[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinais
Mais même sur onduleur, on peut aussi de redémarrer, il peut planter, etc...
Moi je ne trouve pas la méthode terrible personnellement...
Cela devient quand même assez rare. Et puis mes volets fonctionnement plus quand j'ai plus de jus ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png)
Pour la domotique la ceinture me suffit. Pas besoin de bretelles en plus.
Je reste à l'écoute s'il y a d'autres solutions
Jeedom Smart
Ou la, hey les gens vous enflammez pas comme ca sur des fausses données.
Aller je répète (déjà dit dans le fil plusieurs fois) en attendant de le mettre dans la doc.
Les heures qui ne bougent pas dans la journée sont calculer quotidiennement. Ca vaut pour sunset,sunrisr et zénith.
C'est fait donc une fois par jour a 00h00 actuellement (pas 1h) et prochainement a 3h00
Le sunrise et sunset ne seront pas eux meme déclencheur a l'heure, et ca ne changera pas. Il faut utiliser la condition A.
En revanche le déclenchement n'est pas souhaitable a heure fixe, car oui sur redémarrage c'est perdu. Il faut donc mettre le sunrise zn déclencheur par exemple puis le bloc A.
Bref je vais le mettre dans la doc comme dit hier, mais c'est déjà dit ici peut être meme avec screen du canard des alpes
Alors avant de tartiner 2 pages sur le fil, faut regarder un peu (perso, les tartines le matin c'est pain beurre)
Envoyé de mon A0001
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Envoyé de mon A0001
On s'enflamme pas. On discute tranquillou ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png)
Jeedom Smart
Aurais tu un exemple pour illustrer ? Je ne vois pas le rapport entre le zenith et la programmation du lever/couché. Sorrylunarok a écrit :
Envoyé de mon A0001
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Il n'y en a pas.Viald a écrit : Je ne vois pas le rapport entre le zenith et la programmation du lever/couché. Sorry
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Désolé d'avoir interpréter trop vite cette histoire de déclencheur.lunarok a écrit : Le sunrise et sunset ne seront pas eux meme déclencheur a l'heure, et ca ne changera pas. Il faut utiliser la condition A.
Ta dernière phrase est ambigue, il doit y a voir un trou dans ta tartine et du beurre est tombé sur ton smartphone....
Pour résumer, pour des actions au lever du soleil, tu préconises :
- déclencheur : #[maison][heliotrope][lever du soleil]#
- un bloc A dans le scénario pour l’exécution des actions
Pour le coucher du soleil :
- déclencheur : #[maison][heliotrope][zenith]#
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Pas nécessaire de faire deux scénarios différents ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Un seul scénario avec deux blocs A ça fait l'affaire
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Je vais corrigé mon scénario et voir si cela fonctionne ce soir.
Jeedom Mini +
Modules Fibaro FGR-222 Roller Shutter 2, FGSD-002 Smoke Sensor
Ampoules MiLight E27 9W RGB CCT, GU10 4W RGB CCT
Caméra Wanscam HW0043
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
Ben moi j'ai rien compris. On dirait des abeilles qui tournent autour du pot de miel
Ça irait plus vite en donnant l'exemple de scénario à utiliser. En plus j'ai pas envie de me faire mal aujourd'hui![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji120.png)
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji14.png)
Merci ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
@Marlot, il va se déclencher à quelle heure ton scénario pour l'exemple donné ?
Je suppose à l'heure du calcul de l'héliotrope. Je confirme demain !
Jeedom Smart
A 00h00, sur reboot, sur sauvegarde de l'équipement
Voilà les evements qui calculent les valeurs et donc font le déclenchement
@marlot je peux prendre ton screen pour la doc
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Pas compris l'intérêt du timeop suffit pas de faire un dans 1800 secondes ?
Envoyé de mon RIDGE FAB 4G en utilisant Tapatalk
Mode boulet Onlunarok a écrit :Ou la, hey les gens vous enflammez pas comme ca sur des fausses données.
Bref je vais le mettre dans la doc comme dit hier, mais c'est déjà dit ici peut être meme avec screen du canard des alpesAlors avant de tartiner 2 pages sur le fil, faut regarder un peu (perso, les tartines le matin c'est pain beurre)
Envoyé de mon A0001
Pas compris le sunset n'est calculé qu'un fois donc en cas de redémarrage ce n'est pas réactive !!!
Moi j'aurais mis un déclencheur du type au redémarrage en plus : #start#
Mode boulet Off
Bien content de mon script un peu lourd qui se redeclenche à chaque redémarrage
Toujours pas compris...oon a écrit :Pas compris l'intérêt du timeop suffit pas de faire un dans 1800 secondes ?
Le time_op permet de décaler l'appel de l'action à l'heure du lever + 30 minutes dans cette exemple...
Si tu fais "Dans 1800s", l'action s’exécutera à 00h00 + 1800s puisque ce scénario se déclenche lors du calcul des nouvelles valeurs de lever/coucher du soleil soit à minuit tous les jours (ou au reboot ou à la sauvegarde du plugin heliotrope)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Non plus...oon a écrit :Mode boulet Onlunarok a écrit :Ou la, hey les gens vous enflammez pas comme ca sur des fausses données.
Envoyé de mon A0001
Mode boulet Off
Effectivement les valeurs sont perdus lors d'un arrêt du système mais Lunarok l'a bien dit, ces valeurs qui ne bougent pas sont mises à jour 1 fois par jour (00h00) + au démarrage + à la sauvegarde du plugin héliotrope
Donc si tu met la valeur comme déclencheur, elle lancera le scénario à chacune de ces mises à jours (redémarrage compris)
Jeedom Stable 3.3
Ok compris.. Bon si c'est recalculé au démarrage ça va aussi. J'avais pas compris qu'au redémarrage c'était recalculé. Reste à tester quand j'aurais installé la v2 c'est pour bientôt avec les vacances
enfin et ce qui est bien c'est que la solution n'est pas unique
Sinon on en avait déjà discuté et un proposition était de mettre en déclencheur l'altitude et d'ouvrir quand altitude sup à -2.5 et ferme quand altitude inf a -2.5 ... Peut être un peu plus gourmand en ressource système mais ça fonctionne
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
