[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Allergo Pollinique
Je viens de publier mon premier plugin qui permet d'afficher les informations de pollen dans les régions de france métropolitaine!
Le plugin créé un équipement qui répertorie le niveau d'alerte par pollen dans une région donnée.
Le chiffre représente le niveau de menace générale (0 - rien à signaler / 5 - risque maximum)
Le plugin propose 2 informations:
- La liste des pollens qui sont actuellement dans l'air de la région sélectionnée (avec une pastille de couleur représentant le niveau de risque)
- La valeur maximale (le chiffre max des pollens)
Il est possible de sélectionner uniquement certains pollens (il suffit de décocher la visibilité des pollens non souhaités)
Merci de me faire des retours!
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Allergo Pollinique
Moi même très allergique au pollen ce plugin me sera très utile.
Pour comprendre, dans les commandes, la Valeur Maximale représente quoi ? le taux actuel ?
L'indice est de 0 (nul) à 5 (très élevé) ?
J'aurai voulu recevoir une notification journalière avec Telegram du taux actuel, et pourquoi pas des arbres (mais je ne sais pas faire car il y en a 19 et il faudrait ressortir uniquement les arbres en cause, et cela n'a certainement rien à voir à votre plugin). En fait j'aimerai recevoir l'équivalent du widget sur le tableau de bord.
super cette idée !
par contre, je n'arrive pas à le faire fonctionner :
Une idée ?
Merci et bonne journée.
super cette idée !
[Mon Feb 12 12:44:54.349317 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
[Mon Feb 12 12:44:54.349676 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
[Mon Feb 12 12:44:54.349691 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
[Mon Feb 12 12:44:54.349699 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
[Mon Feb 12 12:44:54.349706 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
[Mon Feb 12 12:44:54.350176 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on boolean in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php:269
Stack trace:
#0 /var/www/XX/jeedom/core/ajax/object.ajax.php(147): pollenwatcher->toHtml('dashboard')
#1 {main}
thrown in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 269, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
Vu que la doc n'est pas disponible, quelles différences avec Pollens de Vigilance Météo ? Vu que tu utilises la même source de données ...
Mon Blog | Xiaomi Home
Salut, effectivement je dois expliquernicolasj a écrit : ↑12 févr. 2018, 10:46Moi même très allergique au pollen ce plugin me sera très utile.
Il est possible de sélectionner uniquement certains pollens (il suffit de décocher la visibilité de Pollen non souhaité)
Concernant Telegram, il est possible de faire un scénario qui s'exécute journalierement et qui va chercher la valeur de risque par pollen.
Merci pour ces détails ! Je vais essayer de fixer ça ce soir.errno a écrit : ↑12 févr. 2018, 12:52Bonjour,
super cette idée !
par contre, je n'arrive pas à le faire fonctionner :Une idée ?Code : Tout sélectionner
[Mon Feb 12 12:44:54.349317 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard [Mon Feb 12 12:44:54.349676 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard [Mon Feb 12 12:44:54.349691 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard [Mon Feb 12 12:44:54.349699 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard [Mon Feb 12 12:44:54.349706 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 256, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard [Mon Feb 12 12:44:54.350176 2018] [:error] [pid 32232] [client :61165] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on boolean in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php:269 Stack trace: #0 /var/www/XX/jeedom/core/ajax/object.ajax.php(147): pollenwatcher->toHtml('dashboard') #1 {main} thrown in /var/www/XX/jeedom/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 269, referer: https://XXX/index.php?v=d&p=dashboard
Petite question, tu as supprimé la commande "valeur maximale" ?
Je vais travailler sur la doc.
Pour être honnête j'avais fait une recherche sur le market et le mot clé "Pollen" ne donne rien, du coup je n'ai pas vu ton plugin
Bizzare, je viens de faire une mise à jour. Tu peux tester stp?
Grr pas mieux.
Je réagis à ton post précédent : Et en fait, je n'ai effectivement pas de commande valeur maximale. Même après mise à jour et création d'un nouvel équipement...
- Pièces jointes
- Capture.JPG (91.35 Kio) Consulté 3008 fois
C'est bon, c'est réparé
Merci pour ton plugin, j'ai une petite question.
J'ai supprimé le plugin "Pollens de Vigilance Météo" pour ne pas utiliser les API google. c'est possible sans ici?
Je ne suis pas sur de comprendre la question, en tout cas mon plugin n'utilises pas d'API google
ok j'ai ma réponse
Merci pour le plugin, j'adore le widget !
Parfaitement fonctionnel, j'ai mis 5
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Bonjour Gr3g0rY,
Sympa ton plugin.
Par contre l'icône Rafraîchir reste visible malgré le fait que la case "Visible" soit décochée.
Du coup, ça fait tâche sur mon Design, peux-tu corriger cela s'il te plait ?
Sympa ton plugin.
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Merci pour le plugin.
A quelle heure et quelle fréquence s'effectue le rafraichissement?
Merci!
Merci!
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
- Timide
Sur l'application mobile, lors j'ajoute une brique Information sur l'une des valeurs, la brique affiche la valeur et juste à côté "Undefine". Je pense que c'est parce que nous ne pouvons pas définir et passer une unité.
Quelqu'un a-t-il une idée, une solution sachant que le pluging ne permet pas de définir d'unité ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour Gregory,
Le plugins semble de plus être fonctionnel depuis quelques semaines. Les données sont vide.
Cela est-il normal ? Que peut-on faire?
Merci de ton retour et bravo pour ton travail
En espérant qu'il reçoit les notifications car il est pas revenu sur le forum depuis debut mars
