A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
coulox
Re: [Sujet dev officiel] Metar_infos
Message par coulox » 08 juin 2016, 14:10
Salut Patrick, je viens de désactiver et de réinstaller le plugin.
j'ai toujours la meme erreur. " 500 : Internal Server Error"
voici les info du fichier log:
[2016-06-07 14:26:29][Metar_infos][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-06-07 14:26:30][Metar_infos][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2016-06-07 14:26:30][Metar_infos][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Metar_infos function=install callInstallFunction=1
[2016-06-07 14:26:30][Metar_infos][INFO] : Info sur les dépendances : Array (     [state] => nok     [log] => nok )
[2016-06-08 14:05:21][Metar_infos][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Metar_infos function=remove callInstallFunction=1
[2016-06-08 14:06:14][Metar_infos][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-06-08 14:06:15][Metar_infos][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2016-06-08 14:06:15][Metar_infos][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Metar_infos function=install callInstallFunction=1
[2016-06-08 14:06:16][Metar_infos][INFO] : Info sur les dépendances : Array (     [state] => nok     [log] => nok )
ce soir je vais regarder (depui ssh) si le dossier de ton plugin à les bon droits d'accés.
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
Me_
Message par Me_ » 08 juin 2016, 21:28
Salut Patrick,
Je viens d'installer ton plugin pour vous aider dans les améliorations.
Je te note quelques points que je viens de voir avec celui de Lyon-Bron LFLY:
- la visibilité dans le METAR est TOUJOURS en mètres. Tu donnes des pieds dans la tendance "Type aviation" et tu la divises par 3,33 pour la redonner en mètres en "Type métrique".
D'autre part tu peux laisser la visibilité en mètres dans la configuration "Type aviation" puisque c'est la donnée source. Si tu la laisse convertie, change "miles" par nautiques (ce sont deux unités de mesures différentes).
- /// signifie "inconnu" ou "non déterminé". Ta conversion le traduit par 0 (///TCU -> des cumulus bourgeonnants sont présents à une altitude de 0 pieds)
- j'aurai mis "pression atmosphérique" au lieu de "pression barométrique"
- pour la direction variable du vent, tu peux peut-être ajouter les bornes (350V060 = variable entre 350° et 060°)
- le vent de la tendance n'apparaît pas dans ta conversion
- TSRA signifie "orage de pluie"
- seul le premier "niveau de nuage" de la tendance apparaît mais c'est peut-être voulu...
- pour la direction du vent, j'aurai mis "provenant du" à la place de "arrivant par"
- sur le METAR de LFMH, la tendance n'apparaît pas dans ta conversion.
Sinon dans la config de l'équipement, la saisie du code OACI est sensible à la casse: Lfly ne donne rien alors que LFLY fonctionne.
C'est tout pour ce soir ;)
Super plugin en tout cas!
Julien
Présentation
Mon matériel: ici
Patrick
Helper
Message par Patrick » 09 juin 2016, 16:48
Salut Julien,
Merci pour ce retour. :P
Me_ a écrit : Je te note quelques points que je viens de voir avec celui de Lyon-Bron LFLY:
Là je ne suis pas certain de comprendre ce que tu propose...
Me_ a écrit : D'autre part tu peux laisser la visibilité en mètres dans la configuration "Type aviation" puisque c'est la donnée source. Si tu la laisse convertie, change "miles" par nautiques (ce sont deux unités de mesures différentes).
Ok pour changer miles par nautiques dans la config type aviation
Me_ a écrit : - /// signifie "inconnu" ou "non déterminé". Ta conversion le traduit par 0 (///TCU -> des cumulus bourgeonnants sont présents à une altitude de 0 pieds)
Très bonne remarque, je corrige
Me_ a écrit : - pour la direction variable du vent, tu peux peut-être ajouter les bornes (350V060 = variable entre 350° et 060°)
Pourquoi pas, je vais regarder, mais je pense, dans ce cas, ne mettre cette info que dans le résumé météo
je ne crois pas que ce soit utile dans les scénarios donc inutile de créer une info de plus pour ça (sauf si cela intéresse quelqu'un bien sûr).
Me_ a écrit : - le vent de la tendance n'apparaît pas dans ta conversion
je vais regarder pour corriger
Me_ a écrit : - seul le premier "niveau de nuage" de la tendance apparaît mais c'est peut-être voulu...
