Plugin Heliotrope
Plugin Heliotrope
Je viens d'installer Heliotrope et Localisation et Trajet
Dans localisation et Trajet, j'ai créé un équipement Localisation par coordonnées sous le format : 49.611621,6.131935
Le plugin est activé et visible
Quand je teste les différentes commandes, le résultat est vierge
Dans Heliotrope, j'ai créé un équipement qui est activé et visible, en renseignant dans Géolocalisation, l’équipement que j'ai créé dans Localisation et Trajet
J'ai redémarré la box Jeedom plusieurs fois
Bref, je pense avoir tout fait correctement, mais les informations ne remontent pas vers Heliotrope, les heures de levée et couchée n'apparaissent pas, ni les autres informations
Merci beaucoup de votre aide
Pierre
Pierre
Re: Plugin Heliotrope : log
Suite au logs ci-dessous, il semble que soit les api google sont indispensables meme si l'on veut n'utiliser que la localisation par coordonnées, soit j'ai mal rentré mes coordonnées (cf post ci-dessus)
Qu'en est il...?
Pierre
Voici le log pour Geotrav :
[2018-01-27 18:21:43][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-01-27 18:22:35][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-01-27 18:22:55][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-01-27 18:30:03][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2018-01-27 18:30:03][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2018-01-27 18:45:03][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2018-01-27 18:45:03][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
Et pour Heliotrope :
[2018-01-28 01:30:03][DEBUG] : Statut 0 Nuit 167 -71
[2018-01-28 02:00:04][DEBUG] : info daily
[2018-01-28 02:00:04][DEBUG] : Statut 0 Nuit 148 -68
[2018-01-28 02:30:03][DEBUG] : info daily
[2018-01-28 02:30:03][DEBUG] : Statut 0 Nuit 135 -63
[2018-01-28 03:00:02][DEBUG] : info daily
[2018-01-28 03:00:02][DEBUG] : Configuration : timezone Europe/Brussels offset 1
[2018-01-28 03:00:02][DEBUG] : Configuration : latitude longitude zenith 90.58
[2018-01-28 03:00:02][INFO] : getDaily
[2018-01-28 03:00:03][DEBUG] : Statut 0 Nuit 126 -57
[2018-01-28 03:00:04][DEBUG] : info daily
[2018-01-28 03:00:04][DEBUG] : Statut 0 Nuit 126 -57
[2018-01-28 03:30:03][DEBUG] : info daily
[2018-01-28 03:30:03][DEBUG] : Statut 0 Nuit 120 -51
Qu'en est il...?
Pierre
tu n'as pas fini l'installation du plugin correctement, il faut créer les clés API Google :
regardes la doc...
regardes la doc...
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
En fait, j'ai lu les differents posts, et certains precisent qu'ils ont juste rentré leurs coordonnées GPS sans utiliser les api, et que cela marchait
Ce n'est donc pas le cas
- Fabrice
- Modérateur
Non c'est des conneries, il faut OBLIGATOIREMENT avoir ces clés.
C'est CLAIREMENT indiqué dans la documentation de ce plugin. Il y a même les liens pour les créer.
La preuve :
La preuve :
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci @Fabrice
Voilà, c'est dit, c'est la conf du plugin, même si un équipement ne s'en sert pas il l'a faut.
C'est écrit dans la documentation, dans les logs et dit sur le forum.
Tout comme on ne créer pas un fil supplémentaire car chaque plugin à son fil de support, alors un truc comme "plugin héliotrope" à part ça ne fait que semer la confusion ultérieure (surtout qu'en plus ça n'est pas héliotrope mais géotrav en cause ici, pas compliqué quand même de voir que c'est lui qui remonte pas d'info)
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Beaucoup de susceptibilité envers les nouvels utilisateurs non expérimentés...
Si je peux me permettre, et afin de ne pas avoir de nouveau des membres qui t’énervent, je modiefirai dans la doc "Le plugin dispose d’une page de configuration générale qui permet de définir les clefs API des services utilisés, celles ci sont indispensables a son fonctionnement"
Desolé aussi d'avoir créé un nouveau fil, je ne savais pas qu'il n'y a qu'un fil par plugin ici...
