[Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Je ne vois pas, tu l as passé en stable ?
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
C'est pas une MàJ du plugin, mais juste le widget a reprendre depuis le plugin widget et a ré-appliquer...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Merci Patrick.
Ok pour la version beta du widget mais pas sur la stable. il me dit que la version date du 26/04
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Oui, mais ce doit être la bonne version si le nom contient "BlocDeTexte" avec les mêmes majuscules et sans espaces...
Dans le doute, je viens de repousser en stable.
(en fait j'ai eu quelques soucis avec le market a cause d'espace dans le nom)...
C’est nickel
Je te rassure j’étais dans le même cas que toi avec un de mon widget
C’est nickel
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
A toutes fins utiles, je viens de trouver un problème sur le plugin METAR INFOS.
Un message d'erreur non identifié s'affichait à chaque fois que je modifiais mon dashboard.
Il serait utile de faire préciser le nom du plugin dans le dit message sinon c'est galère pour remonter à METAR INFOS
Lien vers le topic initial (car METAR INFOS n'était pas identifié) :
viewtopic.php?f=23&t=37662&p=621677#p621677
Que ce message d'erreur soit prévu initialement pour s'afficher dans l'équipement lui même se comprend, on n'a alors pas besoin de référence à METAR INFOS puiqu'on est dans l'équipement en défaut.
Que ce message (sans référence au plugin en cause) s'affiche dans le dashboard sans aucune référence au plugin, l'est moins.
En effet, on ne retrouve une trace que dans le log de JeeEvents mais sans plus d'info.
Par ailleurs, Je précise que je n'ai jamais modifié mon équipement et que j'ai retrouvé le champs "type d'information" vide sans savoir pourquoi.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Salut Glenan,
Le champs relatif à ce message est un nouveau champs, donc l'info n'a pas été perdue (elle n'existait pas avant), mais doit être renseignée...
Je viens d'ajouter le nom du plugin dans le message (un oubli de ma part)...
MàJ poussée sur le market (voir changelog)...
Content que ma remarque ait pu aider.Patrick a écrit : ↑28 mai 2018, 21:04Salut Glenan,
Et félicitation pour ta réactivité.
Message sans objet, nouveau champs donc normal qu'il soit vide...
Suggestion : pour ceux qui ont des équipements existants, il serait peut être bon de sélectionner une des deux options par défaut (uniquement lors de la maj du plugin) afin d'éviter ce message d'erreur ?
Merci Patrick pour les dernières évolutions, au top !
Merci Waccoo
Je viens d'installer le pluging avec succès, l'activation semble bien se passer mis à part le choix du pays : la liste déroulante reste vide.
Ensuite, l'ajout d'une station provoque l'erreur PHP "Class 'virtualCmd' not found" dans le fichier Metar_infos.class.php ligne 740.
Une idée sur le problème ?
Olivier.
Olivier.
Je suis en train de faire un correctif, et je te pousse une nouvelle version sur le market, d'ici une heure
Voilà,
Va dans le centre de mises à jour, fais F5, et tu devrais voir la mise à jour du plugin ...
Tiens moi au courant
Impeccable.
Merci pour la réactivité.
Parfait !
Merci de ton retour
Merci de ton retour
pour moi, j'ai un petit soucis esthétique, il n'y a plus d'icône merci
bonne soirée
bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Timide
Voilà, c'est corrigé dans la Maj qui doit être dispo !
Le problème vient de la façon débile utilisé par Jeedom pour réduire la taille des backups !
Maintenant, lorsque vous faites un backup, les dossiers contenant les images et les docs ne sont plus sauvegardées !!!
Et comme j'ai refais une VM avec un restore de backup, ben les images (entres-autres) n'existent plus dedans.
Heureusement que j'avais mes sources sur un NAS !
En fait j'ai plein de plugins concernés (et pas que les miens), du coup je vais devoir forcer les mise à jour d'une tripoté de plugins pour récupérer tous les visuels...
- Timide
Bonjour et Merci Patrick pour la mise à jour qui corrige le problème.
je comprends que si je dois restaurer un Backup sur une install fraiche, je perdrais les images de mes Widgets par exemples et ceux des plugins ?
c'est étonnant car en décompressant un backup j'y retrouve mes images persos !
merci
merci
