[Plugin Tiers][Sujet Principal] Design background image
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Design background image
merci pour le retour.
Permettre des images customs et aussi permettre des conditions custom est sur ma todo list par contre effectivement tant que ce ne sera pas prévu dans le plugin, si des fichiers du plugin sont modifié, ils seront écrasés à chaque mise à jour.
Et ca ne servirait à rien que je change de dossier car c'est dans ce nouveau dossier que je devrais aller chercher les images... on tourne en rond.
Pour que cela fonctionne, il faut prévoir une dossier pour les images customs et un dossier pour les images built-in; bref faut que j'ai du temps pour rajouter tout ca
Hello, super idée que ce partage via un plugin.
En cours de test chez moi, mais je n'ai aucune image qui s'affiche.
J'ai suivi les conseils ici pur avoir un Design Menu et un Design Corps pour avoir des temps de changement de design plus court.
viewtopic.php?f=25&t=35100&hilit=tuto+slider
J'ai supprimé l'image de fond sur mes 2 Design (corps et menu) mais j'ai toujours l'ancienne image de fond qui reste !!!
j'ai corrigé une partie du code de mn Design Corps, il y avait une image d'intégrée au background.
J'ai donc mis background-color:transparant.
Par contre, si j'applique le widget sur le Design Menu seul, rien ne s'affiche.
Si j'applique le widget sur le Design Menu et sur e Design Corps, l'image s'affiche, mais elle est étiré de la longueur de mon Design Corps (en fonction du nombre de sections définies).
Je n'arrive pas à faire afficher le background uniquement sur le Design Menu avec un jeu de transparence.
Désolé, je ne comprends rien à ce que tu racontes.
- Il n'y a pas de widget pour ce plugin
- qu'est-ce que "design corps" et "design menu"? on ne peut pas le deviner
une capture d'écran aiderait peut-être?
Hello, c'est ce que je dis dans mon post précédent
J'ai suivi ce tuto viewtopic.php?f=25&t=35100&hilit=tuto+slider
pour créer 2 Design : un Design Menu qui permet de naviguer sur différentes sections d'affichage et un Design Corps qui regroupe toutes les sections d'affichage.
Capture Menu Capture Corps
Ce plugin permet de modifier l'image de fond automatiquement selon des conditions (météo pour l'instant, d'autres personnalisées viendront quand j'aurai le temps)
il change l'image de fond comme si elle était changée manuellement via l'éditeur de design (de jeedom).
Si tu as un soucis pour mettre en place ce type de design (menu + corps), je te conseille de poster sur le sujet correspondant.
Euh quoi dire ??
Juste super et simple merci beaucoup.
Merci pour le retour,
N'hésites pas à poster un avis sur le market (depuis ton jeedom)
