[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tendance Baro
J'ouvre ce fil suite à la mise en ligne sur la market du plugin Tendance Baro.
Ce plugin a été crée pour pouvoir suivre l'évolution de la tendance barométique d'un équipement local connecté à Jeedom. Pour fonctionner, l'info pression doit être historisée
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Re: Plugin Tendance Baro
Génial j'ai de quoi tester ça
Je te fait un retour rapide dès que possible
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Hop c'est installé un retour :
Installation : RAS
Configuration :
La sélection de l'information pression ne permet de sélectionner que la première information. Par exemple dans mons cas c'est un capteur mysensors qui renvoie Température en 1 et la pression en 2 et ben je ne peux sélectionner que la température.
Mais si je le saisie a la main pas de problème cela fonctionne
Et seconde chose : Sur le menu général "mes barometres" il n'y a pas d'icone ou d'image qui apparaît
Et pour le reste j'attend de voir un peu
Tu associes quel widget ?
Installation : RAS
Configuration :
super bravan , merci pour le retour rapide.
- selection de l'info pression : curieux ça...moi j'ai aussi la pression sur un multi-noeuds mySensors et je peux venir le chercher sans problème. Tu as quoi en config du noeud pression dans ton mySensors ? Tu es en numérique ? Ci-dessous la copie d''écran de mon noeud mySensors : - icône qui n'apparaît pas : oui j'avais ce problème aussi. J'ai poussé un update hier soir après avoir corrigé le problème. Tu as quelle version installée, la 2015-05-22 15:30:37 je présume ? Ma dernière version date de 19:30 hier soir. Je vais re-pousser un update de suite
- j'ai gardé le widget standard, mais ça mérite d'être optimisé....
A+
A+
J'ai la version du 2016-05-22 15:30:37
Et tu peux le changer en numérique ?bravan a écrit : Ah ben c'est une variable string effectivement ca s'explique![]()
Oui j'ai juste sélectionner un autre type que "baromètre" et voilà tout, plus qu'à laisser tourner
Trèss bonne idée ce plugin que Je teste avec une sonde Orégon.
La version disponible ce matin est la : 2016-05-22 15:30:37, donc pas d'icone sur la page de menu général.
Faut-il historiser les infos dans le plugin ? ou est-ce que l'historisation de l'équipement suffit ?
Bonjour,jodeolisa a écrit :Bonjour,
pour la version : j'ai repoussé un update hier soir, mais je crois qu'il faut se mettre en branche beta pour pouvoir la charger (?)...tu es en stable dans ton jeedom ?
pour l'historisation : il suffit d'avoir l'équipement baro historisé.
OK ça marche. Pour info, j'ai mis un cron 15 minutes dans le plugin. Dites-moi si ça vous paraît trop long, on peut peut-être descendre à 5 min....bravan a écrit :Oui j'ai juste sélectionner un autre type que "baromètre" et voilà tout, plus qu'à laisser tourner
Pour la version dispo sur le market, je n'ai pas tout capté dans le système de mise à jour : j'ai toujours ma première version sur le market alors que j'ai poussé 2 mises à jour depuis. Une idée ?
Bon, le market est à jour ce matin avec la nouvelle version. L'icône devrait apparaître maintenant
Hop, installé, merci ! (pression récupérée depuis une sonde Oregon).
Salut merci pour ce plugin juste une question sur quoi tu te base pour la tendances ?
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Salut,yogui a écrit :Salut merci pour ce plugin juste une question sur quoi tu te base pour la tendances ?
alors :
- le plugin relève la pression actuelle (P0), la pression d'il y a 1 heure (P1), la pression d'il y a 2 heures (P2) et celle d'il y a 4 heures (P4)
- ensuite il calcule les tendances à -1h, -2h et -4h, en hPa par heure (ramenée à une évolution horaire) :
---- tendance à 1h = (P0-P1)
---- tendance à 2h = (P0-P2)/2
---- tendance à 4h = (P0-P4)/4
---- finalement il calcule la moyenne de ces 3 tendances qui est affiché : dP/dT
- ensuite pour l'interpretation :
Forte dégradation, instable (dP/dT inférieur à -2.5 hPa/h) : code numérique -2
Dégradation, mauvais temps durable (dP/dT entre -2.5 et -0.5 hPa/h) : code numérique -1
Temps stable (dP/dT entre -0.5 et +0.5 hPa/h) : code numérique -0
Amélioration, beau temps durable (dP/dT entre +0.5 et +2.5 hPa/h) : code numérique 1
Forte embellie, instable (dP/dT supérieur à +2.5 hPa/h) : code numérique 2
quelques articles intéressants :
http://www.freescale.com/files/sensors/ ... AN3914.pdf
https://www.parallax.com/sites/default/ ... te-501.pdf
Merci pour ta réponse claire et précise
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
salut,
j'ai la version stable et suite a ton precedent message je comprends pas mes valeurs
voici ma courbe de pression
et voici les résultats du plugin
il faut noter qu'il n'y a pas forcement de valeur dans la base de donné au heures calculée h-2 par ex. mon capteur ne m’envoie qu'une valeur si elle a changée
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Oui, ta courbe de pression à une allure un peu particulière. J'ai l'impression que ton capteur a une résolution assez faible (de 1 hPa on dirait), d'où la courbe en dents de scie. Ta valeur du dP/dT ne veut rien dire, elle est beaucoup trop grande. A mon avis tu ne dois pas avoir d'historique assez grand pour que le calcul soit bon. Tu as réglé ton historique Baro comment ? Je pense que tu purges les valeurs au-delà de 1h ou 2 (?)
