[Plugin Tiers][Sujet Principal] Geoloc IOS
Re: Plugin Geoloc IOS
Tu n'aurais pas, comme moi, un scénario sur une donnée de geoloc en déclencheur?
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Actif
Avec la distance de chez moi oui
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Il est peut-être bloqué ? Chez moi, ca empêchait la localisation.
- Actif
Comment ça bloqué ?? car avant ça fonctionné , il me localise 1 fois puis après fini
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Je viens d'acheter le plugin, j'ai renseigné les infos, mon compte icloud est reconnu
J'ai ajouté un widget maps mais les coordonnées dynamiques ne sont pas lues (si je change les coordonnées de ma maison), le widget carte me montre l'endroit avec les nouvelles coordonnées alors que normalement il devrait quand même me montrer ma maison puisque mon téléphone y est.
Qu-est-ce que j'ai raté ?
Je pense avoir compris ce qui se passe,
j'ai bien créé une commande pour mon iPhone7
mais dans le choix des commandes du widget map, il n'apparait pas, je n'ai que le nom de l'équipement mais pas les commandes
Donc quelle est l'astuce pour avoir toutes les commandes dans le widget map ?
Bon j'ai tout repris mais j'ai ajouté EN PREMIER la commande dynamique et là la commande est sélectionnable.
Je vais voir dans le temps ce que cela donne.
Bon la localisation dynamique ne fonctionne pas.
Le téléphone n'est plus au domicile et pourtant il m'indique les coordonnées du domicile.
Est-il encore compatible avec icloud ?????
Oui toujours compatible et fonctionnel
Jeedom sur PI 3 - Téléinfo sur Remora 1.3.3 + Fil pilote 5 zones - RFXCOM
Zwave : Aeon Stick 2 (OpenZwave) - 1 Wallplug - 1 AN158 - 3 DBS05 - 3 Fibaro FGS-221 - 3 prises DOMUX
Il me semble qu'il te manques des commandes
J'ai
Refresh--> dynamique
Maison--> fixe
Loc--> dynamique
Distance --> distance
--> de: loc
--> a: maison
J'ai
Maison--> fixe
Loc--> dynamique
--> de: loc
--> a: maison
Oui c'est bien ça.
J'ai cherché un bon bout de temps avant de lire qu'il fallait créer DEUX commandes dynamiques: une refresh et une iPhone
Si ça marche, c'est nickel
Salut tout le monde.
Alors moi j'ai 2 iPhones (Femme et moi), tout les 2 liés à un compte icloud différent.
Sur mon iPhone ca fonctionne sans problème, mais sur celui de ma femme je n'obtiens pas de localisation. après vérification des 2 comptes icloud, j'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur celui de ma femme pour le mettre au même niveau que le mien, mais toujours rien.
Que ce soit via ce plugin ou le script iDeviceLoc.php, c'est pareil.
Quelqu'un aurait une piste, la je ne vois plus ou chercher?
La localisation du tel de ta femme via l'application findmyphone sur un autre idevice fonctionne bien ?
Que dises les logs?
Que dises les logs?
Salut, ok en fait après avoir tout vérifier, il s'avère qu'elle avait décocher "localiser mon iPhone", donc forcément......ca marche nickel!!
- Timide
j'ai à nouveau très souvent cette erreur :
Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => ) / to : Array ( [0] => XXXXX)
On dirait qu'il n'arrive pas à récupérer ma position ?
quelqu'un sait à quoi cela est du ?
Même problème chez moi, lorsque je tente de recharger mes devices dans le plugin ça donne également ça:
"Error parsing json string"
J'aurais tendance à dire que le plugin ne parvient plus à se connecter au compte icloud mais je vois pas pourquoi :s
Meme problème depuis ce matin chez moi, cela ne fonctionne plus sur aucuns de mes périphériques
Idem chez moi. Impossible de localiser mes 2 iPhones.
Erreur dans les coordonées from : Array ( [0] => xx.xxxxxxx [1] => y.yyyyyyy ) / to : Array ( [0] => )
RPI3 avec disque dur
MySensors : téléinfo, Température-humidité-ouverture
ESPEasy : Relais contact sec garage, Relais VMC
DIY Wifi : Capteur de consommation avec pinces ampèremétriques
Xiaomi : Roborock S50
BLEA : Mi Flora
BLEA : Mi Flora
- Timide
idem également.
un changement coté Apple ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
