[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dark Sky, météo (new Forecast.io)
Re: [Sujet officiel] Dark Sky, météo (new Forecast.io)
Oui, c'est le A le secret
Mon Blog | Xiaomi Home
Et oui mais non, ca n'a pas fonctionné hier soir.
la variable est bien placée selon toi?
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Setter une variable en dernière action ca va pas être utile.
Vérfie si l'action s'est bien déclenché à l'heure attendue, pas que l'action a été faite
En effet, je l'ai délacée en 1er. +logique.
Coté logs, j'ai ceci et je pige pas pourquoi à 3h du mat:
[2017-02-28 03:00:08][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Jardin][Meteo-Servon][Coucher du Soleil]. Tags : Array
[2017-02-28 03:00:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-02-28 03:00:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1849] = 1849
[2017-02-28 03:00:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-02-28 03:00:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Volets roulants][Volet Cuisine][OFF b]
[2017-02-28 03:00:09][SCENARIO] Affectation de la variable #name# => 330 = 330
[2017-02-28 03:00:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2017-03-01 03:00:07][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Jardin][Meteo-Servon][Coucher du Soleil]. Tags : Array
[2017-03-01 03:00:07][SCENARIO] Tâche : 53 programmée à : 2017-03-01 18:50:00
[2017-03-01 03:00:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Donc c'est bon, il a bien mis la tache programmée
@lyonel, comme pour Hélio qui implémente ces dates à 3H00, Dark doit faire la même chose, donc tous les jours, à 3H00, si tu actionne A avec donnée Dark dans tes scénarios, ceux-ci enregistre les données Dark demandées (dans ton exemple CoucherduSoleil)
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bon il est bien descendu mais pas avec prise en compte de la variable.
[2017-03-01 18:50:04][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2017-03-01 18:50:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2017-03-01 18:50:04][SCENARIO] Affectation de la variable #name# => 1920 = 1920
[2017-03-01 18:50:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Volets roulants][Volet Cuisine][OFF b]
[2017-03-01 18:50:05][SCENARIO] ************FIN sous tâche********
Ben oui, ca se voit sur ton scénario.
A l'heure du coucher tu soleil je fais :
mettre la variable à 1h plus tard
je descend les volets
C d'un complexe a piger la logique des entremêlements de conditions.
le time_op je le met dans le A au lieu du FAIRE??
Lis k doc scénario moi aussi j ai galère un peu mais ensuite ça vient tout seul, j ai mis mes scénarios sur ma présentation
Je dois pas avoir l'esprit adapté parce que la doc est loin de me parler comme de l'eau qui coule d'une source.
jvais aller voir ta prèz, on sait jamais
En effet , tes scénarios sont plus que poussés !!
Bon du coup je pense avoir bon avec ça:
Mais si je veux faire avec les conditions de l'icone pluie ou soleil, je dois partir sur un scénario SI
ou bien rester en A et trouver une astuce pour faire un SAUF SI ?
Tonjours pas bon.
Le time_op n'est pas pris en compte.
J'abandonne les scénarios tordus, pas assez "one clic" et intuitif.
lyonel, pour des scénarios qui utilisent des données heures, tu mets déclenchement provoqué, et une commande 'heure' (exemple CoucherduSoleil ou n'importe quelle info/commande qui est mise à jours tous les jours)lyonel a écrit :Tonjours pas bon.
Ensuite, tu met A avec time_op("HEURE",+5) (pas la peine de mettre 05)
Ensuite dans FAIRE : tu peux y mettre autre chose, un SI SINON, etc...A est le déclencheur temporel
Provoqué : A telle heure = Lorsque cette heure change dans le plugin (à 3H00, tous les jours, mise à jour des dates levé de soleil, couché du soleil etc..), le scénario se déclenche pour actualiser les autres heures (A) de celui-ci, d'ou tes log de 3H00
A : dès que l'heure est réelle (time_op permet d'ajouter(enlever) des minutes à une heure programmée, couche du soleil à 18H10 = 1810 + 5 = 1815), il déclenche la suite. Là, si tu met SI, ALORS-SINON, il fera le reste. (tu peux mettre d'autres SI dans les ALORS ou dans les SINON, en cascade)
Ce scénario ne marchera qu'une seul fois.
Scénario de dessous : provoqué Aube Civile, requété A : levé du soleil (j'aurai pu mettre n'importe quoi pour Aube Civile, le tout est que cette commande est mise à jour tous les jours) Liste de remontée du plugin : Le tout est de savoir ce que peut remonter l'info de la commande (Exemple saison = Winter ou Spring ou etc..., et de faire ton choix), pour cela il faut voir la doc pour savoir ce qui existe sur chaque commande. Tu peux mettre SI 'commande saison'=Winter, ALORS ...
Je pige à peu près toute la théorie mais c'est en pratique et l'articulation des blocs et/ou action que je capte pas.
Bon même si j'ai dis que, j'abandonne pas et j'ai changé mon fusil d'épaule pour tenter autre chose de plus costaud mais plus simple, je pense à mettre en place:
Re: Dark Sky, météo (new Forecast.io)
Pour information, Dark Sky ajoute l'index UV à son API, donc voici un apercu du nouveau panel à venir :
Quand j'ajoute le widget à une vue. Dans la version mobile de Jeedom, la vue bug, les autres widgets sur la même vue sont vides, par exemple les widget de monitoring de mes appareils sont vide et les boutons d'actions sont inopérants.
Est-ce qu'il y a une option pour arranger cela?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
J'ai créé une vue de TEST.
Voici l'aperçu avec un seul autre widget.
Lien drop
Même tout seul dans la vue, le widget dark sky est pareil.
Dois-je vérifier autre chose?
Lien drop
