[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Allergo Pollinique
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Allergo Pollinique
Bonjour Gr3g0rY,
J'ai mis à jour le fichier pollenwatcher.class.php en récupérant le code de ton Github.
J'ai une erreur qui se produit sur l'affichage (la MAJ des valeurs à l'air de fonctionner dorénavant) :
[Tue Mar 19 16:39:15.197205 2019] [:error] [pid 11581] [client 192.168.0.25:64074] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getIsVisible() on boolean in /var/www/html/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php:249
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): pollenwatcher->toHtml('dashboard')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 249, referer: http://192.168.0.100/index.php?v=d&p=dashboard
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Hello la team,
Je fix le bug en remplaçant les lignes 248 à 251 :
par :
Bon weekend,
$allergyCmd = $this->getCmd(null, $key);
if( $allergyCmd->getIsVisible() == 0 )
continue;
$level = is_object($allergyCmd) ? $allergyCmd->execCmd() : 0;
if( !is_object($allergyCmd) or $allergyCmd->getIsVisible() == 0 )
continue;
$level = $allergyCmd->execCmd();
Bad Wolf
apparemment le site ne répond plus , j'ai cette erreur :
[ERROR] : Unable to get pollen info in region: 79 with URL [http://internationalragweedsociety.org/ ... d%2079.gif]
Ça marche chez vous ou c'est moi ?
Je ne le trouve pas sur le market.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Oui car il est passé en obsolète
Hello, malgré la MAJ depuis GitHub, et la correction de BAD, quand je clic sur refresh, les valeurs ne se mettent pas a jour.
La log dit que tout est OK.
J'ai loupé un truc?
J'ai loupé un truc?
Pour info, j'ai fini par passer sur un autre plugin.
Malgré le fix, je n'arrive plus à utiliser le plugin, notamment à cause d'erreurs lors du cronDaily (PHP Fatal error: Call to a member function execCmd() on boolean in /var/www/html/plugins/pollenwatcher/core/class/pollenwatcher.class.php on line 208).
Je lâche l'affaire, par ce que je ne n'ai vraiment pas le temps de creuser plus en ce moment, mais aussi vu le peu d'implication/activité dans le développement. C'était pourtant le plus adapté à mes besoins...
Bad Wolf
J'ai également essayé le plugin "Vigilance Météo", mais il ne fonctionne pas pour la Suisse. Je recherche donc une alternative pour les pollens, si quelqu'un à une suggestion...
Merci,
sanji
Merci,
sanji
