Page 1 sur 6
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Publié : 23 janv. 2018, 22:45
par ZygOm4t1k
Mise à disposition d’un nouveau plugin.
Le plugin récupère les informations via le site
https://www.prevision-meteo.ch
Pourquoi ce nouveau plugin météo
-Le plugin officiel ne me renvoit pas d’informations très précises par rapport à ma localisation
-Parce que j’avais envie d’un autre widget
-J’avais besoin d’informations supplémentaires
-Parce que ma station principale Netatmo est tombée en rade
Le widget
Un clique sur l’icône graph du widget et des infos apparaissent dans une autre fenêtre
De nombreuses commandes sont disponibles (voir le chapitre json)
https://www.prevision-meteo.ch/uploads/ ... -meteo.pdf
Pour l’utiliser aller sur le site
Sélectionner votre ville via la barre de recherche
Vous arrivez sur une page type
Et dans le configuration de l’équipement mettre "paris"
Evolutions à moyen terme: Utiliser les informations pour créer un historique , des statistiques
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Publié : 23 janv. 2018, 23:01
par marmoul
Sa a l’air pas mal je vais tester.
Publié : 24 janv. 2018, 09:56
par sweaatchou
super !!
il est dans meteo ? je ne le trouve pas.
Publié : 28 janv. 2018, 18:47
par ZygOm4t1k
J'ai mis une version betâ en ligne avec l'ajout des icônes de la météo, des vents dans la fenêtre des graphs.
Par rapport aux commandes je vais ajouter aussi une commande qui informe de la valeur selon l'échelle de beaufort.
Conclusion : Pas pressé d'être à mercredi aprés-midi...
Publié : 28 janv. 2018, 19:55
par sweaatchou
c'est bon, je viens de l'installer cela semble prometteur !!! en tous cas il es dejas tres beau !.
Publié : 01 févr. 2018, 19:08
par Domoticalex
Fonctionne parfaitement pour ma part aussi (et à l'air plus fiable sur les données de température mini pour ma position)
En tout cas merci pour ce sympathique Plugin (une météo de plus et gratuite ... mais le choix n'est ce pas aussi avoir un peu plus de liberté !)
Publié : 02 févr. 2018, 15:44
par nicolas.jund
Est il possible d'afficher directement le graphique dans un design ?
J'ai une tablette murale et je souhaite avoir une visu sur la météo, actuellement j'affiche la météo avec du texte, mais je ne trouve pas cela parlant. Je pense que ce serait beacoup mieux d'avoir ceci dans un graphique telque celui que tu proposes lorsque l'on clique sur l'icone graph.
Mais pour ma part je cherche à avoir ce graphique continuellement affiché.
Merci par avance.
Publié : 04 févr. 2018, 18:06
par Domoticalex
Un message récurrent : "Impossible de récupérer le fichier :"
Est ce une mauvaise manip de ma part ou un bug ou le site météo ?
Publié : 05 févr. 2018, 19:25
par Fadinel
Bonsoir
Idem Domoticalex+++
Publié : 05 févr. 2018, 20:50
par Catmar
Bonsoir tous
Chez moi ça marche bien, pour info.
Publié : 06 févr. 2018, 19:22
par ZygOm4t1k
Domoticalex a écrit : ↑04 févr. 2018, 18:06
J'ai poussé une version qui devrait te donner plus de détails sur l'erreur.
Essaie le lien en retour s'il fonctionne
Publié : 07 févr. 2018, 08:15
par blablatus
Bonjour.
Je ne sais pas s'il faut attendre un peu, mais depuis la maj d'hier, le graphique est vierge.
Publié : 07 févr. 2018, 12:07
par blablatus
blablatus a écrit : ↑07 févr. 2018, 08:15
Bon, c'est revenu :
Publié : 10 févr. 2018, 23:07
par sweaatchou
Meme apres la mise à jour,
j'ai toujours l'erreur de récupération du fichier sur le site web.
Qlq d'autre a cette erreur ?
++ yann
Publié : 11 févr. 2018, 11:59
par ZygOm4t1k
Tu dois avoir une erreur avec le lien dans les logs en debug.
essaies le lien dans le navigateur pour voir ce que ça donne.
Publié : 11 févr. 2018, 12:21
par znation
Merci je suis le sujet
Publié : 11 févr. 2018, 14:55
par sweaatchou
lien des log hs et site web aussi !!!!...
Publié : 12 févr. 2018, 19:12
par ZygOm4t1k
Le site n'est pas hs 24/24.
Essaie le lien des logs quand il est en ligne soit 99% du temps. Et dis moi ce que ça donne
Publié : 15 févr. 2018, 17:46
par jacqorlean
Bonjour et bravo pour le plugin.
Depuis la fin de service du plugin "ma station météo", j'étais un peu embarrassé.
J'ai besoin de collecter les valeurs des prévisions de pluie pour J0, J1, J2 et J3 afin de commander un arrosage automatique.
Il s'agit d'autoriser ou interdire le lancement de l'arrosage en regard des prévisions de pluie.
J'ai bien trouvé la commande [fcst_day_0_APCPsfc] qui devrait remonter la prévision de pluie du jour, mais rien pour les autres jours.
Ne connaissant rien en json, je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Ma première question sera : est-il possible de récupérer les prévisions de pluie pour J1, J2 et J3 et comment ?
Par avance merci.
Jacqorl
RPI3 avec SDD /Zwave/Rfxcom/carte IP/Netatmo et station météo Orégon
Publié : 15 févr. 2018, 19:10
par drs
Merci pour ce plugin, c'est très sympa. Je voudrais cacher certaines infos affichées, comme par exemple "isotherme" et le "point de rosée". Mais ces données restent affichées sur la tuile, même si je décoche la case visible.
Y'a-t-il une autre méthode pour les cacher?
