l’exécution de la commande et la suivante.
PHP Warning: Missing argument 1 for geoloc_ios::pull(), called in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php on line 192 and defined in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php on line 45
PHP Notice: Undefined index: in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/3rdparty/class.sosumi.php on line 57
PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/3rdparty/class.sosumi.php on line 57
[2015-12-30 11:59:33][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Iphone][Refresh]
[2015-12-30 12:04:44][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Bonjour,SmEiTo a écrit :Salut à tous,
Bon pour ma part je fais un peu comme vous tous, refresh en fonction de la distance, etc...
Par contre, je me rends compte que souvent, la position remontée (et ducoup la distance calculée) n'est pas correcte (ou date un peu...).
Ducoup je suis entrain de reprendre un peu le code du plugin pour améliorer certains points:
- La commande refresh d'un équipement ne refresh que l'équipement en question (actuellement, tous les équipements sont rafraîchis, ducoup ca pompe la batterie des deux téléphone alors que seul un arrive à la maison...).
- La localisation se fait maintenant selon le procédé suivant: je demande la localisation une première fois (pour stimuler le téléphone), puis j'attends 10 secondes. La je refais une tentative de localisation, et je vérifie la précision de celle-ci renvoyée par apple. Si elle est inférieure à une certaine valeur (réglable, la je suis parti sur 50m) alors ca enregistre la position et ca s'arrête là, sinon j'attends 5 secondes et je redemande une localisation. Je boucle maximum 5 fois, si la position n'est toujours pas assez precise, alors j'enregistre quand même la dernière récupérée.
- je rajoute une commande contenant la distance parcourue depuis la dernière localisation sur chaque équipement
Pour le moment je fais tourner voir si ca améliore les choses, j'espère que ça sera mieux...
Ca vous intéresse?
Apres je vais transférer ca au dev du plugin pour que ça aille sur le market...
J'utilise ce plugin depuis quelques temps pour tester avec des scénarios. Ça fonctionne dans l'ensemble plutôt bien mais je rencontre un problème déjà soulevé par SmEiTo:
- la position remontée n'est pas correcte,
et ce même après quelques refresh.
Exemple:
A l'instant, chez moi, sous couverture 4G, le plugin me donnait à 360m.
Je lance Plan, l'icone du GPS (flèche) apparait en haut à droite et la localisation sur la carte est impeccable.
Je refresh sur le plugin et cette fois-ci la position donnée par le plugin est OK.
Du coup, une question: un refresh ne fait que récupérer la dernière position en mémoire sur les serveurs d'Apple ou est sensé réactualiser la position actuelle du device?
Sinon @SmEiTo as-tu pu pousser tes améliorations à @tmartinez???
Julien
Je lui ai envoyé deux messages mais pas de réponse...
J'ai fais des modifs pour améliorer la situation, ça marche plutôt pas mal. J'ai aussi le calcul automatique de la distance parcourue depuis la dernière localisation.
Je peux t'envoyer le zip si tu veux. Par contre, faudra reconfigurer tes équipements et faire gaff à ne pas mettre à jour le plugin...
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
Ah dommage...SmEiTo a écrit :Salut,
Je t'envoie un MP pour le zip...
Sinon depuis ce soir, sans rien faire, j'ai la même erreur que certains ont eue mi-décembre sur l’exécution du refresh:
Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => 45.XXXXXX [1] => 4.XXXXXX ) / to : Array ( [0] => ) (c'est moi qui aie remplacé les coordonnées par les X)
15-01-2016 19:00:05 | error | Erreur sur geoloc_ios::pull() : Exception Object( [message:protected] => Erreur dans les coordonées from : Array( [0] => 45.XXXXXX [1] => 4.XXXXXX) / to : Array( [0] => ) [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php [line:protected] => 211 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/geoloc_ios/core/class/geoloc_ios.class.php [line] => 58 [function] => execute [class] => geoloc_iosCmd [type] => -> [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 80 [function] => pull [class] => geoloc_ios [type] => :: [args] => Array ( [0] => ) ) ) [previous:Exception:private] => )
- Actif
Content de voir que du dev reprends sur ce plug !
Oui j'ai toujours ce type de soucis, je ne sais pas l'expliquer ou le reproduire, c'est aléatoire...
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Merci de ton retour eldoctor62. En effet, ça semble aléatoire: ce matin ça refonctionne...!
Il serait peut être intéressant de voir si le problème aléatoire arrive en même temps à tout le monde, ce qui pourrait signifier un pb du côté de l'API d'Apple...
Ce plugin est bien pratique, c'est vrai qu'il serait bien qu'il soit à nouveau suivi...
Quelqu'un a testé ce plugin sur Jeedom v2?
Merci pour vos retours.