Il me semblait que j'avais bien la possibilité d'afficher les trois (tu parle dans le résumé ou dans les infos des nuages + altitude) ?
Me_ a écrit : - pour la direction du vent, j'aurai mis "provenant du" à la place de "arrivant par"
Pourquoi pas, si personne ne s'y oppose, je corrigerai :P
Me_ a écrit : - sur le METAR de LFMH, la tendance n'apparaît pas dans ta conversion.
Est-ce spécifique à LFMH ou tu as vu le problème sur d'autres OACI ?
Me_ a écrit : Sinon dans la config de l'équipement, la saisie du code OACI est sensible à la casse: Lfly ne donne rien alors que LFLY fonctionne.
Remarque judicieuse, je vais automatiser la conversion en majuscules ;)
Me_ a écrit : C'est tout pour ce soir ;)
Julien
[/quote]
C'est déjà pas mal pour un premier post :lol:
Je vais intégrer tes remarques dans la prochaine release.
Par contre, ça m'arrangerait vraiment si tu pouvais à chaque fois me donner le contenu du champs METAR, car ainsi, je peux le pousser manuellement dans le plugin pour pouvoir afficher les mêmes infos que celles que tu as vu à l'instant T ou tu as affiché tes infos et remarques associées, et c'est plus facile pour comparer avec tes remarques et comprendre ce qui doit être adapté/corrigé...
Idéalement, si je pouvais systématiquement avoir la portion du METAR concerné par chaque remarque, ce serait le top du top ! :)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
JAG
Message par JAG » 17 juin 2016, 20:17
J'utilise le plugin METAR avec les données de l'aéroport de GENEVE mais depuis la mise à jour du plugin l'état du ciel ne change pas.
Il me dit que le ciel est toujours dégagé. Vu le temps de m... sur la région lémanique, je pense pas qu'il soit vraiment juste !!!
Est-ce un problème sur mon installation ou un problème de l'aéroport ou du plugin ?
Merci par avance
Bonne soirée et bon week-end
Version Jeedom : 2.2.6
Version plugin : 2016-06-04 19:28:39
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Patrick
Helper
Message par Patrick » 18 juin 2016, 11:50
Bonjour Jag,
J'ai fais pas mal de modifs, et il se peut que cela ait impacté ta config.
Est-ce que tu peux tester de supprimer les stations créées, puis les recréer afin qu'il te reconstruise toute la liste des commandes infos ?
J'ai été un peu débordé ces dernières semaines, mais je compte remettre les mains dans le cambouis prochainement, d'autant que je commence à avoir pas mal d'infos grâce à vos retours pour améliorer tout ça :D
Patrick
Helper
Message par Patrick » 18 juin 2016, 12:02
@Jag,
je viens de vérifier, et il y a bien un soucis sur la variable qui ne remonte plus l'info de l'Etat du ciel correctement dans certaines situations...
Je vais corriger...
JAG
Message par JAG » 18 juin 2016, 14:04
@Patrick
Merci pour la réponse
Je viens de recréer une météo, j'ai toujours la même erreur si cela peut aider
Bon week-end et merci pour le boulot
Mon Matériel
Widgets développés
freshare
Message par freshare » 18 juin 2016, 20:04
coulox a écrit :bonjour,
merci pour ce super plugin.
Je viens de l’installer mais impossible d'ajouter une station Metar lorsque je renseigne un nom à la question "Nom de l'équipement ?" j’écris orly puis je clic sur d'acord : j'ai cette erreur : 500 : Internal Server Error
dans la conf j'ai sélectionné le pays : France
même souci chez moi.
Tout petit Guru avec deux mini
> Liste de mon matériel <
Patrick
Helper
Message par Patrick » 19 juin 2016, 17:38
Corrigé
Corrigé
Corrigé
Me_ a écrit : - j'aurai mis "pression atmosphérique" au lieu de "pression barométrique"
Corrigé
Corrigé
Corrigé
Me_ a écrit : - TSRA signifie "orage de pluie"
Corrigé
Corrigé
Corrigé
Corrigé
Corrigé
Me_ a écrit : J'utilise le plugin METAR avec les données de l'aéroport de GENEVE mais depuis la mise à jour du plugin l'état du ciel ne change pas.
