[Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Non pas possible avec le plugin.
C'est le problème avec les prévisions météo . Un coup c'est juste un autre non...
C'est général car suffit de voir la météo annoncée en officielle et le temps qu'il fait .
C'est vrai que ce plugins est très bien fait mais j'aimerais pouvoir supprimer l'affichage "Hpa" qui ne m’intéresse pas et afficher la température ressentie.
De plus je n'arrive pas non plus à afficher l'heure du lever et coucher du soleil ainsi que la date et l'heure alors que les paramètre sont bien présent.
Avez vous une idée d’où pourrait être mon erreur?
Merci d'avance pour votre réponse.
il y a longtemps que je cherchais un plugin météo plus fiable, c'est fait merci!!!!
Par contre j'ai le même soucis que iPapy, bien que j'ai mis en visible toutes les commandes (pour essai) je ne vois pas tout s'afficher dans le widget. De plus pour moi le pop-up graph est vide, j'ai mis le plugin en debug mais je ne vois pas d 'erreur pour le moment.
Encore merci pour ce super boulot.
J'ai un soucis de rafraichissement qui est assez aléatoire dans le temps, parfois rien pendant 24h, parfois que 2 fois par jour, bref...
En regardant le log, on dirait que le plugin que le fichier json n'a pas changé alors que je constate le contraire quand je vais regarder manuellement sur https://www.prevision-meteo.ch/services/json/maville
Ci-dessous le log :
[2018-06-25 01:00:08][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 01:00:08][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 02:00:12][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 02:00:12][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 03:00:11][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 03:00:11][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 04:00:19][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 04:00:19][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 05:00:12][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 05:00:12][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 06:00:12][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 06:00:12][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 07:00:12][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 07:00:12][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 08:00:10][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 08:00:10][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 09:00:11][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 09:00:11][DEBUG] : datas = json continue
[2018-06-25 10:00:13][DEBUG] : Droits sudo dossier data
[2018-06-25 10:00:13][DEBUG] : datas = json continue
Quelqu'un dans le même cas ou avec une solution?
Ci-dessous le log :
personne avec le même problème donc?
Pour le widget , c'est pas simple à mettre en place pour satisfaire tout le monde.
@sebr : Toujours le problème? si oui tu peux me donner le nom de la ville en mp que je teste?
A priori j'ai le même problème aujourd'hui.
je t'envoie par MP ma ville
l'heure de la commande current_condition_hour est 5 h 00.
En fait je me suis apercu que la l'heure de derniere communication etait 5 h 00 ....
Je suis donc aller dans la configuration du plug-in et sauvegarder (maintenant c'est ok ) mais je ne m'explqiue pas le problème quand meme.
bonjour
et merci pour ce plugin je suis debutant sous jeedom et je voudrais savoir si il est possible d afficher seulement l icone meteo du jour dans mon design
J 'avais vu ceci : <img src="<?php echo $json->current_condition->icon; ?>" width="45"
height="45" />
mais ca me reourne un cadre vide ?
merci a vous
height="45" />
merci a vous
Bonjour et merci pour ce plugin, je l'utilise tous les jours !
Depuis quelques temps, la variable "fcst_day_0_CONDITION" retourne souvent une info sur la nuit et non sur les conditions de la journée. Ce matin c'est "nuit claire" avant c'était "nuit avec averse".
Pourquoi l'info meteo ne concerne pas uniquement le jour ?
j'ai toujours cette prédiction de meteo de nuit ... aucune idée du bug ?
Bonjour,tsim79 a écrit : ↑24 avr. 2018, 10:54Un peu d'aide s'il vous plait:
- La situation météo actuelle est:
#[Appartement][Météo Choisy-le-Roi][current_condition_condition]#
=> Je voudrais la situation météo à H+2
- La température Actuelle est:
#[Appartement][Météo Choisy-le-Roi][current_condition_tmp]#
=> je voudrais la témpérature à H+2
Mon scénario se lance tout le matin à 7H00, idéalement je voudrais avoir la météo du moment, donc à 7h00. Mais aussi la météo dans 2H00, soit 9h00 afin de permettre aux membres de ma famille à quoi s'attendre niveau météo.
Je reviens sur cette demande de tsim79 auquel j'ai moi même répondu que ce n'était pas possible mais je me dis qu'au final, si les données horaires apparaissent dans le graphique suivant :
Nous devrions pouvoir les recréer sous forme de commande pour les utiliser dans un scénario.
Problème, même avec les commandes json qui figure dans le document de prevision-meteo.ch, je ne vois pas comment créer la commande ?
Hormis peut-être en passant par un script avec dans la requête l'adresse du fichier json, par exemple : https://www.prevision-meteo.ch/services ... e_la_ville ???
Bilan après un an d'utilisation :
Projet détaillé | les économies d'énergies réalisées | La compléxité de jeedom !?! | Les plugins mis en oeuvre | Problème : La gestion de présence
yoda a écrit : ↑05 nov. 2018, 11:32Bonjour,tsim79 a écrit : ↑24 avr. 2018, 10:54Un peu d'aide s'il vous plait:
Bonjour, je suis nouveau sur jeedom, et je viens d'installer ce plugin que je couple au plugin "Thermostat".
Je suis étonné de voir que la température extérieure pour ma ville issue du widget "Meteoprev" n'est pas la même
que celle quand je teste la commande current_condition_tmp du plugin "Meteoprev" lui-même...
Cette dernière est fausse alors que celle du widget est juste...
Serai-je passé à côté de quelque chose?
- Antoinekl1
- Actif
bonjour à tous
Je viens d'avoir cette erreur :
core La tache plugin::cronHourly n'arrive pas à finir à cause du plugin : meteoprev nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
j'ai supprimé l'alerte, l'erreur est revenu
voici l'erreur du cron-execution
PHP Fatal error: Call to a member function getTimestamp() on boolean in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 115
une idée du problème ?
Je confirme cette erreur chez moi aussi : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
- Timide
Je confirme aussi ce message d'erreur chez moi depuis quelques jours....
- Timide
- Contact :
Bonne année à toutes et à tous,
Même erreur chez moi ...
Luc.
Luc.
Salut.
Fonctionne encore chez moi.
Essayer https://www.prevision-meteo.ch/services ... tre_config pour voir ce que cela donne ?
Pareil pour moi, tout comme Antoinekl1, Leon, Jeandhom et Domoluc, depuis quelques jours, je dirais 2 ou 3, j'ai aussi l'erreur "meteoprev - Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean"
@ZygOm4t1k - Quand je vais vérifier sur ton lien j'ai ceci:
code "11"
text "City or coordinate not found"
description "Please specify a valid city or a coordinate. Available cities are listed here : http://www.prevision-meteo.ch/services/json/list-cities"
Ce qui est quand même bizarre car j'habite une grand ville en région parisienne et quand je vais sur le lien "list-cities" ci-dessus dans données brutes j'ai bien "{"name":"Bobigny","npa":"93000","region":"93","country":"FRA","url":"bobigny"},"12793""
J'arrive pas a voir ce qui m'échappe.
code "11"
