A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Rosée
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
edualc
Message par edualc » 29 août 2015, 23:43
j'ouvre ici le sujet Plugin Rosée, pour reprendre la suite des discussions du post : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 8&start=20
@ guenneguez_t : pour répondre à ta question concernant la pression : le calcul du point de rosée se fait à Pression et Humidité constantes. Il existe un autre calcul : la dépression du point de rosée qui lui prends en compte la pression (utilisé en météo pour estimer la condensation à différentes hauteurs dans l'atmosphère). Ceci dit j'ai vu des formulations très complexes qui utilisaient le paramètre pression effectivement, mais ça me semblait un peu démesuré à prendre en compte.... :)
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
guenneguez_t
Re: Plugin Rosée
Message par guenneguez_t » 30 août 2015, 09:13
Peut être faudrait il 2 formules, une sans indicateur de pression et un avec pour ceux qui l'on ?
À+
Thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
lunarok
Re: Plugin Rosée
Message par lunarok » 30 août 2015, 10:44
@edualc a donne sa raison au calcul sans pression. Et c'est pas faute d'être équipe (y a qu'a voir son autre script et ses contributions sur mysensors pour se rendre compte que des capteurs de pression il en a)
depuis mon OnePlus
Mon Blog | Xiaomi Home
edualc
Re: Plugin Rosée
Message par edualc » 30 août 2015, 21:13
en plus là je suis dans la panade totale, j'ai tout planté mon jeedom, le gros bazar sur la carte SD saturée, je suis dégouté...
edualc
Re: Plugin Rosée
Message par edualc » 10 sept. 2015, 21:16
Alors petite mise à jour ce soir sur le market : ajout de deux alertes, une pour le point de rosée, une autre pour le point de givre. Ce sont deux infos binaires qu'on pourra utiliser à bon escient.
Pour le champ "pression" qui apparaît dans la partie Informations, pour l'instant il ne sert pas, c'est pour une évolution future - et prochaine - vers un plugin plus complet qui gérera aussi la tendance météo à partir de l'évolution de la pression atmo (intégration du script tendance baro)
edualc
Re: Plugin Rosée
Message par edualc » 11 oct. 2015, 11:15
Mise à jour ce matin en version 1.5.1 : correction d'un bug dans la prise en compte de l'alerte rosée.
Dans la version 1.5, l'alerte rosée est maintenant remontée sur changement d'état uniquement, merci à Toregreb
oon
Re: Plugin Rosée
Message par oon » 14 nov. 2015, 00:50
Bonjour ce plug-in fonctionne t il sur une mni+ ? Si non une version mini+ est il envisagée
toregreb
Re: Plugin Rosée
Message par toregreb » 14 nov. 2015, 08:56
Pourquoi ne fonctionnerait-il pas avec une mini+ ? A mon avis, pas de souci, il faut juste Jeedom. :)
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
oon
Re: Plugin Rosée
Message par oon » 17 nov. 2015, 17:41
Le point de rosée est toujours à 0 degré je suis déjà sorti et mes chaussures étaient mouillées et il ne faisait pas zéro... J'ai une mini+ station netatmo
edualc
Re: Plugin Rosée
Message par edualc » 19 nov. 2015, 22:21
bonjour,
pour la mini+, aucun soucis, comme le dit toregreb, si jeedom fonctionne, le plugin fonctionnera aussi.
Alors sur ton commentaire "le point de rosée est toujourà 0 degré..." : la température du point de rosée varie en permanence en fonction des variations de la température et le taux d'humidité. As-tu bien indiqué une information température et humdité dans les champs prévus à cet effet ? Si ces deux paramètres varient, il n'y a pas de raison que ta température du point de rosée ne varie pas non-plus. As-tu regardé les logs ?
oon
Re: Plugin Rosée
Message par oon » 21 nov. 2015, 08:44
Voici la configuration du plugins
Screen Shot 11-21-15 at 08.32 AM.PNG (79.76 Kio) Consulté 2889 fois
La température varie bien
Screen Shot 11-21-15 at 08.43 AM.PNG (9.44 Kio) Consulté 2887 fois
et le point de rosé est à 0 alors que la station netamo m'indique pas zero pour aujourd hui
Le seul log que j'ai :
28-06-2015 12:05:05 | error | Configuration : temperature non existante :
28-06-2015 12:05:05 | error | Configuration : humidite non existante :
28-06-2015 12:06:27 | error | Configuration : humidite non existante : 5
Au final
Screen Shot 11-21-15 at 08.45 AM.PNG (5.37 Kio) Consulté 2886 fois
Je ne vois pas ou ca bloque
toregreb
Re: Plugin Rosée
Message par toregreb » 21 nov. 2015, 08:56
Ben, d'après les logs, tu n'as pas renseigné dans la configuration les commandes de température et d'humidité pour le calcul. C'est normal que ça ne marche pas...:)
Trucs&Astuces
oon
Re: Plugin Rosée
Message par oon » 21 nov. 2015, 16:55
Le message date du 28/06 lors de l'installation maintenant c'est renseigné dans la config du plugin apparemment ...
oon
Re: Plugin Rosée
Message par oon » 21 nov. 2015, 17:31
j'ai voulu le reinstallé voici ce que j'obtiens
Screen Shot 11-21-15 at 05.27 PM.PNG (39.11 Kio) Consulté 2869 fois
Donc il n'est pas compatible avec la mini+ a priori ... :cry: :cry:
MicroFire
Contact :
Re: Plugin Rosée
Message par MicroFire » 22 nov. 2015, 09:56
oon a écrit :j'ai voulu le reinstallé voici ce que j'obtiens
J'ai une mini+ et le plug in fonctionne très bien.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
oon
Re: Plugin Rosée
Message par oon » 22 nov. 2015, 15:18
Merci microfire et tous les autres. Ça fonctionne j'ai des installé puis réinstallé le plugin cool pour l hivers qui arrive merci
MicroFire
Contact :
Re: Plugin Rosée
Message par MicroFire » 22 nov. 2015, 16:43
Content ça fonctionne :)
MicroFire
Contact :
Re: Plugin Rosée
Message par MicroFire » 25 nov. 2015, 13:53
Bonjour edualc,
avec la nouvelle politique de Jeedom, vas-tu passer ton plugin en stable ?
Merci d'avance.
edualc
Re: Plugin Rosée
Message par edualc » 26 nov. 2015, 15:46
bonjour, oui on pourrait le passer en stable...au passage, c'est quoi la nouvelle politique Jeedom ?
Zerat9w
Re: Plugin Rosée
Message par Zerat9w » 26 nov. 2015, 16:10
edualc a écrit :bonjour, oui on pourrait le passer en stable...au passage, c'est quoi la nouvelle politique Jeedom ?
Jette un coup d'oeil la
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=12864
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