Corrigé
Je viens de pousser la nouvelle release dans Jeedom.
Elle devrait être disponible dans quelques jours...
Patrick
Helper
Message par Patrick » 19 juin 2016, 17:45
@freshare & @coulox :
Je n'arrives pas à reproduire votre problème, mais je pencherai pour un problème de droits sur le dossier .../plugins/METAR_INFOS/*
Pouvez-vous me remonter ici le log du plugin, ainsi que votre version de Jeedom ?
freshare
Message par freshare » 19 juin 2016, 18:01
Pas de log du plugin et version 2.2.6
Capture d'écran 2016-06-19 18.07.18.png (17.96 Kio) Consulté 2499 fois
Capture d'écran 2016-06-19 18.08.12.png (33.53 Kio) Consulté 2499 fois
Patrick
Helper
Message par Patrick » 19 juin 2016, 18:05
des erreurs dans d'autres logs (par exemple dans nginx) ?
freshare
Message par freshare » 19 juin 2016, 18:16
Rien vu dans les logs.
Patrick
Helper
Message par Patrick » 19 juin 2016, 18:31
est ce que tu as bien activer les logs ?
Quand on a des erreurs du style "500 : Internal Server Error", cela laisse généralement des traces dans les logs, peux-tu vérifier dans la configuration générale que tes logs soient plus locaces ...
Et as tu vérifier les droits sur le dossier du plugin (et toute sa descendance) que les droits sont okay ?
Si je n'ai pas de retours dans les logs, je ne vois pas comment je vais pouvoir t'aider...
et aussi, sur quelle config tu es (matos et OS) ?
freshare
Message par freshare » 19 juin 2016, 19:02
voila une partie des log de nginx:
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Chambley-Bussières,Aérodrome de Chambley in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Chambéon,Aérodrome de Feurs - Chambéon in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Champforgeuil,Aéroport de Chalon - Champforgeuil in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Champhol,Base aérienne 122 Chartres-Champhol in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Champniers,Aéroport international Angoulême-Cognac in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Chanteheux, Croismare,Aérodrome de Lunéville - Croismare in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Charmeil, Saint-Rémy-en-Rollat,Aéroport de Vichy — Charmeil in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Charnay-lès-
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "rodrome de Soissons - Courmelles in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Couterne,Aérodrome de Bagnoles-de-l'Orne - Couterne in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Creil,Base aérienne 110 Creil in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Crotenay,Aérodrome de Champagnole - Crotenay in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Cuers,Aérodrome de Cuers - Pierrefeu in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Cugnaux, Portet-sur-Garonne,Aéroport de Francazal in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Cuisery,Aérodrome de Tournus - Cuisery in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Damblain,Aérodrome de Damblain (ms) in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Darois,Aérodrome de Dijon - Darois in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Deaux, Vézénobres,Aérodrome d'Alès Cévennes in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Dierre,Aérodrome d'Amboise - Dierre in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Dogneville,Aérodrome d'Épinal - Dognevil
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "ww/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Guéblange-lès-Dieuze,Aérodrome de Dieuze - Guéblange in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Habsheim, Rixheim,Aérodrome de Mulhouse - Habsheim in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Haguenau,Aérodrome de Haguenau in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Herrère,Aérodrome d'Oloron - Herrère in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Huez,Altiport de l'Alpe d'Huez in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Hures-la-Parade,Aérodrome de Florac - Sainte-Enimie in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Hyères,Aéroport de Toulon-Hyères in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Isles-lès-Villenoy,Aérodrome de Meaux - Esbly in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Istres,Aéroport d'Istres - Le Tubé in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Itxassou,Aérodrome d'Itxassou (eu) in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Jasseron,Aérodrome de Bourg - Ceyzériat in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "ins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Bourget ...,Aéroport Paris-Le Bourget in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Broc,Aérodrome d'Issoire - Le Broc in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Cannet-des-Maures,Aérodrome du Luc - Le Cannet in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Castellet,Aéroport du Castellet in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Havre, Octeville-sur-Mer,Aéroport du Havre-Octeville in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Louroux,Aérodrome de Tours - Le Louroux in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Plessis-Belleville,Aérodrome du Plessis-Belleville in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Séquestre,Aérodrome d'Albi - Le Séquestre in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Touquet-Paris-Plage,Aéroport du Touquet-Côte d'Opale in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Le Val-Saint-Père,Aérodrome d'Avranches - Le Val-Saint-Père in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Grenoble - Le Versoud in /usr/share/
