[Plugin Tiers][Sujet Principal] Informations du Jour (DayInfo)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Informations du Jour (DayInfo)
Va falloir chercher un peu plus car ça vient de chez vous
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci de m'avoir mis sur la piste. En effet j'étais passé en localisation par coordonnées et je n'avais pas coché dérterminer l'adresse. Désolé Lunarok du dérangement. Tu pourrais le mettre dans la FAQ de bien avoir déterminer l'adresse.
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
- willynuisance
- Timide
J'avous que je n'ai pas lu les 35 pages du topic, mais j'en ai lu plus de la moitié, et également les différentes pages de doc et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
Dans le plugin j'ai créé un global où je récupère toute les infos dont j'ai besoin. Certaine infos remontent bien, d'autre non : Les parties saison et phase de lune fonctionne bien, par contre les parties férié et vacnaces ne fonctionnent pas :
Geotrav à l'air bien configuré car j'ai bien la petite carte qui s'affiche. J'ai également testé toute les commandes et elles fonctionnent toute à l'exception de "Pays" qui me renvoi "0". Peut être que le pb vient de là!? Est-ce que c'est cette commande qui est utilisé pour déterminer les vacances?
Si c'est le cas, je ne vois pas bien comment corriger le problème.
Merci d'avance si vous avez une idée !
- Fabrice
- Modérateur
Oui, le pays est utilisé (et il n'y a pas tous les pays, mais uniquement la France (zones A, B, et C), la Belgique et la Suisse.
- Ces informations se trouvent dans des calendriers (dans le plugin).
Il est donc impératif que votre localisation fonctionne correctement.
- Le champ Adresse chez moi, donne bien toutes les informations (jusqu'au pays).
Vérifiez bien que vous êtes localisé par Adresse et que votre adresse soit correctement renseignée, ou par coordonnées si vous habitez dans un emplacement que Google ne reconnais pas.
Sinon, testez avec une adresse dans une grande ville prêt de chez vous, pour au moins voir fonctionner tout cela.
- Tout cela, sous-entend que vous avez BIEN lu la documentation du plugin ! (API…)
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- willynuisance
- Timide
Bonjour Fabrice, merci pour ta réponse.
J'ai donc pu identifier que j'avais un gros soucis au niveau de mon compte google.
Après plusieurs heures de recherche, je n'arrive pas à comprendre d'où vient mon pb de config au niveau Google.
Au final je vais tester Domogeek, qui bien que moins complet semble pouvoir suffire à mon besoin.
Merci de l'aide
Merci de l'aide
J'ai installé le plugin et voici le message que j'ai dans jeedom :
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function execCmd() on boolean
Si quelqu'un a une idée ?
geotrav est bien installé et tu as défini à minima une géolocalisation ?
Car la suite des plugins de Lunarok est basée sur geotrav.
Ainsi tous ses plugins nécessitant une position un lieu etc. utilisent aussi son plugin Geotrav qui permet justement de définir ce dont tous les autres de ses plugins ont besoin...
Ah c’est bien ce qu’il me semblait tout est lié à geotrav alors. Je l’ai installé mais pas encore configuré les 2 lignes. Je fais ça le midi au taf. Je verrais ça ce soir. Merci de ta réponse rapide.
Salut à tous,
Voila la rentrée passée depuis 3 semaine et je me rends comptes que mes scénarios ne se lance plus car info du jour ne fonctionne plus.
Suis je le seul ?
Voici un extrait des logs
A la fin on peut voir ceci : [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok
J'ai activé et désactivée le plug in mais rien n'y fait
Suis je le seul ?
[2019-09-24 00:00:09][DEBUG] : Label -
[2019-09-24 00:00:09][DEBUG] : Next Holiday 365
[2019-09-24 00:00:09][DEBUG] : Next End Holiday 365
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Redday 0
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Nredday 18164
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Ical /var/www/html/plugins/dayinfo/core/class/../../resources/.ics
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Holiday 0
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Label -
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Next Holiday 365
[2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Next End Holiday 365
[2019-09-25 23:13:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dayinfo function=remove callInstallFunction=1
[2019-09-25 23:14:13][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-25 23:14:14][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-09-25 23:14:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dayinfo function=install callInstallFunction=1
VM Jeedom sur ESX + ZW090 Gen5 USB /
Fibaro FGMS-02 - Everspring SP814
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Bizarre, le mien fonctionne toujours.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Vas sur le plugin geoloc et clique sur le lien vers API Google...JHNN a écrit : ↑25 sept. 2019, 23:02Salut à tous,
Suis je le seul ?