En tout cas merci de votre aide, et bon we
j’ai un soucis avec la durée du jour. Aujourd’hui, 14 janvier 2019, l’heure de lever est à 8h20 et le coucher à 17h01, la durée du jour retournée par le plugin est de 5h21 au lieu des 8h41 attendu.Est ce que j’ai fait une mauvaise manip?
Merci d’avance pour votre réponse
comment récupérer le lever et coucher du soleil dans un virtuel soleil 1 et coucher 0?
- Timide
Petit feedback où Héliotrope ne me faisait aucun retour d'heure (d'où des volets que se sont ouvert à 23h50, ma femme a fait groumpf).
Du coup, j'ai réenregistré les coordonnées dans Hélio - geotrav & ça marche à nouveau.
Suite à ça, j'ai regardé pour essayer d'avoir des commandes plus simples (cf. ici par exemple) mais il n'y a pas de gestion de l'aube. Sinon c'est juste un peu dommage qu'il y ait un lien vers un autre plugin (mais bon, je l'utilise pour mes trajets Waze).
Je tiens à remercier Lunarok pour ce super plugin qui m'est super utile (il faut que je le l'utilise de manière un peu plus poussée pour qu'il puisse m'aider à fermer automatiquement certains volets dans des moments ciné ou autre avec le soleil dans les yeux).
A plus,
A plus,
Non c'est pas du au changement de nom des icones, mais aux changements de css dans la v4
Elle est pas stable, donc je vais encore me répéter, pas la peine de me faire des retours
Moi je touche à rien ou alors je fais sauter les widgets vu les remarques de certains devs.
pas de soucis je ne savais pas je ne suis qu'un simple utilisateur je désactive le plugin et je patiente.
Bonne Journée
Bonne Journée
Hello, mon heliotrope de remonte plus d'infos sur un équipement défini par coordonnées GPS dans "Localisation et Trajet", ça fonctionne depuis très longtemps et depuis le 16.09 (date de valeur) , les infos ne remontent plus (phase du jour par exemple).
Un problème connu-global ou ça vient de chez moi?
je n'ai absolument rien touché.
J'ai également eu un problème avec les plugins "Localisation et Trajet (geotrav)" et "Héliotropes" les derniers jours et il suffit de ré-enregistrer la configuration des équipements déjà configurés et tout rentre dans l'ordre.
Bonne journée et merci à toute la communauté Jeedom.
(Je suis en version 3.3.32 de Jeedom sur Raspberry 3B+)
Pareil pour moi, je suis en V4.0.19Djal94 a écrit : ↑19 sept. 2019, 22:44Hello, mon heliotrope de remonte plus d'infos sur un équipement défini par coordonnées GPS dans "Localisation et Trajet", ça fonctionne depuis très longtemps et depuis le 16.09 (date de valeur) , les infos ne remontent plus (phase du jour par exemple).
Scenario : [Lever du soleil]. Erreur : Bloc type A : 27, heure programmée invalide
- Fabrice
- Modérateur
Plusieurs fois, des utilisateurs on rencontrés ce problème ici. Dans l'ensemble des cas, le problème se corrige de deux façons :
- Soit n sauvegardant de nouveau l'équipement "Localisation".
- Soit en replaçant les coordonnées qui n'étaient plus visible dans l'interface.
Faites le test pour voir.
Ensuite, il suffit de regarder les valeurs (bouton tester) des commandes de cet équipement pour voir si tout est ok.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
même en effectuant une nouvelle sauvegarde et en remplacent les coordonnées, j'ai toujours aucune valeur dans le résultat de la commande lorsque je fais un test sur la valeur de la longitude. j'ai un doute sur le fonctionnement du "Google Cloud Platform", est-il toujours gratuit car il demande un numéro de CB et à lire le forum des prélèvements ont eu lieu
idem pour moi.artpol a écrit : ↑06 oct. 2019, 12:42même en effectuant une nouvelle sauvegarde et en remplacent les coordonnées, j'ai toujours aucune valeur dans le résultat de la commande lorsque je fais un test sur la valeur de la longitude. j'ai un doute sur le fonctionnement du "Google Cloud Platform", est-il toujours gratuit car il demande un numéro de CB et à lire le forum des prélèvements ont eu lieu
- Timide
- Contact :
Juste penser a passer en mode configuration manuel ! ... Mais dans l'autre plugins Localisation et Trajet.
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
