Oui bien surlunarok a écrit : @marlot je peux prendre ton screen pour la doc
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinais
Jeedom Smart
Time_op permet de soustraire ou d'ajouter des minutes à une heure au format HHMMoon a écrit :Pas compris l'intérêt du timeop suffit pas de faire un dans 1800 secondes ?
Dans ce cas je déclenche 30mn après le coucher du soleil. C'est expliqué dans la doc.
Désolé c'est une redite
Jeedom Smart
Une idée pour mon problème de widget ?Viald a écrit :J'ai toujours un problème, cette fois-ci avec le widget qui n'affiche pas les heures de levé et de couché du soleilViald a écrit :J'ai trouvé![]()
En fait, il y a bien un caractère merdique qui se glisse durant le copier/coller de google maps vers le champ de geoloc mais qui n'est pas visible une fois collé.
Il est donc préférable de coller avant dans un éditeur de texte (pspad ou autre) pour supprimer l’intrus.Je pensais que le calcul de cette nuit allait résoudre le problème
Une idée
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Comme écrit plus haut :Viald a écrit :Une idée pour mon problème de widget ?Viald a écrit :J'ai toujours un problème, cette fois-ci avec le widget qui n'affiche pas les heures de levé et de couché du soleilViald a écrit :J'ai trouvé![]()
Une idée
regarde pour supprimer les espaces dans tes coordonnées GPS du plugin GEOLOC (sauvegarde GEOLOC)
puis sauvegarde ton plugin Héliotrope
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
- Theduck38
- Helper
@viald : Comme d'habitude, il faudrait des logs, une copie d'écran de ta config, etc... enfin des données pour comprendre, quoi.
@Pour les autres : gardez en tête qu'il n'y a pas d'évènement lever / coucher avec l'Héliotrope. Le seul moyen de déclencher quelque chose à ces heures (ou ces heures décalées avec time_op) c'est prédéfinir -grâce à un scénario- un évènement avec un bloc 'A heure lever / coucher' qui doit impérativement être exécuté après 3h du matin (puisque c'est l'heure à laquelle le plugin recalcule les heures lever/coucher).
Le trigger du scénario doit donc être une heure fixe après 3h00; je recommande aussi de mettre #start# comme trigger en cas de reboot.
Pour les mêmes raisons, mettre zénith en trigger n'aura aucun effet.
L'altitude est sinon un bon moyen de déclencher quelque chose mais la valeur doit être trouvée empiriquement car elle dépend du relief par chez vous.
Au vu des échanges ci-dessus le mode de fonctionnement n'était encore pas clair du tout. Bref, si la doc est mise à jour avec un exemple ce devrait être plus simple pour tout le monde.
-- TD38 --
Ce n'est pas un problème de géo loc puisque les logs montrent bien que les coordonnées sont passées en paramètre avec en retour des heures de coucher et de levé correctes. De plus le même élément geoloc est utilisé avec forecast.io et ça fonctionne parfaitement. C'est juste un problème d'affichage dans le widget.
- Theduck38
- Helper
Tu as essayé de créer un second équipement Héliotrope ? Avec éventuellement des coordonnées géoloc différentes...
As-tu des valeurs correctes si tu vas directement dans l'équipement ?
Tu peux vérifier les positions solaires ici : http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
Aucune erreur dans le log ?
On pourrait avoir une copie d'écran de ta tuile et l'environnement (les autres tuiles) autour, STP ?
-- TD38 --
Après un pb d'espace. Il faut recréer l'héliotrope obligatoirement
Jeedom Smart
Ce plugin ne marche pas chez moi alors j'ai voulu le désinstaller pour le réinstaller ensuite, mais impossible de le désinstaller ou de le désactiver:
C'est du chinois pour moi, quelqu'un saurait de quoi il retourne ?
2016/03/30 21:15:50 [error] 20737#0: *9442 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Class 'geolocCmd' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/heliotrope/core/class/heliotrope.class.php on line 227" while reading response header from upstream, client: 10.0.0.1, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "10.0.0.100", referrer: "http://10.0.0.100/jeedom/index.php?v=d&p=plugin"
- Theduck38
- Helper
Cela semble lié à un problème sur géoloc.
Je te conseillerais bien de réinstaller Géoloc mais si tu l'utilises ailleurs ça va peut être te poser souci ?
-- TD38 --
Ou attendre quelques jours, la prochaine stable devrait bientot arrivé et j'ai renforcé le lien avec geoloc pour éviter pas mal de problèmes
Ancien utilisateur du plugins weather je confirme qu'avec un scénario avec un bloc A pour le coucher et lever du soleil ca fonctionne avec un programme a 4h du matin.
Ca a fonctionné pour l'ouverture de mes volets ce matin logiquement ca devrait allé pour ce soir...
Jeedom Mini +
Modules Fibaro FGR-222 Roller Shutter 2, FGSD-002 Smoke Sensor
Ampoules MiLight E27 9W RGB CCT, GU10 4W RGB CCT
Caméra Wanscam HW0043
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
Ca finit par se mettre à jour tout seulViald a écrit :Une idée pour mon problème de widget ?Viald a écrit :J'ai toujours un problème, cette fois-ci avec le widget qui n'affiche pas les heures de levé et de couché du soleilViald a écrit :J'ai trouvé![]()
Une idée
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
bon cycle ouverture/ fermeture ok, reste a décalé de quelques minutes le coucher du soleilnotorious99 a écrit :Ancien utilisateur du plugins weather je confirme qu'avec un scénario avec un bloc A pour le coucher et lever du soleil ca fonctionne avec un programme a 4h du matin.
Jeedom Mini +
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
C'est pas mon cas, après avoir refait les scénarios pour justement déclencher les programmations après un reboot, non seulement rien ne se passe, mais une fois de plus je n'ai plus les infos des heures de coucher et leverlunarok a écrit :A 00h00, sur reboot, sur sauvegarde de l'équipement
Voilà les evements qui calculent les valeurs et donc font le déclenchement
Envoyé de mon A0001
![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
J'active le debug pour récupérer les logs....
Aussitot dit, aussitot fait. C'est geoloc qui merde. Il ne passe plus les coordonnées aux autres plugins. Incroyable sans rien toucher à part un reboot, il ne fonctionne plus ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
On fait comment pour avoir des logs sur Geoloc ?
Thanks
Thanks
Oui donc ca c'est bien ce qui est corrigé dans la version à venir, ca se produit avec les commandes fixe de geoloc
Donc un peu de patience ou une sauvegarde a chaque reboot (sauvegarde de l'equipement geoloc)
Simple question,
pourquoi avoir besoin du plugin geoloc? Et par conséquent, pourquoi ne peut on pas saisir les coordonnées directement dans le plugin héliotrope?
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
bonjour a tous
je voulais savoir si j'avais tout bon ou pas
car pas de déclenchement au couché du soleil +25min
Merci d'avance de vos lumières ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pour info j'ai la même chose que @marlot
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
time_op(#[Jardin][Coucher Soleil Gagny][Coucher du Soleil]#,+25)
Odroid C2 en prod
@totovaauski déjà évoqué, c'est pour pas ressaisir les coordonnées a 12 endroits différents (geoloc, waze, héliotrope, forecastio) de la meme façon que openpaths se mappe sur geoloc
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
