[Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Merci Patrick
C’est nickel pour moi
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Il s'agit des images qui sont dans les répertoires jeedom/plugins/Un_plugin/doc/images/*
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Dans les logs je vois que le plugin rafraichit les infos toutes les 2 minutes. Y a-t-il moyen de configurer la fréquence dans les options si on souhaite la réduire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut,eric.92 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Dans quel but?
Ces messages météo sont émis toutes les 30 à 60 minutes. Avec éventuellement des amendements entre temps mais c’est relativement rare...
Après techniquement, je laisse Patrick répondre
Dans le but d'économiser le nombre de requêtes sur le serveur de ces données lorsqu'on n'a pas besoin d'une fréquence de mise à jour aussi fine. Personnellement une toutes les 10, 20 ou 30 minutes serait amplement suffisante. Par principe (et par souci de responsabilité) je préfère toujours ne "consommer" que ce dont j'ai besoin et ne pas gaspiller plus inutilement. Le service est gratuit pour nous à court terme mais ne l'est ni pour la planète ni pour notre futur. Par ailleurs ces bulletins sont probablement plus utiles aux pros de l'aviation et en tant que particulier je préfère risquer le moins possible de contribuer à gêner le trafic des serveurs.
Ok. Dans ton message j’avais compris que tu voulais réduire les 2 minutes... donc réduire vers 1 minutes...
Maintenant je comprend mieux et cela me parait plus cohérent!
Je laisse donc Patrick te répondre...
C'est un oubli de ma part, j'avais passé le CRON sur 2 min pour faire des tests, et j'ai oublié de le repasser sur 10 mineric.92 a écrit : ↑02 mars 2019, 21:55Hello,
Corrigé dans la dernière stable...
bonjour à tous, bonjour patrick,
les messages du dessus parlent du cron de rafraîchissement des infos METAR.
laissé à 2 minutes pour faire des essais, la dernière version remet le cron à 10 minutes. (dixit patrick)
je suis à jour de la dernière version : 2019-03-03 18:31:11
cependant, je suis toujours à 2 minutes dans le moteur de tâche Jeedom :
suis je seul dans ce cas ?
bonjour, personne ne rencontre ce problème de cron à 2 minutes avec la dernière version de Metar ?
La modif que j'ai fait n'agit qu'à l'installation du plugin...sebforum29 a écrit : ↑26 mars 2019, 12:40bonjour, personne ne rencontre ce problème de cron à 2 minutes avec la dernière version de Metar ?
Va dans la page des CRONs, modifie tout simplement la programmation du cron selon tes gouts pour le plugin METAR, et enregistre (bouton en haut à droite)...
ok super merci !!!!
bonjour à tous et bonjour Patrick.
Merci pour ton excellent plugin.
j'ai remarqué une mauvaise syntaxe d'une phrase dans le bulletin light VOCAL :
n'est pas très français !!
pourrais tu corriger cela ?
merci beaucoup
- Résultat de la commande : Rapport météo, reçu il y a 20 minutes. Brume. La température est de 8 degrés. L'humidité est de 93 pour cent. La vitesse du vent est de 9 kilomètres heure, provenant du Nord/Nord-Est. Il y a aucun nuage significatif n'est observé.
merci beaucoup