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "tar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Martignas-sur-Jalle,Aérodrome de Bordeaux - Souge in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Marville,Base aérienne de Marville-Montmédy in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Marzy,Aéroport de Nevers-Fourchambault in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Mauléon,Aérodrome de Mauléon in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Maupertus-sur-Mer, Gonneville,Aéroport de Cherbourg - Maupertus in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Megève,Altiport de Megève in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Meyenheim,Base aérienne de Colmar-Meyenheim in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Meythet,Aéroport d'Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Mimizan,Aérodrome de Mimizan in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Moisselles,Aérodrome d'Enghien - Moisselles in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Mont-de-Marsan,Base aérienne 118 Mont-de-Marsan in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.ph
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "n line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Paris,Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Perpignan,Aéroport de Perpignan-Rivesaltes in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Peyresourde,Altiport de Peyresourde-Balestas (es) in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Peyrieu,Aérodrome de Belley - Peyrieu in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Pierrelatte,Aérodrome de Pierrelatte in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Pithiviers,Aérodrome de Pithiviers in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Pleurtuit,Aéroport de Dinard Pleurtuit Saint-Malo in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Plivot,Aérodrome d'Épernay - Plivot in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Pluguffan,Aéroport de Quimper Cornouaille in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Plœmeur,Aéroport de Lorient Bretagne Sud in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Pont-Saint-Esprit,Aérodrome de Pont-Saint-Esprit in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "x/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Aubin,Aérodrome d'Issoudun - Le Fay in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Aubin-sur-Scie,Aérodrome de Dieppe - Saint-Aubin in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Bon-Tarentaise,Altiport de Courchevel in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Brieuc,Aérodrome de Saint-Brieuc in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Christol,Base Aérienne de Saint-Christol in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Christophe-Dodinicourt, Lassicourt,Aérodrome de Brienne-le-Château in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Crépin,Aérodrome de Mont-Dauphin - Saint-Crépin in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Cyr-l'École,Aérodrome de Saint-Cyr-l'École in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Denis-de-l'Hôtel,Aéroport d'Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Dizier,Base aérienne 113 Saint-Dizier-Robinson in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "ssage: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Yan,Aéroport de Saint-Yan in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Étienne,Aéroport de Saint-Étienne - Loire in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Grenoble-Isère, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs,Aéroport International in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Étienne-en-Dévoluy,Altisurface de Saint-Étienne-en-Dévoluy in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Sainte-Léocadie,Aérodrome de Sainte-Léocadie in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Sallanches,Aérodrome de Sallanches Mont-Blanc in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Salles-la-Source,Aérodrome de Rodez-Aveyron in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Salon-de-Provence,Aérodrome de Salon - Eyguières in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Salon-de-Provence - BA,Base aérienne de Salon-de-Provence in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Sarre-Union,Aérodrome de Sarre-Union in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Sault-lès-Rethel,Aérodrome de Rethel - Perthes in /usr/share/nginx/www/jeedo
2016/06/19 16:49:37 [error] 2358#0: *24138 FastCGI sent in stderr: "ginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Vernouillet,Aérodrome de Dreux - Vernouillet in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Vieux-Reng, Élesmes,Aérodrome de Maubeuge - Élesmes in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Villefranche-de-Rouergue,Aérodrome de Villefranche-de-Rouergue in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Villeneuve-la-Comptal, Mas-Saintes-Puelles,Aérodrome de Castelnaudary - Villeneuve in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Villeneuve-sur-Lot,Aérodrome de Villeneuve-sur-Lot in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Villerupt,Aérodrome de Villerupt in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Villette,Aérodrome de Longuyon - Villette in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Vimory,Aérodrome de Montargis - Vimory in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Vinon-sur-Verdon,Aérodrome de Vinon in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Visan,Aérodrome de Valréas - Visan in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Vitry-en-Artois,A
