[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tendance Baro
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
edualc
Re: Plugin Tendance Baro
Message par edualc » 27 mai 2016, 11:11
Bon, alors il faut que tu regardes du coté de ton équipement baro la périodicité de mesure.
Tu peux décrire un peu ton équipement ? Tu passes par mySensors pour lire la pression ? Un virtuel, un scénario... ?
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
yogui
Message par yogui » 27 mai 2016, 17:59
Salut c'est un mysensor avec un bmp85 j'ai regardé le code ton plugin le problème vient pour moi de mon sensor qui n'envoie que une nouvelle valeur si elle a changé de 1hpa
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
yogui
Message par yogui » 27 mai 2016, 18:10
Je viens de reregarder ton code en fait pour que ca fonctionne pour moi il faudrait que tu mette la startdate a h-20 par ex. Mais je pense pas que ca grand intérêt de mesure une variation au hpa pres
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
edualc
Message par edualc » 27 mai 2016, 20:09
Tu n'as pas moyen de modifier ton sketch dans l'arduino pour à minima augmenter la résolution, comme-ça tu auras plus de remontées de pression vers Jeedom ?
De mon côté je vais quand-même cogiter pour modifier mon code pour prendre en compte ce type de configurations où il n'y a pas systématiquement des valeurs régulières
edualc
Message par edualc » 27 mai 2016, 20:11
bravan a écrit :Oui j'ai juste sélectionner un autre type que "baromètre" et voilà tout, plus qu'à laisser tourner
@bravan, un retour ? Ça marche toujours ?
bravan
Message par bravan » 27 mai 2016, 20:19
Ca tourne pour le moment c'est au beau fixe la pression est stable.
C'est du mysensors donc l'envoi ne se fait que sur changement (en plus j'envoi seulement l'entier) et actuellement ca bouge d'1 ou 2 hPa maxi c'est pas représentatif je pense. Il est toujours en "tendance forte embellie, instable"
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
edualc
Message par edualc » 27 mai 2016, 20:39
Ok, je vois. Par contre je pense quand même que j'ai un probleme avec la prise en compte de vos pressions...une forte embellie instable signifie une variation horaire de plus de 2,5 hPa, ce qui contredit tes mesures qui sont assez stables. Tu as pris le sketch standard mySensors ?
bravan
Message par bravan » 27 mai 2016, 21:26
C'est sur la base du sketch mais version tout dépouillé ca tiens en une ligne : float pressure = bmp.readSealevelPressure(ALTITUDE) / 100.0;
altitude a 200 mètres
c'est un bmp180
sauf qu'a l'envoi, c'est un round
edualc
Message par edualc » 27 mai 2016, 21:31
Ok, je pense que le round du coup enlève les chiffres après la virgule.
Bon, moi je suis dans la panade, ma carte SD vient de me lacher encore une fois...j'en ai plein les bottes. Ca fait au-moins la 3ème en 1 an et demi !
Il faut que je migre sur une autre plateforme hardware, fait vraiment ch....
yogui
Message par yogui » 28 mai 2016, 03:00
edualc a écrit :Tu n'as pas moyen de modifier ton sketch dans l'arduino pour à minima augmenter la résolution, comme-ça tu auras plus de remontées de pression vers Jeedom ?
Si je vais le faire
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
bravan
Message par bravan » 28 mai 2016, 09:19
J'ai eu aussi des micros SD 16Go de marque mais apacher qui dégageait après 3 mois, j'ai tenté de mettre le prix sur une samsung pro 16 Go à 20€ "gloups" et "peut être le fruit du hasard" mais elle a pas loin d'un an en plus d'être garantie a vie
yogui
Message par yogui » 28 mai 2016, 10:26
edualc a écrit :Ok, je vois. Par contre je pense quand même que j'ai un probleme avec la prise en compte de vos pressions...une forte embellie instable signifie une variation horaire de plus de 2,5 hPa, ce qui contredit tes mesures qui sont assez stables. Tu as pris le sketch standard mySensors ?
j'ai fait des adaptations de ton code, pour l'instant ca a l'aire de le faire je teste encore encore quelques heures et je t'envois mes modifs
merci encore a toi pour le temps investit sur le pluging
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
edualc
Message par edualc » 28 mai 2016, 10:40
bravan a écrit :J'ai eu aussi des micros SD 16Go de marque mais apacher qui dégageait après 3 mois, j'ai tenté de mettre le prix sur une samsung pro 16 Go à 20€ "gloups" et "peut être le fruit du hasard" mais elle a pas loin d'un an en plus d'être garantie a vie
Oui en effet, faut peut être que je vise plus haut en qualité. Mais bon j'ai un nas sur banana pi + 1 autre pi qui me sert de reverse proxy qui fonctionnent bien depuis des lustres....mais bon, à voir
edualc
Message par edualc » 28 mai 2016, 10:41
Ok super je regarderai ça
bravan
Message par bravan » 28 mai 2016, 19:52
Le baromètre a chuter aujourd'hui (snif) mais j'ai toujours "tendance forte embellie, instable"
yogui
Message par yogui » 28 mai 2016, 22:02
bravan a écrit :Le baromètre a chuter aujourd'hui (snif) mais j'ai toujours "tendance forte embellie, instable"
J'ai le même sensor que toi , les modif que j'ai fait dans le plugin marche. Je les envoie à edualc demain
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
yogui
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
defmy
Message par defmy » 02 juil. 2016, 22:08
Je viens de tester le plugin avec un netatmo.
J'ai eu beaucoup de flip flap, "Lente amélioration, temps stable" puis "Forte embellie, stable", etc... Bon là ça s'est calmé mais dans un scénario, avoir ces notifications toutes les 15 minutes, c'était gavant. Du coup j'ai ignoré la tendance 0 pour voir...
JAG
Message par JAG » 30 juil. 2016, 20:18
je viens d'installer le plugin mais j'ai beau desactiver l'affichage dP/dT celui-ci se réactive tout seul.
Est ce un bug ? ou c'est moi qui est mal paramétré le plugin ?
merci pour la réponse
Bonne soirée
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
edualc
Message par edualc » 31 juil. 2016, 12:18
Bonjour, merci pour le retour, je ne sais plus...je vais regarder ça dès mon retour de congés, promis....c'est possible que j'ai forcé une propriété d'affichage.
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