J'ai activé et désactivée le plug in mais rien n'y faitCode : Tout sélectionner
[2019-09-24 00:00:09][DEBUG] : Label - [2019-09-24 00:00:09][DEBUG] : Next Holiday 365 [2019-09-24 00:00:09][DEBUG] : Next End Holiday 365 [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Redday 0 [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Nredday 18164 [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Ical /var/www/html/plugins/dayinfo/core/class/../../resources/.ics [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Holiday 0 [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Label - [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Next Holiday 365 [2019-09-25 00:00:09][DEBUG] : Next End Holiday 365 [2019-09-25 23:13:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dayinfo function=remove callInstallFunction=1 [2019-09-25 23:14:13][INFO] : Début d'activation du plugin [2019-09-25 23:14:14][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 ) [2019-09-25 23:14:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dayinfo function=install callInstallFunction=1
Quelqu'un saurais t-il me dire comment faire pour pouvoir utiliser le calendrier icloud dans google calendar?
Je m'explique, j'ai créé sur le plugin, une commande ical pour récupérer mes jours de congé-vacance. Je suis obligé de passer par google calendar (sur lequel j'ai créé un calendrier "congé") pour pouvoir l'intégrer dans le plugin.
Mais je n'utilise jamais google pour les calendriers. Je n'utilise que celui de mon ipad.
J'ai essayé de faire des calendrier ios synchronisé dans google etc. Mais rien n'y fait. Je pense que je n'arrive pas à avoir une adresse ical dans ios et c'est là le problème.
Quelqu'un sait m'aider?
Dans le contexte actuel de la facturation des relevés géo (au delà d'un certain quota) par google, quel est l’intérêt d'utiliser geotrav dans ce plugin ?
Ne serait il pas plus simple (et efficace) de simplement renseigner une latitude longitude ?
T'es franchement lourd.
Apprend à lire et tu ne seras pas facturé par Google.
Faut vraiment avoir un problème de nombrilisme pour s'imaginer qu'avec deux personnes touchées c'est un problème général et pas une mauvaise utilisation
J'abandonne.
Je reste polis, courtois.
On n'est pas que 2 en septembre à avoir des dépassements facturés par Google.
Au lieu de nous aider pour qu'on puisse conserver tes plugin, tu nous envoie balader.
Tu parles d'api alors que c'est hors sujet.
Tu parles de regarder la doc alors qu'il n'y a rien dedans et que ça n'expliquera jamais le problème.
Enfin bref. Tu rends une partie de ce forum invivable.
Alors laisse tomber.
Si vous êtes 3 a avoir des soucis. Sur des milliers a s'en servir.
Le seul de vous qui a mis le nez dedans comme demander a trouver son explication.
Mais toi t'es trop occupé pour lire une Doc et souhaite de l'assistanat. Mieux au même moment tu montres la même attitude sur plusieurs sujets.
'Jour,
J'utilise les plugins de Lunarok pour la météo, dayinfo, lune etc...
Je n'ai aucune facturation.
Je pense cependant que si vous utilisez le gfence toutes les minutes pour vos portables ou autres, ou un calcul de trajet vous risquez effectivement une sur exploitation inutile et une facturation.
Geoloc utilise des API, celles de google, mais l'utilisation de ces API dépendent de ce que VOUS faites avec les plugins et COMMENT vous le faites.
Je ne comprends pas pourquoi toujours vouloir avoir comme coupable, le Core ou le plugin et jamais vous ou un site distant !
Quand le plugin météo ne vous retourne rien c'est le plugin qui buggue ? Ben non parfois le site sur lequel le plugin va chercher les infos est down !
La le plugin est un outils proposé par Lunarok, vous êtes les seuls à savoir ce que vous en faites et comment puisque vous êtes les seuls à avoir accès à votre Jeedom.
Je suis retourné sur le liens de l'API google, et on dirait que j'ai du réactiver l'API.PrFalKeN a écrit : ↑26 sept. 2019, 09:40Vas sur le plugin geoloc et clique sur le lien vers API Google...JHNN a écrit : ↑25 sept. 2019, 23:02Salut à tous,
Suis je le seul ?
Apres diagnostic, c'est la partie vacances scolaires qui pose problème.
En effet, la partie jours feriés est correct. Elle me renvoie prochain jour férié le dans 25 jours, le 1 novembre. Quo-incidence ? Je vérifierais demain.
De plus je viens de configurer un objet lune, et la les valeur renvoyées ont l'air correcte (meme si j'y connais rien en lune )
En ce qui me concerne, je viens de Belgique, je pense que c'est la source la ou le plug in vérifie les jours des vacances scolaires en Belgique qui est down.
A voir demain pour si le nombre de jours avant le prochain jour férié a diminuer de 25 à 24.
Big Up & long life @ Lunarock plug-in
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