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Abbeville,Aérodrome d'Abbeville in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Agen,Aéroport Agen-La Garenne in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Aire-sur-l'Adour,Aérodrome d'Aire-sur-l'Adour in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Aix-en-Provence,Aérodrome d'Aix - Les Milles in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Ajaccio,Aéroport d'Ajaccio Napoléon Bonaparte in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Albert,Aérodrome d'Albert - Bray in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Albertville,Aérodrome d'Albertville in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Ambert,Aérodrome d'Ambert - Le Poyet in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Amiens,Aéroport d'Amiens - Glisy in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Ancenis,Aérodrome d'Ancenis in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Andernos-les-Bains,Aérodrome d'Andernos-les-Bains in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Annemasse, Ville-La-Gr
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Bergerac,Aéroport Bergerac Dordogne Périgord in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Bernay,Aérodrome de Bernay - Saint-Martin in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise,Aérodrome de Persan - Beaumont in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Berre-l'Étang,Hydroaérodrome de Marignane - Berre in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Biard,Aéroport de Poitiers-Biard in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Biarritz, Anglet,Aéroport de Biarritz Pays Basque in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Biscarrosse,Aérodrome de Biscarrosse - Parentis in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Bitche,Camp militaire de Bitche in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Blagnac,Aéroport Toulouse-Blagnac in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Blois,Aérodrome de Blois - Le Breuil in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Bondues,Aérodrome de Lille - Marcq-en-Barœu
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "e/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Chabeuil,Aéroport de Valence-Chabeuil in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Chalais,Aérodrome de Chalais in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Challes-les-Eaux, Barby,Aérodrome de Chambéry - Challes-les-Eaux in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "rodrome de Soissons - Courmelles in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "ww/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "ins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "tar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "n line 140
PHP
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "x/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "ssage: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Yan,Aéroport de Saint-Yan in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:52:26 [error] 2356#0: *24304 FastCGI sent in stderr: "ginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice:  Undefined index:  Abbeville,Aérodrome d'Abbeville in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "e/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "rodrome de Soissons - Courmelles in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "ww/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "ins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "tar_infos.php on line 140
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "n line 140
PHP
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "x/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
PHP message: PHP
2016/06/19 16:53:29 [error] 2357#0: *24446 FastCGI sent in stderr: "ssage: PHP Notice:  Undefined index:  Saint-Yan,Aéroport de Saint-Yan in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Metar_infos/desktop/php/Metar_infos.php on line 140
pour les droits voir mon message précédent
sur un RPI
Patrick
Helper
Message par Patrick » 19 juin 2016, 19:56
Merci pour ce log, cela me donne une piste ;)
Est-ce que tu peux tester de ne pas utiliser la liste, mais de saisir directement "LFAY" (code OACI de l'aéroport d'Amiens) dans le champs Saisie manuelle code OACI (en respectant les Majuscules), et me dire si cela marche dans ce cas...
freshare
Message par freshare » 19 juin 2016, 20:22
je veux bien essayer, mais tu mets ce code ou ?
lorsque je tente d'aller sur la page plugins, je n'ai le choix que d'ajouter une nouvelle station en cliquant sur l'incone +
ensuite il me demande le nom de l'équipement, je rentre un nom ex "amiens", je clique sur "d'accord" et c'est à ce moment qu'il indique "500 : Internal Server Error"
Merci pour le temps passé
Patrick
Helper
Message par Patrick » 20 juin 2016, 12:15
La nouvelle release est en ligne, peux-tu d’abord désinstaller totalement ta version (qui me semble avoir des problèmes de fichiers),
puis réinstaller la nouvelle version ?
JAG
Message par JAG » 20 juin 2016, 17:47
Merci @patrick
Cela fonctionne bien chez moi l'état du ciel
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Patrick
Helper
Message par Patrick » 20 juin 2016, 18:07
JAG a écrit :Merci @patrick
Bonne soirée
Cool, merci de ton retour.
Je viens de mon coté de m'apercevoir que j'ai laissé un copier/coller de trop dans le code, ce qui peut encore gêner la valeur de l'état du ciel; cela n'impacte que les qualificatifs des nuages dans le champs Etat : Très nuageux, Nuageux, Nuages épars, Quelques nuages, Aucun nuage mais pas d'impact si pluie, orage, etc...
J'ai déjà corrigé chez moi, et ce sera inclus dans la prochaine release...
J'attends un peu pour avoir vos retours (pour le cas ou il y aurait de nouvelles remarques) avant de la pousser en fin de semaine... ;)
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