Il faut au minimum avoir 4 heures d'historique pour que le calcul soit bon, je te conseille de mettre 6h par exemple
ÉDIT : en y réfléchissant peut- être que le problème vient du fait que tu n'enregistre pas de valeur en continu mais uniquement en cas de variation. Ceci plus la résolution faible fait que tu n.as pas de valeur dans l'historique. Normalement la pression varie quasiment en continu, sur un ou 2 jours tu devrais avoir une belle courbe lissée...après sur quelques heures ça peut être très plat, quelques dixièmes de hPa par exemple
Je pense sue effectivement c'est lié a ce que tu a mis dans ton édit
Merci pour ta réponse je vais changer la résolution de mon capteur
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
A la limite, mets ton niveau de log en debug et regarde le log au bout de 5 heures. On verra ce que donnent les calculs
salut
je viens d'allumer le log en mode debug je ne vois pas d'entrée pour le pluging c'est normal ?
edit : j'ai trouver voici mon log apres 45 min
c'est bizarre a -2h il y a 0hpa
si je regarde mes histo je n'est effectivement pas de mesure depuis 19h45
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : pull cron
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Configuration : $idvirt 1146
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 19:30:50
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 19:45:50
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : Pression actuelle 1014 hPa
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 17:30:50
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 17:45:50
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -2 heures 0 hPa
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 15:30:50
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 15:45:50
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -4 heures 1015 hPa
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance2h 507 hPa/h
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance4h -0.25 hPa/h
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance moyennée 253.375 hPa/h
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $td Forte embellie, instable
[2016-05-26 21:45:19][baro][DEBUG] : Calcul : $td_num 2
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : pull cron
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Configuration : $idvirt 1146
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 19:30:50
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 19:45:50
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : Pression actuelle 1014 hPa
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 17:30:50
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 17:45:50
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -2 heures 0 hPa
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 15:30:50
[2016-05-26 22:00:14][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 15:45:50
[2016-05-26 22:00:15][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -4 heures 1015 hPa
[2016-05-26 22:00:15][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance2h 507 hPa/h
[2016-05-26 22:00:15][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance4h -0.25 hPa/h
[2016-05-26 22:00:15][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance moyennée 253.375 hPa/h
[2016-05-26 22:00:15][baro][DEBUG] : Calcul : $td Forte embellie, instable
[2016-05-26 22:00:15][baro][DEBUG] : Calcul : $td_num 2
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : pull cron
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Configuration : $idvirt 1146
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 19:30:50
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 19:45:50
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : Pression actuelle 1014 hPa
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 17:30:50
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 17:45:50
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -2 heures 0 hPa
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 15:30:50
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 15:45:50
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -4 heures 1015 hPa
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance2h 507 hPa/h
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance4h -0.25 hPa/h
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance moyennée 253.375 hPa/h
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $td Forte embellie, instable
[2016-05-26 22:15:16][baro][DEBUG] : Calcul : $td_num 2
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : pull cron
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Configuration : $idvirt 1146
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 19:30:50
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 19:45:50
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : Pression actuelle 1014 hPa
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 17:30:50
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 17:45:50
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -2 heures 0 hPa
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 15:30:50
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 15:45:50
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -4 heures 1015 hPa
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance2h 507 hPa/h
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance4h -0.25 hPa/h
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance moyennée 253.375 hPa/h
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $td Forte embellie, instable
[2016-05-26 22:30:20][baro][DEBUG] : Calcul : $td_num 2
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : pull cron
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Configuration : $idvirt 1146
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 19:30:50
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 19:45:50
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : Pression actuelle 1014 hPa
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 17:30:50
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 17:45:50
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -2 heures 0 hPa
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $startDate 2016-05-26 15:30:50
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $endDate 2016-05-26 15:45:50
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : Pression -4 heures 1015 hPa
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance2h 507 hPa/h
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance4h -0.25 hPa/h
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $tendance moyennée 253.375 hPa/h
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $td Forte embellie, instable
[2016-05-26 22:45:15][baro][DEBUG] : Calcul : $td_num 2
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
