Page 3 sur 6
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Rosée
Publié : 06 juil. 2017, 13:33
par Dams
Petit problème pour moi depuis la MAJ en version 3 de Jeedom.
Lorsque je vais dans le plugin et que je sélectionnes mon point de rosée, j'ai un engrenage sans arrêt.
Suis-je le seul dans ce cas?
Publié : 07 juil. 2017, 06:31
par Dams
D'ailleurs en voulant en créer un autre pour essayer même problème.
Roue cranté qui tourne lorsque l'on fait ajouter point de rosée
Edit: Apparement le plugin n'a pas été mis à jour pour la V3 wait and see
Publié : 07 juil. 2017, 11:04
par edualc
Pour l'instant je n'ai pas migré sur la V3, il est donc possible qu'il y ait des soucis sur le plugin en V3. J'ai un peu lâché Jeedom depuis quelques temps, je ne vais pas pouvoir m'y remettre rapidement hélas, et il faudra que je me documente sur les modifs à apporter au plugin pour être compatible V3. Je suis désolé que ça te bloque....je vais faire mon possible pour m'y remettre dès que possible pour moi
Publié : 07 juil. 2017, 11:05
par Dams
Pas de problème. C'est pas forcément bloquant car il me donne quand même les valeurs.
Publié : 24 juil. 2017, 11:03
par benj29
J'ai le même souci. Peut être va-t-il être corrigé par ordre de priorité !
Publié : 18 août 2017, 14:17
par denisb88
Pareil pour moi, la roue tourne tourne tourne.
Vivement la nouvelle version
Publié : 15 sept. 2017, 06:14
par Dams
Même problème même après la mises à jour disponible ce matin
Publié : 15 sept. 2017, 14:46
par pryda
idem pour moi après la mise à jour.
Publié : 15 sept. 2017, 16:35
par edualc
Je viens de corriger, nouvelle version en vue
Publié : 15 sept. 2017, 20:52
par GiDom
Salut, tu pourrais le mettre sur GitHub ?
Publié : 16 sept. 2017, 08:58
par Dams
edualc a écrit : ↑15 sept. 2017, 16:35
Merci ça fonctionne nickel
Publié : 16 sept. 2017, 09:13
par edualc
GiDom a écrit :Salut, tu pourrais le mettre sur GitHub ?
C'est fait
Publié : 16 sept. 2017, 09:14
par edualc
Dams a écrit :edualc a écrit : ↑15 sept. 2017, 16:35
Publié : 16 sept. 2017, 09:39
par JAG
edualc a écrit : ↑16 sept. 2017, 09:14
Cela fonctionne chez moi, j'ai juste été obligé de recréé les équipements
Publié : 18 sept. 2017, 16:51
par pryda
bonjour,
je confirme que la mise à jour à corrigé le problème.
Publié : 20 sept. 2017, 19:05
par edualc
Merci pour le retour
Publié : 11 déc. 2017, 21:25
par ygageot
J'ai actuellement un déshumidificateur que je pilote avec mon système domotique actuel en utilisant uniquement l'humidité relative et en visant à la plafonner (à 53%), cette info provient d'une sonde Oregon temp/humidity/pressure.
Ai je intérêt à revoir ce fonctionnement et baser sa logique sur l'humidité absolue fournie par le plugin que j'ai déjà installé.
Pour information, il s'agit d'une résidence secondaire, aussi la température varie de 18°/20° en cas de présence à 8°/10° l'hiver en cas d'absence.
Publié : 17 déc. 2017, 14:15
par edualc
ygageot a écrit :J'ai actuellement un déshumidificateur que je pilote avec mon système domotique actuel en utilisant uniquement l'humidité relative et en visant à la plafonner (à 53%), cette info provient d'une sonde Oregon temp/humidity/pressure.
Peu importe...Si tu sais déterminer une teneur d’eau maximale à ne pas dépasser, pourquoi pas, mais il me semble que le taux d’humidité relative est plus facile à utiliser comme référence car beaucoup plus largement utilisé
Publié : 10 avr. 2018, 09:41
par SeaWood
Un grand merci pour ce plugin.
Pour info il me sert à piloter une VMC "inversée" qui ventile mon garage depuis l'extérieur quand l'air extérieur est plus sec que celui du garage (avec une limite en T° pour pas trop refroidir le sous-sol).
Initialement je me basais sur un delta d'hygro relative et les résultats étaient moyens. Depuis que je me base sur l'hygro absolue (avec sondes T°/Hygro intérieure & extérieur) j'ai globalement baissé l'hygro de mon garage de plus de 20% !
Publié : 04 sept. 2018, 17:38
par Dams
J'ai depuis quelques semaine des problèmes avec le plugin, sur le dash board les valeurs point de givrage et point de rosée ne bougent pas 0
- rose2.JPG (22.12 Kio) Consulté 3464 fois
pourtant dans le plugin j'ai ça
- rose1.JPG (58.38 Kio) Consulté 3464 fois
Comment puis-je résoudre ce problème?
merci de votre aide
